Можно ли что-то сделать чтобы маркер помещения выводился на печать?
Да, можно.
В свойствах помещения ставите свойство "Печатать контур" в значение "Нет", а в слоях устанавливаете слой, в котором контур, печатаемым.
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 4 months later...
1) Зачем в базу внесены блоки питания, если их нельзя подключить ни к одному устройству АУПС, ОС и т.д. (за исключением замков СКУД). Неужели нельзя добавить стандартное для всех устройств подключение "+U" и включить в раздел "шлейфы" допустим как "шлейф питания" или что то в этом роде. В том виде в которым они есть они вообще не нужны, и каждый раз их руками отрисовывать на всех листах, а так же вписывать все кабельные линии совсем нет ни какой радости.
Блоки питания включены в базу для того, чтобы установить их на план, подключить их к другим устройствам, далее увидеть это подключение в кабельном журнале и само оборудование в спецификации.
Для подключения РИП нужно создать тип подключения, например, РИП 12В, или как вы хотите, +U. Создать шлейф и добавить этот тип подлючения в шлейф. Установить для РИП этот же тип устройства. Добавить этот шлейф в нужное устройство. Далее можно смело подключать РИП к устройству.
2) В базах предоставленных на Вашем сайте практически отсутствует оборудование систем оповещения. В свою очередь создать самому устройства управления и оповещатели можно, но они не работают. Как только доходит до подключения прибор с шлейфами оповещения не подключает оповещатели (даже учитывая что все типы устройств совпадают и в базу данных вписана вся необходимая информация). Учитывая вышесказоное разработка полноценной системы просто невозможна, так как редко когда нужна пожарная сигнализация без системы оповещения.
Да, слабо представлено, т.к. с оповещением мы работаем только чтоб установить оборудование на план, подключить, занести в спецификацию. Сейчас изучаем методики различные по оповещению. Как только правильно научимся оповещение считать, так и оборудование будет широко представлено.
Подключить оповещетель можно хоть к 10 устройствам одновременно. Главное, чтоб совпадали шлейфы устройств, к которым подключается оповещатель, со шлейфами самого оповещателя, и чтоб в шлейфах устройств присутствовал тип устройства, к которому относится оповещатель.
3) Самый, насущный вопрос - как использовать устройства которые в базе(к примеру "Болид") есть, но подкючть их никуда нельзя, соответственно зачем их туда вообще добавляли и будут ли правильные базы? Например адресный расширитель С2000-АР, нельзя подключить в ДПЛС "С2000-КДЛ", хотя он должен быть именно там, далее еще лучше, сам КДЛ непременно нуждается в каком нить ППКОП, хотя это естественно не так, в противном случае нельзя сделать уникальную нумерацию линий. Отсутствие устройств контроля и управления вообще убивает, как можно использовать систему без ПКУ не представляю. а если самому создать устройство, то оно будет нумероваться так, что быстрее от руки вписать и нарисовать.
4)В базе данных "Аргус Спектр" присутствуют ППКОП с полным набором подключений, но опять же к ним можно подключать только извещатели. Зачем тогда прописаны остальные подключения, людей позлить.
На эти вопросы сложно ответить конкретно. Откройте документацию и перечитайте пункт "Подключение оборудования". Он небольшой, около 2-х страниц, но в нем описаны принципы организации подключения оборудования. Если я буду объяснять это в форуме, то скажу ровно те слова, что написаны в документации.
Можно, конечно, выкладывать здесь описания с тем, как вам нужно подключить оборудование, а я буду давать вам подробное описание действий в программе. Но это путь в никуда. Пока вы не поймете принципы подключений, я так и буду работать за вас в программе.
PS. В ближайшее время сниму ролик и выложу на своем канале YouTube. Ролик как раз о том, как работает подключение оборудования в программе.
дайте ссылку для просмотра
  • 2 months later...
5.1 не запускается... вернее начинает загружать библиотеки, а потом вот это...
проблема решена самостоятельно.
дистрибутив х64 на самом деле х86 и наоборот :angry:
Edited by МартынOFF
все правильно на сайте, к тому же, если на 32-разрядную ОС будете устанавливать версию для 64-разрядов, то будет такое сообщение
На 64-разрядную ОС ставятся оба дистрибутива.
Может устанавливали поверх уже установленной?
Скачаная с сервера база НВП Болид не содержит в сетевых устройствах данного оборудования!
Vitas, ответил в личку
Аналогичная ситуация. Не могу найти С-2000М в сетевых устройствах. Подскажите что не так?
Есть ли возможность настроить программу так, что бы она создавала отчёты на другом языке ( не русском)? И так же можно ли сделать так, что бы выноски и оформление чертежей были на другом языке?
С Уважением, Алексей
Да. Но для этого надо:
1. оборудование, которое идет в спеку и отчеты тоже забить на другом языке (контент базы данных)
2. Отчеты - имена колонок проставляются в шаблонах, можно задать на другом языке.
3. Выноски настраиваются тоже в настроечном файле.
Но с большой вероятностью, по ходу возникнут нюансы, что где-то в коде (в бинарке) формируются поля с русским текстом.
Так что, ответ, можно. В глобальном смысле получится перевести и подменить все, в каких-то нюансах могут возникнуть проблемы, что надо будет подправить код, чтоб на 100% все было переведено в итоге.
Загадка: в v5.1 возникла непонятка с маркировкой трасс, при этом проверка ошибок не выдает, КЖ считается, выгрузка в структурку проходит, на плане - NO DATA.
Что это может быть такое?
Вопрос снят.
В свойствах проекта при оценочном методе расчета кабеля информация о шлейфах не отображается. Для отображения необходимо выбрать "Точный" метод.
Edited by Kirr
Жаль. Продукт очень заинтересвал, но вот такие проблемы с переводом... Если бы всё можно было бы перевести на уровне шаблонов, то было бы просто прекрасно
Так и написано, что вы сами это можете спокойно и без проблем сделать.
  • 4 months later...
Страница 136 pdf-файла документации:
"При создании подключений по шлейфу основной принцип – сравнение свойств «Тип подключаемых устройств» в шлейфе и «Тип устройства» в извещателе; и сравнение свойств «Тип шлейфа» в шлейфе и «Адресность» в извещателе («Количество адресов» в ручных извещателях, оповещателях и др.). Ниже приведена таблица для пожарных извещателей, в которой показаны случаи для подключения пожарных извещателей в различные типы шлейфов."
Что означает надпись "Трасса не проложена". Как подключить в АЛС к прибору Рубеж-2ОП МДУ и РМ-К, они идут как исполниельные устройства, но приборы адресные и могут подключаться напрямуя в АЛС.
Edited by Lea
Трасса не проложена, значит что нет трассы между соединяемыми устройствами.
Исполнительному устройству нужно добавить шлейф, которым обозначается АЛС и количество адресов для исполнительного устройства установить больше нуля.
  • 3 months later...
Напишите здесь решение, а то я тоже не могу найти. Приходится повторять на форуме один и тот же вопрос несколько раз.
Обновлена
http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.databases&productID=21468&sectionID=2219
У меня программа не учитывает длину кабеля и трубы, проложенные в стояках. Так и должно быть?
Нет.
Хотя бы скриншот приложите, для более ясного видения ситуации. Свойства стояка.
  • 4 months later...
Есть ли возможность проектировать систему пожаротушения, а не только задавать ее наличие в свойствах помещений.
Есть, как порошкового, так и газового, только без расчетов. В свойствах помещения эти системы задаются для расстановки извещателей.
  • 3 weeks later...
