kolymba Posted March 1, 2017 Report Share Posted March 1, 2017 Да пытливый ум не дает покоя. Эту технику освоить очень хочется. В будущем наверняка еще не раз всплывет. Если есть рецепт подскажите пожалуйста. Тогда давайте разбираться) Вы понимаете, что не получится 2-х парный кабель подключить к прибору на 2 контакта? Только на один, а кабель хоть 10-ти парный? (Будем по-немногу в вопрос ответ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 1, 2017 Report Share Posted March 1, 2017 Тогда давайте разбираться) Вы понимаете, что не получится 2-х парный кабель подключить к прибору на 2 контакта? Только на один, а кабель хоть 10-ти парный? (Будем по-немногу в вопрос ответ))) Да. Ситуация такая в шкафу стоят прибор С2000-4 и БП скат-1200. с другого конца провода кнопка с 2мя контактами и датчик с 2мя контактами. Сначала я хотел протянуть провод 4х жильный до коробки, а от коробки 2х жильными до датчика и геркона. Но коробка не цеплялась не к шлейфу на приборе ни к датчику с герконом, даже по парно. В итоге сделал отдельными проводами. Но все тоже самое всплывает с датчиками объемниками, у которых отдельно питание 12в и шлейф. С ИПДЛами такая же ситуация, но там я в приемнике подключаю 4х проводным в шлейф а излучатель в питание 2х проводным, тогда все провода посчитаны и потребленные токи тоже (Хотя тоже решение не идеальное). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 2, 2017 Report Share Posted March 2, 2017 Тогда давайте разбираться) Вы понимаете, что не получится 2-х парный кабель подключить к прибору на 2 контакта? Только на один, а кабель хоть 10-ти парный? (Будем по-немногу в вопрос ответ))) Да. Ситуация такая в шкафу стоят прибор С2000-4 и БП скат-1200. с другого конца провода кнопка с 2мя контактами и датчик с 2мя контактами. Сначала я хотел протянуть провод 4х жильный до коробки, а от коробки 2х жильными до датчика и геркона. Так можно сделать, но 1) придется отказаться от шкафа; 2) у Вас будет один шлейф от прибора (и кнопка и геркон)... придется один шлейф в уме держать) Думаете стоит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted March 2, 2017 Report Share Posted March 2, 2017 Вы от программы слишком много хотите. Хотя в рекламе расписано очень красиво, реальный функционал намного меньше. Работа с планами-да, подсчет спецификации - да (до сих пор с косяками), кабельный журнал-да. И все. Остальные примочки, как например, структурная схема, 3д модель не применимы для оформления проектной документации. Фасады шкафов ждали в версии 7, тут на форуме была дискуссия на эту тему, а воз и ныне там. Видеонаблюдение не рассматриваю, т.к. делаем IP, так функционал не позволяет по человечески все делать. Сеть в СКС, камеры в ОПС, проекты не объеденить, в общем каша. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nagorniy_AV Posted March 3, 2017 Report Share Posted March 3, 2017 Добрый день. Возникла проблема при создании адресного шлейфа от прибора С2000-КДЛ. При проверке проекта дает ошибку про два этажа и 300 кв.м. Программа не видит что задан адресный шлейф типа кольцо? В свойствах извещателей и самого КДЛ указано все как в мануале. Где искать ошибку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 3, 2017 Report Share Posted March 3, 2017 Добрый день. Возникла проблема при создании адресного шлейфа от прибора С2000-КДЛ. При проверке проекта дает ошибку про два этажа и 300 кв.м. Программа не видит что задан адресный шлейф типа кольцо? В свойствах извещателей и самого КДЛ указано все как в мануале. Где искать ошибку? Здравствуйте! Проще всего проект посмотреть... так сложно гадать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nagorniy_AV Posted March 3, 2017 Report Share Posted March 3, 2017 Добрый день. Возникла проблема при создании адресного шлейфа от прибора С2000-КДЛ. При проверке проекта дает ошибку про два этажа и 300 кв.м. Программа не видит что задан адресный шлейф типа кольцо? В свойствах извещателей и самого КДЛ указано все как в мануале. Где искать ошибку? Здравствуйте! Проще всего проект посмотреть... так сложно гадать Посмотрите пожалуйста если возможно магазин 2017-02-27-12-15-03.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 3, 2017 Report Share Posted March 3, 2017 Кто подскажет команду разрешающую редактирование шаблона XML спецификации? Помню была команда после которой становиться доступен еще 1 пункт меню для редактирования, но не могу найти. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 3, 2017 Report Share Posted March 3, 2017 Кто подскажет команду разрешающую редактирование шаблона XML спецификации? Помню была команда после которой становиться доступен еще 1 пункт меню для редактирования, но не могу найти. cw_show_doc_config 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 4, 2017 Report Share Posted March 4, 2017 Добрый день. Возникла проблема при создании адресного шлейфа от прибора С2000-КДЛ. При проверке проекта дает ошибку про два этажа и 300 кв.м. Программа не видит что задан адресный шлейф типа кольцо? В свойствах извещателей и самого КДЛ указано все как в мануале. Где искать ошибку? Здравствуйте! Проще всего проект посмотреть... так сложно гадать Посмотрите пожалуйста если возможно Здравствуйте! Так и не понял в чем дело... несколько вариантов перепробовал( Последний раз проект с КДЛ делал в ОПС 7.0 (проверял - ошибок не было). Что-то у меня в 8.0 не получается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SinedB Posted March 7, 2017 Report Share Posted March 7, 2017 Здравствуйте, возможно тема уже подымалась, но при подключении Инфракрасного датчика питание нужно подать от отдельного блока питания, а шлейф от расширителя выходов ППКО. В составе датчика добавляю не адресный шлейф+[iN12В]. Шлейф подключаю к расширителю, питание к блоку питания, использую провод Аларм 6х0,22. Программа прокладывает 2-а "шнурка", а я хочу выполнить все в одном. Какие настройки выбрать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 7, 2017 Report Share Posted March 7, 2017 Здравствуйте, возможно тема уже подымалась, но при подключении Инфракрасного датчика питание нужно подать от отдельного блока питания, а шлейф от расширителя выходов ППКО. В составе датчика добавляю не адресный шлейф+[iN12В]. Шлейф подключаю к расширителю, питание к блоку питания, использую провод Аларм 6х0,22. Программа прокладывает 2-а "шнурка", а я хочу выполнить все в одном. Какие настройки выбрать? все в одном пока не получается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 10, 2017 Report Share Posted March 10, 2017 Здравствуйте. Я добавил шлейф в ИПДЛ для подключения ВУОСа. На схеме разместил ИПДЛ и ВУОС, соединил их мастером, запрос кабеля был. В свойствах числиться все подключенным. Но в КЖ и СО данные о проводах не попадают. Это в принципе не нереально, или есть способ автоматического подсчета кабелей ВУОСов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонид. Posted March 10, 2017 Report Share Posted March 10, 2017 Здравствуйте. Я добавил шлейф в ИПДЛ для подключения ВУОСа. На схеме разместил ИПДЛ и ВУОС, соединил их мастером, запрос кабеля был. В свойствах числиться все подключенным. Но в КЖ и СО данные о проводах не попадают. Это в принципе не нереально, или есть способ автоматического подсчета кабелей ВУОСов? А на чертеже кабель показывает? В КНС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted March 10, 2017 Report Share Posted March 10, 2017 Добрый день. Возникла проблема при создании адресного шлейфа от прибора С2000-КДЛ. При проверке проекта дает ошибку про два этажа и 300 кв.м. Программа не видит что задан адресный шлейф типа кольцо? В свойствах извещателей и самого КДЛ указано все как в мануале. Где искать ошибку? Здравствуйте! Проще всего проект посмотреть... так сложно гадать Посмотрите пожалуйста если возможно Здравствуйте! Так и не понял в чем дело... несколько вариантов перепробовал( Последний раз проект с КДЛ делал в ОПС 7.0 (проверял - ошибок не было). Что-то у меня в 8.0 не получается Уже в какой-то ветке форума обсуждалась проблема. Это "плавающая" ошибка, никак поймать ее не сможем, т.е. зависимости нет никакой от действий в программе, то правильно проверка срабатывает, то нет. И у вас подключение РИП'а неправильное. Нужно подключать от РИП к КДЛ, у вас наоборот. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 13, 2017 Report Share Posted March 13, 2017 Здравствуйте. Я добавил шлейф в ИПДЛ для подключения ВУОСа. На схеме разместил ИПДЛ и ВУОС, соединил их мастером, запрос кабеля был. В свойствах числиться все подключенным. Но в КЖ и СО данные о проводах не попадают. Это в принципе не нереально, или есть способ автоматического подсчета кабелей ВУОСов? А на чертеже кабель показывает? В КНС? нет в КНС не показывает. в свойствах ИПДЛ значиться кабель, но длинна - 0м (аналогично со стороны ВУОС). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 13, 2017 Report Share Posted March 13, 2017 Здравствуйте. Я добавил шлейф в ИПДЛ для подключения ВУОСа. На схеме разместил ИПДЛ и ВУОС, соединил их мастером, запрос кабеля был. В свойствах числиться все подключенным. Но в КЖ и СО данные о проводах не попадают. Это в принципе не нереально, или есть способ автоматического подсчета кабелей ВУОСов? А на чертеже кабель показывает? В КНС? нет в КНС не показывает. в свойствах ИПДЛ значиться кабель, но длинна - 0м (аналогично со стороны ВУОС). Метод расчета кабеля точно Точный?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 13, 2017 Report Share Posted March 13, 2017 Метод расчета кабеля точно Точный?) Да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 13, 2017 Report Share Posted March 13, 2017 Метод расчета кабеля точно Точный?) Да. Проект можете приложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонид. Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 Метод расчета кабеля точно Точный?) Да. Проверьте прокладку КНС. Возможно не произошло подключение канала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 22, 2017 Report Share Posted March 22, 2017 Метод расчета кабеля точно Точный?) Да. Проект можете приложить? Да. выложил тут: https://yadi.sk/d/7w_dg_Ed3GEHP9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 22, 2017 Report Share Posted March 22, 2017 Метод расчета кабеля точно Точный?) Да. Проект можете приложить? Да. выложил тут: https://yadi.sk/d/7w_dg_Ed3GEHP9 Вот... наткнулся: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5483, почитайте, интересно) пост 3 Ваш... насчет актуальности не уверен, но похоже что так и есть. Мне кажется, что насчет Указателей Вы погорячились, я бы делал как Устройство окончания шлейфа. Там еще есть некоторые моменты... если хотите, можно поговорить) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 22, 2017 Report Share Posted March 22, 2017 если взять за правило 1 шлейф - 1 ИПДЛ то можно и как окончание шлейфа. А как быть если хочется повесить несколько ИПДЛ на 1 шлейф? Вариант из поста 3 подойдет с натяжкой только если ставить ВУОСы под ИПДЛами. При установке ВУОСов сильно в стороне от ИПДЛ кабеля набежит через чур много. Жалко что за 4 года так и не поправили этот момент Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 22, 2017 Report Share Posted March 22, 2017 если взять за правило 1 шлейф - 1 ИПДЛ то можно и как окончание шлейфа. А как быть если хочется повесить несколько ИПДЛ на 1 шлейф? Вариант из поста 3 подойдет с натяжкой только если ставить ВУОСы под ИПДЛами. При установке ВУОСов сильно в стороне от ИПДЛ кабеля набежит через чур много. Жалко что за 4 года так и не поправили этот момент 1) я имел в виду УГО, мне кажется, что Указатель не совсем подходит... 2) а если использовать Разрыв? 3) может все-таки работает, с пристрастием не тестил) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bum Posted March 24, 2017 Report Share Posted March 24, 2017 если взять за правило 1 шлейф - 1 ИПДЛ то можно и как окончание шлейфа. А как быть если хочется повесить несколько ИПДЛ на 1 шлейф? Вариант из поста 3 подойдет с натяжкой только если ставить ВУОСы под ИПДЛами. При установке ВУОСов сильно в стороне от ИПДЛ кабеля набежит через чур много. Жалко что за 4 года так и не поправили этот момент 1) я имел в виду УГО, мне кажется, что Указатель не совсем подходит... 2) а если использовать Разрыв? 3) может все-таки работает, с пристрастием не тестил) 1) на мой взгляд ВУОС далек от окончания шлейфа. 2) хорошая идея, жаль только придется считать в ручную длинну. Но за идею спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
