Lmk Posted March 12, 2019 Report Share Posted March 12, 2019 (edited) возможно сделать с помощью шаблона спеки... в 10-ке такая возможность есть... для примера закиньте проект, постараюсь помочь в шаблоне спецификации не выводится маркировка оборудования по сути меня интересует вот такой отчет но не для датчиков, а вообще для любого оборудования Edited March 12, 2019 by Lmk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 12, 2019 Report Share Posted March 12, 2019 - В спеке появилась возможность выводить Маркировку оборудования (приборы, извещатели, оповещатели и тд) по проекту, Маска , оказывается в 8.5 уже было 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lmk Posted March 12, 2019 Report Share Posted March 12, 2019 мой промах, ушел делать отчет. спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anna74 Posted March 14, 2019 Report Share Posted March 14, 2019 Добрый день. Из "Настроек" исчезли "Форматы бумаги". Попробовала добавить новый формат, программа выдала ошибку. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 14, 2019 Report Share Posted March 14, 2019 Здравствуйте! Из этих настроек пропали форматы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 14, 2019 Report Share Posted March 14, 2019 в общем, если Да, то опять - Настройки программы - Профили - Сбросить все Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anna74 Posted March 14, 2019 Report Share Posted March 14, 2019 Спасибо, все получилось. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан9 Posted March 15, 2019 Report Share Posted March 15, 2019 (edited) Здравствуйте подскажите как исправить проблему, что ток в режиме пожар превышает максимально допустимый ток в шлейфе? Edited March 15, 2019 by Руслан9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted March 15, 2019 Report Share Posted March 15, 2019 Здравствуйте подскажите как исправить проблему, что ток в режиме пожар превышает максимально допустимый ток в шлейфе? Возможно нужно снизить количество датчиков в шлейфе. Или в настройках оборудования посмотреть какой ток установлен по умолчанию, возможно нуль установлен... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 15, 2019 Report Share Posted March 15, 2019 Здравствуйте подскажите как исправить проблему, что ток в режиме пожар превышает максимально допустимый ток в шлейфе? Возможно нужно снизить количество датчиков в шлейфе. Или в настройках оборудования посмотреть какой ток установлен по умолчанию, возможно нуль установлен... Не обращайте на ошибку внимания... вероятность того, что все извещатели одновременно сработают = 0... если ток = 0, ошибки бы этой не было Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TaymirTerna Posted March 18, 2019 Report Share Posted March 18, 2019 Здравствуйте! У нас в проекте заложено оборудование (например: Радиорасширитель охранно-пожарный "РРОП-2") производителя Аргус-Спектр. Но в Nanocad ОПС не можем найти это оборудование в базе "Аргус-Спектр". Его можно как-то найти? Оборудование прилагается на фото: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 18, 2019 Report Share Posted March 18, 2019 Здравствуйте! Есть просто РРОП, находится по пути: Устройства - Общие - ППК - ВОРС Стрелец... можете сделать копию и перебить данные Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorp Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Здравствуйте. А есть ли возможность проекты в формате csw из 10 версии экспортировать в 8.5? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Здравствуйте! Насколько знаю, такой возможности нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 Добрый день! Подскажите, можно ли поменять КНС централизованно во всех трассах?А не отдельно на каждом участке трассы, это очень долго в большом проекте. Если да, то как это сделать. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 Здравствуйте! Если вы используете один тип КНС, то можно перебить в БД проекта один тип на другой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 Здравствуйте! Если вы используете один тип КНС, то можно перебить в БД проекта один тип на другой Попробую, спасибо 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 А подскажите еще, как работать с объектами затенения? Например у меня на плане колонна, нужно чтобы извещатели ее обходили. Это делается с помощью объекта затенения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 а вы что хотите? объект затенения в основном нужен для видеонаблюдения... а для автоматической расстановки ... колонн очень много? можно ведь и вручную извещатели переставить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 а вы что хотите? объект затенения в основном нужен для видеонаблюдения... а для автоматической расстановки ... колонн очень много? можно ведь и вручную извещатели переставить? Вручную можно) Просто интересно, есть ли такой функционал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 а вы попробуйте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SoNk Posted April 13, 2019 Report Share Posted April 13, 2019 Здравствуйте! Как создать УГО для оборудования оповещения с привязкой к базе данных? Полдня уже разные варианты перепробовал, но результата не добился. В базе данных Roxton есть усилители звуковые: там различные системы и микрофонная консоль. Но через УГО вставить в проект не удалось. такого УГО нет. А если создать свое, то нет типа усилители звуковые. Через другие типы не видно усилителей звуковых из базы. Никак не могу привязать УГО с базой данных. Если пробовать через оповещатели там только оповещатели, если оборудование, там оборудование видеонаблюдения. Помогите, в помощи нет. Может есть инструкция пошаговая. А то база звуковых усилителей есть а воспользоваться не могу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chip Posted April 13, 2019 Report Share Posted April 13, 2019 Здравствуйте! Как создать УГО для оборудования оповещения с привязкой к базе данных? Полдня уже разные варианты перепробовал, но результата не добился. В базе данных Roxton есть усилители звуковые: там различные системы и микрофонная консоль. Но через УГО вставить в проект не удалось. такого УГО нет. А если создать свое, то нет типа усилители звуковые. Через другие типы не видно усилителей звуковых из базы. Никак не могу привязать УГО с базой данных. Если пробовать через оповещатели там только оповещатели, если оборудование, там оборудование видеонаблюдения. Помогите, в помощи нет. Может есть инструкция пошаговая. А то база звуковых усилителей есть а воспользоваться не могу. http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=8811&view=findpost&p=57012 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ol'ga Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 (edited) Добрый день. Столкнулась с проблемой при формировании структурной схемы в CAD. Если установить отображение помещений, то получается, что обозначение извещателей пересекает УГО и номера помещений пересекают контур помещения (см. скрин структур. схемы). Еще не все кабельные линии прорисовываются. Помогите решить проблему. Edited April 18, 2019 by Ol'ga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 (edited) Ol'ga, выложите заархивированную полную папку с проектом, посмотрю. Edited April 18, 2019 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
