Как я понимаю, нужна функция у приборов, которая позволит подключать к разным шлейфам один и тот же провод, а датчики через распредкоробку ... Может быть: распредкоробка внутри прибора...
а если, как пример, одну коробку поставить перед прибором, вторую - перед датчиком!?
В Нанокад кабель выбирается при подключении приборов. Т.е. я выбираю шлейф, к которому хочу подключить датчики и выбираю кабель, которым подключаю датчики... Один и тот же кабель на разных шлейфах не получится выбрать.. Если только есть возможность подключать распредкоробку к разным шлейфам....
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
именно подключать коробку к разным шлейфам... сначала вам придется подключить датчики 2-х жильным, а потом между коробками поменять кабель на многожильный
А видеоурока нету?.... Жаль :(
проект сюда можете кинуть, попробую разобраться... но ближе к концу недели... пока нет времени)
если соберетесь, то выкладывать лучше в облако, а ссылку - сюда, и удалить папку backup
https://yadi.sk/d/xxVzfRzNeK-sqA
Удалил
Ссылку отправил и папку удалил с облака. Буду ждать. Спасибо.
перед тем как решать задачу - вопросы/комментарии (не критика):
1) вы сделали адресную ПС на неадресном приборе, это так задумано? может быть это условие заказчика.... может стоит посмотреть на АУПС?
2) какой конкретно кабель откуда и куда (помещения) вы хотите проложить? Например, магистральный 16-ти парный кабель на 1 этаже от помещения Охраны до каждого помещения (коробки) или только в холлах? Я к тому, что вы не пытаетесь перемудрить? На мой взгляд, это не тот объект, чтобы использовать магистральные линии... маленький объект
3) лучше конкретно поставить задачу, например, хочу так и так... отсюда и туда, чтобы и в спеке и на структурной схеме и там и здесь... и т.д.
Система аналог. Никакого адреса. Оборудование дал заказчик. У прибора 28 шлефов, на каждом шлейфе по 2 датчика. Магистраль бросить по коридору
подскажите пожалуйста, кто нибудь победил таблицу спецификации выезжающую справа за рамку ? не самый удачный вариант реализации табличного вида в виде блоков, не очень понятно что с ней делать, вроде правлю dwg файл с табличными блоками , уменьшаю масштаб, а в итоге ничего не меняется, все равно таблица с данными уезжает справа за рамку :(
Я делаю экспорт в эксель, из экселя экспортирую в автокад. Возможно экспортировать в нанокад из экселя будет легче чем пытаться победить нанокадовские таблицы.
понятно, тоесть при помощи молотка и какой то матери, жаль,я думал, что можно проще, все таки элементарная функция , а вон сколько гемора
Я экспортирую в ворд. Там можно настроить, чтобы все помещалось
тут проблема не в файле specification_blocks.dwg (который с блоками), а в самой рамке и файле A3(420x297)-1_form3.dwg. Померьте, сама рамка короче (388 вместо 395), а также проблема в точности вставки этой рамки на лист, specification_blocks.dwg вообще не трогайте. Сам не пользуюсь такой формой, поэтому не правил для себя)
Просто я использую нанокад для создании модели проектируемых систем и экспорта её в IFC, плюс автоматом считается спецификация и кабельный журнал, а всё остальное удобнее делать в автокаде. Если доработать базы оборудования под себя и понять/смириться с некоторыми особенностями работы в нанокаде, то такая связка становится очень удобной. Но тут уже каждый решается сам для себя - искать костыли для нанокада или брать от него только то в чём он лучше автокада.
что-то не выходит у меня...
Вот и я говорю, что невозможно для аналога такое сделать
Коллеги! Программе все равно, как передает сигнал извещатель на прибор, или как прибор опрашивает извещатели. Программе важна адресность. Если система неадресная, то и надо делать шлейфы и устройства к ним подключаемые неадресными, не обращая внимания на название адресности. адресно-аналоговый тип введен только для установки одного извещателя в помещении, если это допускается ТЗ.
Не понял я Вашего комментария. Про адресность никто и не спорит, но проложить кабельную линию разными кабелями в программе невозможно... Даже через распредкоробки...
Речь шла про адресность, и написал, как нужно относится к адресам.
Про возможность подключения - все возможно. См. проект в помещении 103. Если нужно в одном кабеле несколько линий, тоже возможно.
ОПС_двублочники.zip
А почему-то менеджер не может открыть. Говорит, что создано в более новой версии....?
Да, забыл, делал в 10.0.
А получится от прибора пустить 16х0,5 магистраль, а к ней 2х0,5 от датчиков из кабинетов в коридор? Научили бы....
Да, получится. В выходные постараюсь видео записать, как это делается.
