Здравствуйте,
вопрос к разработчикам Нанокада
у производителей ОПС "РУБЕЖ" и "СИГМА-ИС" есть изоляторы короткого замыкания, являющиеся аналогами БРИЗа производства "Болид".
Эти устройства адресные и занимают 1 адрес в шлейфе.
1) можно ли каким-то способом присваивать им порядковый номер в шлейфе, такой же как и обычному точечному извещателю?
пробовал в настройках изменить маркировку шлейфа на
<Многобуквенный код><Номер шлейфа>.<Адрес / Порядковый номер в шлейфе>,
но нанокад все равно присвоил ему номер как буд-то это распаячная коробка (нанокад 8.5)
Применение функции "задать порядок" тоже не помогло.
2) можно ли "обойти" ограничение на подключение 2го изолятора в ответвлении/луче (или отменить его в следующих версиях)?
т.к. техподдержка вышеуказанных производителей не запрещает использование изоляторов в ответвлениях, а "натурные испытания" подтверждают возможность такого использования оборудования
3) можно ли в автоматически создаваемую нанокадом (v8.5) структурную схему выводить распаячные коробки и ответвления от них?
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Здравствуйте! Прошу прощения, что вмешиваюсь...
1) а если попробовать использовать изолятор как извещатель (уго придумать другое), адрес тогда присваиваться будет или можно использовать как Устройство контроля и управления (кол-во адресов задать можно).
2) ограничение в ОПС стоит?
3) коробки в схему не выводятся... в 10-ке также...
Как создать УГО для оборудования оповещения с привязкой к базе данных? Полдня уже разные варианты перепробовал, но результата не добился. В базе данных Roxton есть усилители звуковые: там различные системы и микрофонная консоль. Но через УГО вставить в проект не удалось. такого УГО нет. А если создать свое, то нет типа усилители звуковые. Через другие типы не видно усилителей звуковых из базы. Никак не могу привязать УГО с базой данных. Если пробовать через оповещатели там только оповещатели, если оборудование, там оборудование видеонаблюдения. Помогите, в помощи нет. Может есть инструкция пошаговая. А то база звуковых усилителей есть а воспользоваться не могу.
http://forum.nanocad...indpost&p=57012
пока сыровата версия, хотя столько времени прошло с момента моего первого опыта в нанокад ОПС и СКС. Расставил, соединил трассы. хотя много времени ушло, на ненужную для отчета прорисовку 3D. Планы оставлю, а схему, КЖ, подсчет кабелей лучше и быстрее вручную.
1) я так и делаю, но это подходит только для случаев, когда к изолятору не подключено ответвлений, т.е. он просто разрывает основной ШС
2)ограничение установлено в нанокаде и вроде как не отключается. Здесь в форуме есть упоминание, что разработчики с ним специально "морочились", чтобы сделать защиту от "дураков" в соответствии с рекомендациями болида. А оказалось она больше вредит, чем приносит пользы, ее нужно делать или отключаемой или убрать вообще.
Edited by v_wanderer_v
У меня полный аут на экране, когда смогу запустить Ваш файл, постараюсь помочь. Первым делом войдите в Нанокад ОПС - Проектирование ОПС (находится сверху) - Мастер проверок. Увидите там уйму ошибок (красные крестики). Эти ошибки надо исправить. Скорее всего это решит Вашу проблему.
Edited by Alexgol8
Добрый день. Столкнулась с проблемой при формировании структурной схемы в CAD. Если установить отображение помещений, то получается, что обозначение извещателей пересекает УГО и номера помещений пересекают контур помещения (см. скрин структур. схемы). Еще не все кабельные линии прорисовываются. Помогите решить проблему.
По-моему, у Вас просто большой размер шрифта выносок оборудования в настройках схемы установлен, попробуйте его уменьшить.
Здравствуйте! Согласен с Chip'ом по поводу высоты шрифта выносок оборудования, попробуйте поставить 3. А вот про
не могу повторить... у меня все прорисовывается...
Может кто-нибудь подскажет, почему нагрузка считается, а Мастер проверок выдает ошибку о том, что не подключено электропитание ? Интересно, как это исправить.
пока особо времени нет... что первое бросилось в глаза... у вас извещатели с типом подключения электропитание, а извещатель питается у вас в настройках по шлейфу... по оповещателям там есть несовпадения... например, стоят звуковые, а по БД стоит АС-4... ну и так далее... проверьте, может получится решить проблему самому...
kolymba, АС-4 звуковой оповещатель, в базе данных он идет как звуковой оповещатель (на tinko_ru есть схема подключения через Рокот по шлейфу 100В на 20 извещателей в одну линию). В извещателях стоит питание по шлейфу. Посмотрите, пожайлуста, мне не удается устранить ошибку. Главное, в отчетах ток считается.
Если считаете, что надо заменить оборудование извещателей оповещателей на аналогичное тех же производителей, давайте поменяем.
ПС и СО.7z
Edited by Alexgol8
Спасибо за помощь.Действительно с высотой 3 все нормально. Поэкспериментировала с значениями "высота шрифта выносок оборудования" и "высота выносок оборудования", получилось можно регулировать только выноску у извещателя, номер помещения все равно пересекает контур помещения. Надо еще что-то поменять или программа не позволяет использовать шрифт более 3?
Ух ты, даже красиво. У меня проект выглядит по другому.
Ошибок выдает уйма, потому что проект большой, а на самом деле ошибки программные, поэтому их проигнорировала. Ошибки типа:
1. Заполнение трубы превышено (программа почему-то автоматически заполнение трубы не учитывает, учитывает только заполнение короба).
2. Устройство не подключено к электропитанию ( в проекте используются речевые оповещатели, которые подключены к линии оповещения прибора и питаются от него, прибор питается 220 В).
3. Дублирование помещений (сделала отдельно планы ПС и оповещения, поэтому и дублирование).
Проанализировав ошибки, пришла к выводу, что на структурную схему они не должны влиять.
Edited by Ol'ga
попробуйте поиграться со значениями Н в структурке, только они друг на друга влияют, экспериментируйте :rolleyes:
я вообще разные здания под разные разделы делаю. они в спецификацию по отдельности выводятся
Марка проекта одна, нужна общая спецификация
Ol'ga, дублирование номеров помещений, это ерунда. Главная ошибка - у Вас шлейфы покрывают большую площадь, чем разрешается СП. Посмотрите, ошибка в двух шлейфах, надо разбивать на отдельные шлейфы. На 1 и 2 пункты тоже не просто так мастер проверки ругается. Кроме того, обратите внимание, что мастер проверок отмечает, что элементы не соответствуют УГО и есть трассы, ведущие в никуда.
Edited by Alexgol8
В проекте используется адресная система сигнализация. Согласно СП5
13.2.2 Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.
Edited by Ol'ga
... На 1 и 2 пункты тоже не просто так мастер проверки ругается. Кроме того, обратите внимание, что мастер проверок отмечает, что элементы не соответствуют УГО и есть трассы, ведущие в никуда.
Не понимаю про что вы:
1. "На 1 и 2 пункты тоже не просто так мастер проверки ругается" :
- "Геометрия трасс" - есть три участка с нулевой длиной, уже исправила.
- "Емкость кабельных каналов" уже писала.
- "Расстояние между извещателями" - программа не учитывает пункт СП5
13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
и п. 14.2.
2. Про какие элементы УГО вы пишите и "Трасса в никуда" ?
Edited by Ol'ga
