Bum Posted September 8, 2016 Report Share Posted September 8, 2016 (edited) Система windows 7, лицензионный nanoCAD x64 7, активация происсходит с сервера лицензий (всего 1 экземпляр куплен). Периодически зависает с видом как будто где то всплыло окошко с которым надо взаимодействовать (т.е. основное окно не на что не реагирует и при каждом клике звучит "динь" системы виндовс. Если прибить программу то сразу после запуска сервер лицензию не выдает. Логов никаких в C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 7.0. Файлы проекта лежат на сетевом диске, подключение к сети по Wi-Fi. Как с этим бороться? Выгрузка спецификации вызывает зависание, хотя табличное представление есть. проект ПС.zip Edited September 8, 2016 by Bum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 8, 2016 Report Share Posted September 8, 2016 Система windows 7, лицензионный nanoCAD x64 7, активация происсходит с сервера лицензий (всего 1 экземпляр куплен). Периодически зависает с видом как будто где то всплыло окошко с которым надо взаимодействовать (т.е. основное окно не на что не реагирует и при каждом клике звучит "динь" системы виндовс. Если прибить программу то сразу после запуска сервер лицензию не выдает. Логов никаких в C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 7.0. Файлы проекта лежат на сетевом диске, подключение к сети по Wi-Fi. Как с этим бороться? Точно зависает? Команда "Свернуть все окна" получается? Вообще похоже на то, что вы заходите в БД Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted September 8, 2016 Report Share Posted September 8, 2016 (edited) Когда на все клики отвечает звуком "динь" то это не зависание, окно можно свернуть и развернуть, в диспетчере она числится как рабочая, но больше нечего сделать нельзя. Дополнительных окон за нанокад не числится, когда открыт менеджер проекта в это время его можно двигать и выполнять какие то операции, но почти всегда после этого доходит до зависания обыкновенного. Переключение видовых экранов тоже вызывает неработоспособность. Зависание вызывает создание ведомостей, т.е. когда создается новый файл DWG, а не идет вставка в существующий. PS мониторов 2. Edited September 8, 2016 by Bum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted September 8, 2016 Report Share Posted September 8, 2016 Почему при расчете токов программа берет емкость аккумулятора не из того что я выбрал для рипа, а из позиции в базе рекомендуемого акб для данного РИПа? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 8, 2016 Report Share Posted September 8, 2016 Когда на все клики отвечает звуком "динь" то это не зависание, окно можно свернуть и развернуть, в диспетчере она числится как рабочая, но больше нечего сделать нельзя. Дополнительных окон за нанокад не числится, когда открыт менеджер проекта в это время его можно двигать и выполнять какие то операции, но почти всегда после этого доходит до зависания обыкновенного. Переключение видовых экранов тоже вызывает неработоспособность. Зависание вызывает создание ведомостей, т.е. когда создается новый файл DWG, а не идет вставка в существующий. PS мониторов 2. Получается, что у вас открыто еще одно окно, хоть примерно можете сказать, какие действия приводят к такому "зависанию"? Проект посмотрел, все работает: создание ведомостей и спецификация. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 8, 2016 Report Share Posted September 8, 2016 Почему при расчете токов программа берет емкость аккумулятора не из того что я выбрал для рипа, а из позиции в базе рекомендуемого акб для данного РИПа? По вашему проекту рекомендуемая акб 7 Ач, используемая АКБ - 7 Ач не пойму, что не так? Расчет токов показывает, что суммарная емкость акб необходима - 13,53 Ач Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted September 9, 2016 Report Share Posted September 9, 2016 С АКБ разобрался, надо обязательно указывать соединение параллельное, или последовательное даже для 1 АКБ, тогда учитывается правильно. А зависание вызывает любой экспорт из проекта, будь то в эксель, ворд,или же создаеться новый DWG (После выбора шаблона). Переключение видовых экранов на А4, А3, А2, А1, А0 тоже зависание. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 9, 2016 Report Share Posted September 9, 2016 (edited) С АКБ разобрался, надо обязательно указывать соединение параллельное, или последовательное даже для 1 АКБ, тогда учитывается правильно. А зависание вызывает любой экспорт из проекта, будь то в эксель, ворд,или же создаеться новый DWG (После выбора шаблона). Переключение видовых экранов на А4, А3, А2, А1, А0 тоже зависание. Может попробовать переустановить? Вы имеете в виду переключение листов) Если будете переустанавливать, на всякий случай удалите папки: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 7.0 C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD ОПС 7.0 Edited September 9, 2016 by kolymba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted September 9, 2016 Report Share Posted September 9, 2016 Переустановил, не помогло. Правда папки не удалял. При вызове менеджера листов окно не появляется, а нанокад становится неактивным и только "динькает". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted September 9, 2016 Report Share Posted September 9, 2016 Поменял в настройках с DirectX на OpenGL и всё наладилось, стали открываться окна и перестал зависать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted September 26, 2016 Report Share Posted September 26, 2016 Добрый день! Есть ли возможность отредактировать спец. выноску так, чтобы при установке её на кабель, показывалась бы в ней на одной строке - какой кабель, а на второй строке в каком кабельном канали (или рукаве и т.п.) он прокладывается на данном участке?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 27, 2016 Report Share Posted September 27, 2016 Добрый день! Есть ли возможность отредактировать спец. выноску так, чтобы при установке её на кабель, показывалась бы в ней на одной строке - какой кабель, а на второй строке в каком кабельном канали (или рукаве и т.п.) он прокладывается на данном участке?? Здравствуйте! Да, можно) команда cw_note_config... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted September 30, 2016 Report Share Posted September 30, 2016 Есть лицензии на нанокад электро 8 и нанокад ОПС 8 (сетевые). если запускать только нанокад ОПС то он требует лицензию. Если сначала запустить нанокад Электро то следом без проблем запускаетcя нанокад ОПС. Что это за развлекуха такая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted October 2, 2016 Report Share Posted October 2, 2016 Добрый день! Есть ли возможность отредактировать спец. выноску так, чтобы при установке её на кабель, показывалась бы в ней на одной строке - какой кабель, а на второй строке в каком кабельном канали (или рукаве и т.п.) он прокладывается на данном участке?? Здравствуйте! Да, можно) команда cw_note_config... А можно каку-нибудь инструкцию по этой команде. Страх может остаться, риск желательно поменьше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 3, 2016 Report Share Posted October 3, 2016 Добрый день! Есть ли возможность отредактировать спец. выноску так, чтобы при установке её на кабель, показывалась бы в ней на одной строке - какой кабель, а на второй строке в каком кабельном канали (или рукаве и т.п.) он прокладывается на данном участке?? Здравствуйте! Да, можно) команда cw_note_config... А можно каку-нибудь инструкцию по этой команде. Страх может остаться, риск желательно поменьше по выноскам посмотрите http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6361, принцип тот же... только у электриков это открытая опция... а у нас команда cw_note_config... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted November 22, 2016 Report Share Posted November 22, 2016 (edited) Коллеги, подскажите как выполнить простое сращивание кабеля через распределительную коробку? т.е. есть линия, соединяющая видеокамеру с видеорегистратором, приходит обычный кабель от регистратор в коробку, а уходит из неё к камере бронированный. Регистратор установлен в шкафу. И еще вопрос, когда добавляю индивидуальную комплектацию шкафа (например хочу добавить цоколь), у меня в спецификацию эта вещь заносится 2 раза. Как вылечить? Edited November 22, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 23, 2016 Report Share Posted November 23, 2016 (edited) Коллеги, подскажите как выполнить простое сращивание кабеля через распределительную коробку? т.е. есть линия, соединяющая видеокамеру с видеорегистратором, приходит обычный кабель от регистратор в коробку, а уходит из неё к камере бронированный. Регистратор установлен в шкафу. И еще вопрос, когда добавляю индивидуальную комплектацию шкафа (например хочу добавить цоколь), у меня в спецификацию эта вещь заносится 2 раза. Как вылечить? По подключению можно сделать: 1) к регистратору подключаем камеру (через мастер подключений), 2) в трассу ставим распред. коробку. 3) в свойствах распред коробки добавляем группу контактов (необходимое кол-во) на стороне А / выбираем созданную группу контактов на стороне А - точка подключения - регитратор (выбрать необходимое подключение) 4) создаем группу контактов для стороны Б / выбираем созданную группу контактов на стороне Б - точка подключения - камера / используемый кабель - выбираем необходимый (бронированный) кабель Если использую индивидуальную комплектацию - у меня тоже 2 раза) Пользуюсь типовой комплектацией - для этого в БД проекта создаю необходимую комплектацию и добавляю в типовую) Edited November 23, 2016 by kolymba 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted November 23, 2016 Report Share Posted November 23, 2016 Коллеги, подскажите как выполнить простое сращивание кабеля через распределительную коробку? т.е. есть линия, соединяющая видеокамеру с видеорегистратором, приходит обычный кабель от регистратор в коробку, а уходит из неё к камере бронированный. Регистратор установлен в шкафу. И еще вопрос, когда добавляю индивидуальную комплектацию шкафа (например хочу добавить цоколь), у меня в спецификацию эта вещь заносится 2 раза. Как вылечить? По подключению можно сделать: 1) к регистратору подключаем камеру (через мастер подключений), 2) в трассу ставим распред. коробку. 3) в свойствах распред коробки добавляем группу контактов (необходимое кол-во) на стороне А / выбираем созданную группу контактов на стороне А - точка подключения - регитратор (выбрать необходимое подключение) 4) создаем группу контактов для стороны Б / выбираем созданную группу контактов на стороне Б - точка подключения - камера / используемый кабель - выбираем необходимый (бронированный) кабель Если использую индивидуальную комплектацию - у меня тоже 2 раза) Пользуюсь типовой комплектацией - для этого в БД проекта создаю необходимую комплектацию и добавляю в типовую) Сработало! Но есть особенность, регистратор должен быть не в шкафу, а просто на плане, если он будет в шкафу, то выбрать регистратор точкой подключения для коробки невозможно! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 23, 2016 Report Share Posted November 23, 2016 Коллеги, подскажите как выполнить простое сращивание кабеля через распределительную коробку? т.е. есть линия, соединяющая видеокамеру с видеорегистратором, приходит обычный кабель от регистратор в коробку, а уходит из неё к камере бронированный. Регистратор установлен в шкафу. И еще вопрос, когда добавляю индивидуальную комплектацию шкафа (например хочу добавить цоколь), у меня в спецификацию эта вещь заносится 2 раза. Как вылечить? По подключению можно сделать: 1) к регистратору подключаем камеру (через мастер подключений), 2) в трассу ставим распред. коробку. 3) в свойствах распред коробки добавляем группу контактов (необходимое кол-во) на стороне А / выбираем созданную группу контактов на стороне А - точка подключения - регитратор (выбрать необходимое подключение) 4) создаем группу контактов для стороны Б / выбираем созданную группу контактов на стороне Б - точка подключения - камера / используемый кабель - выбираем необходимый (бронированный) кабель Если использую индивидуальную комплектацию - у меня тоже 2 раза) Пользуюсь типовой комплектацией - для этого в БД проекта создаю необходимую комплектацию и добавляю в типовую) Сработало! Но есть особенность, регистратор должен быть не в шкафу, а просто на плане, если он будет в шкафу, то выбрать регистратор точкой подключения для коробки невозможно! Есть такое дело) как и проблема с индивидуальной комплектацией... вопрос к разработчикам) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted November 23, 2016 Report Share Posted November 23, 2016 еще вопрос! как настроить в спецификации сортировку по производителю/поставщику? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 23, 2016 Report Share Posted November 23, 2016 еще вопрос! как настроить в спецификации сортировку по производителю/поставщику? Не очень понимаю, что Вы имеете в виду, поподробней распишите) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 Выложите кто-нить пожалуйста шаблон угловой спецификации по форме 7 для 8 версии нанокада! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 Выложите кто-нить пожалуйста шаблон угловой спецификации по форме 7 для 8 версии нанокада! а чем эта не устраивает? http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3802&st=180 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 6, 2016 Report Share Posted December 6, 2016 Подскажите как добавить стыки для коробов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 6, 2016 Report Share Posted December 6, 2016 Подскажите как добавить стыки для коробов? Подбор соединительных элементов пробовали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
