roman_gap Posted December 6, 2016 Report Share Posted December 6, 2016 стыки, повороты и т.п. для лотков появились, а вот для короба нету Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 6, 2016 Report Share Posted December 6, 2016 можно ли сделать так, чтобы выноски оповещателей были в одном слое, а выноски извещателей в другом и т.д.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 6, 2016 Report Share Posted December 6, 2016 стыки, повороты и т.п. для лотков появились, а вот для короба нету Возможно потому нету, что в БД нету Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 6, 2016 Report Share Posted December 6, 2016 можно ли сделать так, чтобы выноски оповещателей были в одном слое, а выноски извещателей в другом и т.д.? Можно попробовать создать слой, например, СОУЭ_выноски - для оповещателей и слой ПС_выноски - для извещателей и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 7, 2016 Report Share Posted December 7, 2016 это понятно, что можно создать слои, но как сделать так, чтобы, при автоматической расстановке выносок, выноски заносились каждая в свой слой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 7, 2016 Report Share Posted December 7, 2016 (edited) как сделать чтобы в углвоой спецификации, которую я сделал не переносились слова на следующую строку, а оставались в той же ячейке? и еще: как сделать так, чтобы слова при переносе на следующую строку переносились полностью? ато все время такая ситуция - на одной строке например "кабе" на следующей "ь" Edited December 7, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustafa Al Ibrahim Posted December 7, 2016 Report Share Posted December 7, 2016 У меня оценочная версия Nanocad ОПС вер. 8.реализация - 64 битная. Изучаю возможности редактирования УГО. В мануале написано: "... редактирование УГО выполняется в файле ... ops_ugo_base.dwg ...". Проблема в том, что на компе нет такого файла (выполнял поиск по всему компу). Вопрос не только в том, что файл может иметь другое название, но и в том, что описание должно соответствовать реалиям. Где искать и как называется файл, в котором можно редактировать УГО? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzzzz Posted December 7, 2016 Report Share Posted December 7, 2016 В седьмой версии ОПС на Windows 7 этот файл лежит в папке "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 7.0\UgoBase\UGOBASE_07\ops_ugo_base.dwg" Папка ProgramData обычно скрытая. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustafa Al Ibrahim Posted December 7, 2016 Report Share Posted December 7, 2016 В седьмой версии ОПС на Windows 7 этот файл лежит в папке "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 7.0\UgoBase\UGOBASE_07\ops_ugo_base.dwg" Папка ProgramData обычно скрытая. Благодарю за ответ - ровно там, где Вы указали и нашёл. Надо бы ещё устроить обратную связь с разработчиками документации, чтобы у себя сносочку сделали, ведь кому-то ещё инфа может пригодиться ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 8, 2016 Report Share Posted December 8, 2016 это понятно, что можно создать слои, но как сделать так, чтобы, при автоматической расстановке выносок, выноски заносились каждая в свой слой? Насколько я понимаю, команда Автоматическая маркировка выносок не привязана к конкретному типу оборудования. Оборудование общее, ответ - никак) Как я делаю, например, извещатели расставил - Автоматическая маркировка - выбрать похожие объекты - в свой слой загнал. Далее, оповещатели расставил - Автоматическая маркировка - все тоже самое) Причем новые выноски для извещателей не появляются - оч. удобно. (можно еще в настройках слой выносок поменять, но очередность все равно придется соблюдать...что-то не очень) А Вы как делаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонид. Posted December 8, 2016 Report Share Posted December 8, 2016 это понятно, что можно создать слои, но как сделать так, чтобы, при автоматической расстановке выносок, выноски заносились каждая в свой слой? Сразу в разные слои не сделать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brand-chem@inbox.ru Posted December 8, 2016 Report Share Posted December 8, 2016 Подскажите, пожалуйста! Прокладываю гофр трубу и на пересечениях трасс стоят т-переходы, делаю подбор соединительных элементов, но они автоматически не привязываются к бд, а когда назначаю им бд вручную, они все равно в спецификацию не выводятся. с поворотами 90 таких проблем нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 (edited) как сделать чтобы в углвоой спецификации, которую я сделал не переносились слова на следующую строку, а оставались в той же ячейке? и еще: как сделать так, чтобы слова при переносе на следующую строку переносились полностью? ато все время такая ситуция - на одной строке например "кабе" на следующей "ь" Есть подозрение, что никак) Да и не очень понятно, надо ли. Только максимально коротко писать наименования. В шаблоне блоков, блок ROW - одна строка, думаю с этим и завязано. Edited December 9, 2016 by kolymba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 есть ли возможность привязать разным приборам свое УГО? например С2000м одно уго, с2000-кдл другое, с2000-сп1 третье и так далее? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 можно ли как то быстро поменять масштаб УГО на планах? имею ввиду не вручную увеличивать все УГО? если например изначально я масштаб указал 1:200, а в итоге нужен 1:400? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 можно ли как то быстро поменять масштаб УГО на планах? имею ввиду не вручную увеличивать все УГО? если например изначально я масштаб указал 1:200, а в итоге нужен 1:400? Можно. В менеджере проекта щелкните на плане правой кнопкой мыши. Дальше сообразите. (в свойствах плана меняйте масштаб документа и применяйте ко всем элементам на плане) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 есть ли возможность привязать разным приборам свое УГО? например С2000м одно уго, с2000-кдл другое, с2000-сп1 третье и так далее? Возможность есть, Вы можете создать нужное УГО и при расстановки на плане выбрать соответствующее оборудование P.S. Можете поделиться зачем (в целях повышения образованности)? Индивидуальные выноски и УГО, на мой взгляд, исключают гибкость ОПС. Можно в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 можно ли как то быстро поменять масштаб УГО на планах? имею ввиду не вручную увеличивать все УГО? если например изначально я масштаб указал 1:200, а в итоге нужен 1:400? Можно. В менеджере проекта щелкните на плане правой кнопкой мыши. Дальше сообразите. (в свойствах плана меняйте масштаб документа и применяйте ко всем элементам на плане) не сработало, масштаб поменял в свойствах но ничего на уго не изменились Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 можно ли как то быстро поменять масштаб УГО на планах? имею ввиду не вручную увеличивать все УГО? если например изначально я масштаб указал 1:200, а в итоге нужен 1:400? Можно. В менеджере проекта щелкните на плане правой кнопкой мыши. Дальше сообразите. (в свойствах плана меняйте масштаб документа и применяйте ко всем элементам на плане) не сработало, масштаб поменял в свойствах но ничего на уго не изменились аменяли масштаб для всех объектов на плане? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 подскажите как это сделать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 подскажите как это сделать В менеджере проекта щелкните на плане правой кнопкой мыши. Выберете применить масштаб для всех объектов на плане. План должен быть открыт 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 Приблизительно так Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masha_zxc Posted December 15, 2016 Report Share Posted December 15, 2016 (edited) Здравсвуйте, коллеги. Накопилось несколько вопросов, буду благодарна за помощь. 1. Не могу найти в БД С2000-ПИК-СТ, подозреваю что его в Болидовской базе нет, а так вроде штука удобная. При создании, в какой "тип" его лучше поместить? Он объемный и акустический в одном корпусе. 2. Можно ли самому добавлять типы извещателей в базу? 3. Заметила, если выбрать "тип извещателя" - Звуковой, то у него все равно только одна характеристика контроля - площадь, хотя на самом деле он контролирует сектор на расстоянии 6 м. Неплохо было бы реализовать для визуализации этого сектора (чтобы можно было вкл/выкл его отображение), чтобы видеть зону контроля, и какие окна попадают, то же и у объемных извещателей, они не площадь контролируют, а зону: окружность, или сектор определенного диаметра. Не планируете ли это реализовать в охранке? 4. Предусмотрен ли в базе поиск по каким-то полям (наименовение, параметры и пр.) Если на пальцах сложно, буду благодарна и за ссылку на главу или стр. мануала ОПС-8 Edited December 15, 2016 by masha_zxc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 16, 2016 Report Share Posted December 16, 2016 Здравсвуйте, коллеги. Накопилось несколько вопросов, буду благодарна за помощь. 1. Не могу найти в БД С2000-ПИК-СТ, подозреваю что его в Болидовской базе нет, а так вроде штука удобная. При создании, в какой "тип" его лучше поместить? Он объемный и акустический в одном корпусе. 2. Можно ли самому добавлять типы извещателей в базу? 3. Заметила, если выбрать "тип извещателя" - Звуковой, то у него все равно только одна характеристика контроля - площадь, хотя на самом деле он контролирует сектор на расстоянии 6 м. Неплохо было бы реализовать для визуализации этого сектора (чтобы можно было вкл/выкл его отображение), чтобы видеть зону контроля, и какие окна попадают, то же и у объемных извещателей, они не площадь контролируют, а зону: окружность, или сектор определенного диаметра. Не планируете ли это реализовать в охранке? 4. Предусмотрен ли в базе поиск по каким-то полям (наименовение, параметры и пр.) Если на пальцах сложно, буду благодарна и за ссылку на главу или стр. мануала ОПС-8 Здравствуйте! 1. В Болидовской БД его нет. При создании можно выбрать Тип извещателя комбинированный 2. Выбираете Тип извещателя Другой и добавляете. 3. Характеристика контроля, как мне кажется, нужна (пока) только для того, чтобы занести этот параметр в Таблицу установки охранных извещателей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 16, 2016 Report Share Posted December 16, 2016 1. 2. Ответили. 3. Заметила, если выбрать "тип извещателя" - Звуковой, то у него все равно только одна характеристика контроля - площадь, хотя на самом деле он контролирует сектор на расстоянии 6 м. Неплохо было бы реализовать для визуализации этого сектора (чтобы можно было вкл/выкл его отображение), чтобы видеть зону контроля, и какие окна попадают, то же и у объемных извещателей, они не площадь контролируют, а зону: окружность, или сектор определенного диаметра. Не планируете ли это реализовать в охранке? Да, неплохо бы. Но в планах нет. В планах только по извещателям пламени. 4. Предусмотрен ли в базе поиск по каким-то полям (наименовение, параметры и пр.) Нет. Не планируется. Базы и так "крошечные". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
