sokave 11 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) Да, получится. В выходные постараюсь видео записать, как это делается. УРА ! тоже очень занимает этот вопрос, не всегда почему то, получается объединить шлейфы в один кабель если можно, в примере чтобы было несколько коробок соединенных друг через друга Изменено 9 ноября, 2018 пользователем sokave Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sautenko 1 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Пожалуйста! Кто нибудь! Скажите как подключать Распределительные коробки (звезда)!!! Изменено 21 ноября, 2018 пользователем sautenko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 Пожалуйста! Кто нибудь! Скажите как подключать Распределительные коробки (звезда)!!! посмотрите видео и проект в конце темы "Вопросы по подключению" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 843 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 возможно будет интересно продуктменеджерам(((( https://www.proektan...71637#msg271637 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) Добрый день, прошу помочь, голову уже всю сломал - как в шкаф и на план добавлять усилители звуковые ? в частности оборудование фирмы Roxton, спасибо Изменено 22 ноября, 2018 пользователем sokave Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 Добрый день, прошу помочь, голову уже всю сломал - как в шкаф и на план добавлять усилители звуковые ? в частности оборудование фирмы Roxton, спасибо Здравствуйте! А вы голову в 8.5 ломаете? Сейчас в 10-ке на эту тему появились интересные варианты, насколько я понял... с вас пример и что нужно сделать... постараюсь посмотреть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) [с вас пример и что нужно сделать... постараюсь посмотреть) да если честно, даже примера нет, потому что его не создать, ибо - чисто теоретически - какое уго поставить на план, чтобы к нему привязать усилитель Roxton, как то так да, я в 8.5 ваяю Изменено 22 ноября, 2018 пользователем sokave Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 судя по всему у вас усилитель стоечный, поэтому его только в шкаф 19", те сначала поставить шкаф 19", а потом в него усилитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 судя по всему у вас усилитель стоечный, поэтому его только в шкаф 19", те сначала поставить шкаф 19", а потом в него усилитель согласен, не корректный пример привел, тогда микрофонная консоль Roxton - она не стоечная, да и усилители, в принципе, бывают настольные, как в этом случае быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 тогда: - Сетевых создать Усилители и микрофонную консоль туда же) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 кстати, если в Сетевых создадите, то и на плане просто разместить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 посмотрел БД Рокстона... все оборудование исключительно для стойки... а это не совсем так... есть и настольное, а значит придется пересоздать в Сетевых Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mail@phes.ru 4 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 В 10 версии ОПС начал работать. Не могу поставить световой указатель Выход. Вернее его не видно после установки в проект... пока курсор на него не наведешь.... Как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 у меня не повторяется... пробовали менять Фон в пространстве модели, повторяется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mail@phes.ru 4 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Пробовал редактировать УГО... Не получается. Пришлось создать новое.. Но смотрится не так красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Добрый день, пробую делать проект на IP видео. Как в 19" шкаф добавить патч-панель если такового элемента вообще нет в списке оборудования ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Здравствуйте! Например, можно создать патч-панель в разделе Аксессуары шкафов... или в тех же Сетевых устройствах - Пользовательский тип, а можно через Усилители звуковые, но в 10-ке уже не актуально) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Здравствуйте! Например, можно создать патч-панель в разделе Аксессуары шкафов... или в тех же Сетевых устройствах - Пользовательский тип, а можно через Усилители звуковые, но в 10-ке уже не актуально) я пробовал, но получается ерунда - нужно как то к этой панели розетки привязать, кабель, чтобы все правильно было и расчеты все формировались, а к такой "патч панели" порт не привяжешь, это просто элемент в списке оборудования шкафа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 если через аксессуары, то не привязать, а если через Сетевые, то можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 если через аксессуары, то не привязать, а если через Сетевые, то можно... тогда это устройство не появляется в списке оборудования при попытке добавлении в 19' шкаф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 говорю же, в 10-ке это уже возможно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokave 11 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 в 10-ке... до 10-ки я еще не добрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 186 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 тогда только - через Усилители звуковые в разделе Оповещение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mail@phes.ru 4 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Коллеги. Подскажите: проект охранно-пожарной сигнализации делаю... Как принято печатать чертежи? Можно все системы на одном листе или лучше на разных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koval.ruslan 6 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Как принято печатать чертежи? Можно все системы на одном листе или лучше на разных? Если извещатели ПС и ОС включаются в одну адресную линию, то лучше на одном чертеже. В остальных случаях желательно на разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
