kolymba Posted October 11, 2018 Report Share Posted October 11, 2018 с самой спекой, с шаблоном, все нормально. Проблема в рамке. Надо править шаблон спеки dwg ps использую свои рамки и штампы, поэтому копирую из получившегося отчета только таблицу спеки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 12, 2018 Report Share Posted October 12, 2018 странно, что эта проблема с рамкой переходит из версии в версию и ничего с ней не делается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 15, 2018 Report Share Posted October 15, 2018 Добрый день, по ошибке, при создании трассы кабель каналов забыл снять галочку "добавлять фитинги" и их надобавлялось куча, но они мне не нужны, как их исключить их чертежа и из спецификации ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chip Posted October 15, 2018 Report Share Posted October 15, 2018 Добрый день, по ошибке, при создании трассы кабель каналов забыл снять галочку "добавлять фитинги" и их надобавлялось куча, но они мне не нужны, как их исключить их чертежа и из спецификации ? Если вообще все фитинги в чертеже не нужны, то выделить один из них - ПКМ - Выбрать похожие объекты - Удалить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 15, 2018 Report Share Posted October 15, 2018 Если вообще все фитинги в чертеже не нужны, то выделить один из них - ПКМ - Выбрать похожие объекты - Удалить. вот в том то и дело ,что на чертеже ян иодного не вижу, а в спецификации куча соединений на стык Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chip Posted October 15, 2018 Report Share Posted October 15, 2018 Если вообще все фитинги в чертеже не нужны, то выделить один из них - ПКМ - Выбрать похожие объекты - Удалить. вот в том то и дело ,что на чертеже ян иодного не вижу, а в спецификации куча соединений на стык А соединения на стык на трассе не показываются, они сидят в конфигурации кабель-канала в базе данных. Нужно их удалить оттуда ) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 15, 2018 Report Share Posted October 15, 2018 (edited) А соединения на стык на трассе не показываются, они сидят в конфигурации кабель-канала в базе данных. Нужно их удалить оттуда ) что то я не нашел где это - саморезы для крепления в конфигурации нашел, а соединений на стык не нашел А все, нашел, все разобрался , спасибо !!! Edited October 15, 2018 by sokave Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 20, 2018 Report Share Posted October 20, 2018 Добрый день подскажите как подключать правильно по питанию и шлейфу неадресные охранные датчики с питанием , например фотон-9 к сигналу 20 ? спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 20, 2018 Report Share Posted October 20, 2018 Здравствуйте! Подключайте как обычно, но 4-х жильным кабелем. В структурке и схеме соединений придется "ручками" дорисовать питание. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 21, 2018 Report Share Posted October 21, 2018 не очень понял -"как обычно" - у датчика есть вход шлейф и вход питание: 1. четырехжильным кабелем не подключается, т.к. не воспринимаются разные жилы, в противном случае у меня считается кабеля в 2 раза больше 2. если подключать 2-х жильным кабелем только шлейф, не считается питание, если питание, то не маркируется шлейф, как тогда ? не понимаю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 4-х жильным кабелем подключайте, чтобы кабель считался и только в шлейф. Чтобы считалось питание - Питание по шлейфу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 не... что-то не то сказал... надо через коробку пробовать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chip Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 не... что-то не то сказал... надо через коробку пробовать Почему что-то не то? По-моему правильно всё. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 если питание по шлейфу поставить, фотоны будут привязаны к сигналу, а sokave, я так понимаю, надо чтобы все красиво было) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 (edited) если питание по шлейфу поставить, фотоны будут привязаны к сигналу, а sokave, я так понимаю, надо чтобы все красиво было) да, хочу чтобы було красиво ! а почему нет ? как например, подключить сирены и таблички на 4-х жильный кабель ? в моем понимании это не такая уж сверхьестественная задача для такого ПО и кстати, охранный датчик если сделать с питанием по шлейфу считается в расчете рип неправильно, при условии, что ППК и датчики на разных БП сидят Edited October 28, 2018 by sokave Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted October 27, 2018 Report Share Posted October 27, 2018 Подскажите: как возможно подключение разными кабелями? Что имею ввиду: по коридору идет кабель КСВВнг 16х0,5, а в кабинеты от распредкоробок КСРЭВнг 1х2х0,8 заходит на датчики аналоговые! И оповещение еще бы в этот кабель подсоеденить КСВВнг 4х0,5, а где-то на этажах еще понадобится кабель КСВВнг 12х0,5. Возможно ли вообще сразу в проекте так сделать? Или вручную спецификацию редактировать нужно будет? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 а с помощью распред коробок у вас не получается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 а с помощью распред коробок у вас не получается? Кто бы научил... Показал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 посмотрите последний по ОПС, кажется с 8.5 распред коробки новые появились Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 посмотрите последний по ОПС, кажется с 8.5 распред коробки новые появились да, появились, и в этом вебинаре, где то в середине видео как раз про коробки рассказывается, кратенько, по верхам,галопом по европам, но вроде понятно по аналоговым ОПС вообще практически ничего нет, все рассказывается на примерах адресных систем, к сожалению Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 со стороны NC ОПС я разницу особо не вижу... все тоже самое, попробуйте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 Спасибо. Прекрасное видео. Полезная штука: распредкоробка. Только она не решила проблемы прокладки кабелей разного сечения и количества жил на отдельных участках. От разных шлейфов Гранд магистр приходится прокладывать отдельный провод от выхода до датчика...., а нужно остановиться на распредкоробке, а от нее пустить всего одну пару....Или я опять что-то не понял? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 Как я понимаю, нужна функция у приборов, которая позволит подключать к разным шлейфам один и тот же провод, а датчики через распредкоробку ... Может быть: распредкоробка внутри прибора... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 А самое лучшее, что Вы могли бы предложить в этой программе: автоматическое объединение группы кабелей в один... Лежат кабеля в коробе после подключения приборов и датчиков, выбрал несколько кабелей, которые идут именно к датчикам, а не к оповещению, не к освещению, и программа предлагает тебе другой кабель, но похожий по ТТХ, или вручную выбрать и расключить в распредкоробках... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted October 29, 2018 Report Share Posted October 29, 2018 Как я понимаю, нужна функция у приборов, которая позволит подключать к разным шлейфам один и тот же провод, а датчики через распредкоробку ... Может быть: распредкоробка внутри прибора... а если, как пример, одну коробку поставить перед прибором, вторую - перед датчиком!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
