Имеется 4 слоя:
0 (всё по умолчанию)
Слой1 зеленый
Слой2 синий
Текст желтый
Рисую на 0 слое блок. Добавляю атрибут блока. Указываю для атрибута слой "Текст" (цвет атрибута меняется на желтый). Создаю блок.
Вставляю блок в чертеж. Выделяю и меняю слой на Слой1. Линии блока (которые чертились на 0 слое) становятся зелеными. НО! Становится зеленым и атрибут.
Попробовал вместо атрибута блока использовать однострочный текст - все нормально, при изменении слоя меняется только цвет линий, цвет текста остается, как и задумывалось, желтым (слой Текст).
Проверил в AutoCAD 2011 - атрибут всегда остается цветом своего слоя.
Цвет_Атрибута.dwg
Имеется 4 слоя:
Слой1 зеленый
Слой2 синий
Текст желтый
Открыл приложенный файл, меняю слои - цвет атрибута остается желтым.
oVal
Оба блока? Тот который сверху (СР-555) сделан однострочным текстом, снизу (СР-333) - атрибутом блока.
Выделяю оба блока, выбираю другой слой - СР-555 желтая, СР-333 - цветом слоя.
Попробую поставить на свежий комп Нанокад и посмотрю как там
На чистоустановленном нанокаде аналогично - цвет атрибута меняется.
Приложил видео моих действий в архиве. Меняю разные слои - в нижнем блоке (с атрибутом) цвет меняется полностью, в верхнем надпись остается желтого цвета
atribut.rar
Да, оба.
Внизу на скриншоте верхние блоки, перемещенные на слой 0.5mmISO.
oVal, Вы не поняли. Блок СР-555 ведет себя так как надо. Проблема с блоком СР-333 (там где текст прописан как атрибут блока). Его поведение должно быть аналогично, т.е. цвет текста не должен изменяться при изменении слоев.
Вообще-то в выложенном файле блоки называются Аппарат и Аппарат2 - ;) . СР-333 на чертеже - блок Аппарат.
Но с какой-то попытки удалось воспроизвести. Только пока не уловил, почему это происходит.
Завтра с утра посмотрю еще - отпишу.
В сборке 1114 такое наблюдается. В более поздних сборках поправлено.
Утверждение должно быть подкреплено ссылкой на скачку более поздней сборки :o
в процессе выпуска
Все, что могу... :)
Блок_Цвет.zip
в процессе выпуска
сори за наивный вопрос, а что мешает выпускать сборки каждый день? или раз в неделю?
п.с. в нанокаде есть проверка на наличие новых версий? нужна 100%. ещё лучше, чтобы и обновлять предлагало. а ещё лучше, чтобы просто автоматом обновляло, как в файрфоксе, например.
Проверки обновлений пока нет, но в меню Справка имеются ссылки на форум и оффсайт: два щелчка и вы на сайте.
Чтобы выпускать сборку каждый день - необходимо будет держать огромный штат тестировщиков и программистов. Такое даже крупные компании себе позволить не могут и цена продукта возрастет многократно. Иначе тестировать будут конечные пользователи. И не так как сейчас - новый функционал может существенно влиять на другие, уже работающие функции (не всегда, но часто). Поэтому любая новая функция приводит к анализу всего существующего функционала.
Проверка наличия новых версий - планируем ввести и даже уже заложен базовый функционал в платформу. Но его надо доделать... И будет как в файерфоксе...
