Просто хочу услышать мнение разработчиков, почему в автоматическом режиме ставятся два неадресных извещателя? По нормам ведь должно три.
Не важно какое СОУЭ (1,2,3,4,5) в 14.1 не указан тип, указано оповещение, в этом случае для формирования сигнала идем в п.14.3, где указано , что надо три пожарных извещателя
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Вы можете сказать, что в п. 14.3 указано -
– двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;
Идем в 13.3.3:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6; - подходит;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; - это же может сделать только адресный ППК, а у нас Гранит, да ещё с неадресными извещателями
Хорошо (на самом деле два будет достаточно), но если вам все-таки надо три...
... тогда, чтобы ОПС могла расставить три извещателя автоматически, надо в свойствах помещения в Наличие систем пожаротушения и дымоудаления указать Да
К сожалению, нет, недостаточно. Если обычный пороговый датчик без самоконтроля выйдет из строя, то обнаружить это можно будет только при непосредственном плановом осмотре, и оставшегося одного датчика будет недостаточно для логики запуска оповещения (независимо от типа). Поэтому ставят третий - запасной. Таковы нормы пожарной безопасности.
не пойму, получается, что неадресных надо ставить по три в помещение?
Если вчитываться в СП5, то получается , что три в помещение. Хотя для частников я делал по два. Но сейчас делаю для гос.учреждения(поликлиника), ставлю три. Лучше они пусть сами один уберут, если посчитают нужным)
[не пойму, получается, что неадресных надо ставить по три в помещение?
сп5 п.14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
– трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
– четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
– двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.”
...Лучше они пусть сами один уберут, если посчитают нужным)
Владельцы и подрядчики "Зимней вишни" тоже много чего "посчитали нужным"...
Подскажите, почему пожарный извещатель, установленный в фальшпотолке ( ли за фальшпотолком) не отображается как указано в инструкции (имел ввиду пунктиром или обведенным в кружок)
Я только не пойму, почему когда ставишь в программе наличие фальшпотолка, независимо от расстояния между потолком и подвесным потолком, то автоматически устанавливается извещатель дымовой скрытой установки. В СП5.13130.2009, Приложение “А” также см. примечание к п. 11 указано в каких случаях устанавливаются пожарные извещатели при наличии фальшпотолка, однако в СП5 нет пункта о расстояниях, там другие условия. Т.е. мы тупо ставим в программе - в свойствах помещениях "наличие фальшпотолка", вводим расстояние и при автоматической установки извещателя, появляется извещатель скрытой установки.
Или ерундой занимаюсь и легче самому добавить или удалить извещатели?
Не пойму в чем вопрос... вам зачем указывать наличие фальшпотолка? Он ведь нужен исключительно для автоматической расстановки.
У меня есть фальшпотолок, расстояние 250 мм. Автоматически программа установила в это пространство скрытые извещатели, а на самом деле в это пространство извещатели не нужны. Поэтому и задал вопрос- нужна ли эта функция или нет.
