nanoCAD Электро 3.2 бета-версия
Если честно, то ничего не получается, теперь не появлятся выбор типа кабеля до ЩАВР.
Можете в той моделе которую я вам отослал попробовать подключить щит ЩАВР.
Т.е, там сейчас к ЩС2 (к автомату DPX630) подключен ЩС3(2 ввод). Кабель здесь выбран 5 ПВ 1х120. Теперь надо еще подключить к ШС2 (2 ввод) щит ЩАВР шлейфом отходящим от ЩС3 (2 ввод).
Расскажите что у вас получилось.
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Вот, в чем ваша ошибка: вы не подключили ЩАВР к автомату DPX630 ЩС2. Остальное вы все сделали правильно.
Это в том проекте что я вам отослал раньше.
Здесь у себя я уже сделал как вы учите, ЩАВР подключен а ЩС2.
Теперь задаю кабель меньшего сечения к ЩАВР, например 5 ПВ 1х35, и после обновления модели сечение кабеля до ЩС3 (2 ввод) (от ЩС2 до ЩС3(2 ввод) то же перескакивает на 35 мм.кв., вместо 1х120!
Если у вас это получилось пришлите мне мой проект, я посмотрю как у вас это работает.
У меня получается либо сечение и там и там 120, либо и там и там 35!
У меня это получается. К сожалению, не могу прислать вам проект, т.к. у меня более поздняя версия - у вас он не откроется.
Попробуйте еще раз, если не получится, напишите: установлю себе официальную версию и пришлю вам проект.
Попробовал снова, но что-то не появляется выбор кабеля, как-будто что-то заклинило от моих действий. Я и пробовал снова все отключить, и заново подключить и проложить, но никак не появляется выбор типа кабеля.
Тогда я вернулся к другой копии проекта, уже более поздней, и о чудо, все проложилось и выбрались кабели разного типа.
Пришлите мне, пожалуйста, "заклинившую" версию проекта еще раз. Может, у меня воспроизведется эта ошибка...
Разобрались в вашей ситуации. Проблема в том, что вы подключили ЩС3(2 ввод), как к отходящей линии ЩС2, так и к верхним зажимам ввода ЩС2. Если отключить ЩС3 (2 ввод) от верхних зажимов, все заработает.
PS: мы добавили в программу соответствующую проверку.
Здравствуйте.
Да, заработало. Я ошибся. Долго подключал щиты шлейфом, слегка намудрил. Теперь вроде все нормально.
Спасибо.
Еще вопрос. а с ошибкой топологии сети разобрались?
Здравствуйте.
Спасибо.
Да, сегодня разобрались. Это наша ошибка: программа спотыкается, если выше выключателя в линии стоит еще какое-либо оборудование. В вашем случае - это рубильник. Сейчас исправляем эту ошибку, в следующей версии её не будет.
Сейчас вам нужно сделать следующее: рубильник на плане оставить, но отключить его от РУ и отключить от него выключатель и светильники. Т.е. исключить его из линии. Тогда все заработает и рубильник попадет в спецификацию. Конечно он не попадет в ЭТМ и придется контролировать допустимый ток вручную. Пока только так...
  • 1 month later...
После нажатия кнопки во весь экран и обратно -каждый раз вылезают пустые панели меню.
При изменении названия папки проект нанокад вешается.
-Это относится и ко вложенным сохраненный копиям проекта в измененной папке они перестают открываться.
Как заменить название плана ?(имя файла)
Нужно вначале отключить план от проекта, затем переименовать файл, а потом подключить файл к проекту.
