Добрый день! Для проекта ОПС взял планы из проекта по освещению (причем каждый план в отдельном файле), удалил все, что связано с Электро, кроме электрощитов (оставил для подключения) и контуров этажей и помещений. Когда подключил второй план к проекту, перестала работать Электротехническая модель. Вылетает ошибка. С чем это может быть связано?
  • Ответов 1,1т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
А в чем ее смысл выхода новой это версии , Максим? в новой цифре "21" или в новом ядре, от которого ни тепло ни холодно. Меня, в принципе устраивает любое ядро, если на его базе все правильно раб
Всем доброго вечера. Описываю вопросы, с которыми сталкивается начинающий пользователь (типа меня) при создании речевого оповещения: 1. Редактирование базы УГО. Нужно запомнить хитрое место где ле
Здравствуйте коллеги! Довольно долго пользуюсь Нанокад ОПС, обычно решал свои проблемы копаясь в проге или читая мануал. Назрели некоторые вопросы и пожелания к разработчикам) Немного отступая от тем
Изображения в теме
Все, я разобрался с этой проблемой. Все дело было в электрощитах. Оставлял с целью просчитать кабель питания 220 В, но , видимо, это нереализуемо
Это опять я. Использую PS ОПС и возник такой вопрос:
ППК - Сигнал-20П, ДИП - ИП-212-45.
Запустил мастер проверок, пишет, что ток потребления в режиме "Пожар" превышает допустимый ток шлейфа.
Допустимый ток ШС в режиме "Пожар" у Сигнал-20П составляет 650 мА.
Расчет показал, что ток потребления ШС составляет 120 мА.
Почему тогда превышает? Где ошибка?
Токовая нагрузка на шлейф максимум 3 мА, поэтому и вылетает. Что-то с токами на извещателях.
3 мА - это откуда такие данные? Действительно, посмотрел паспорт на извещатель, там нет данных о токе потребления в режиме "Пожар". Поэтому в БД стоит значение 0.
А Вы почитайте паспорт Сигнала-20 там есть расчет кол. пожарных извещателей на шлейф и все станет понятно. Ток одного извещателя ИП 212-45, в дежурном режиме, составляет не более 0,045 мА. ри пожаре он просто закорачивает шлейф до сопротивления сработки тревоги.
и что делать? на самом деле Сигнал-20П отлично работает с ИП-212-45. до 20 датчиков вешали и нормально. а прога не дает почему-то...
все правильно исправьте в базе ток потребления на 0.045мА извещателя ИП212-45 по паспорту вроде так должно быть. У вас по ходу дела там с нулями напутано стоит или 45мА или какое такое значение.
  • 1 месяц спустя...
Максим, дайте ссылку на ваш канал на Youtube, хотелось бы ознакомиться с видеоуроком по подключению оборудования. Благодарю.
Без проблем.
Но лучше смотреть вебинары, они свежее. http://forum.nanocad...p?showforum=145
  • 2 недели спустя...
Уважаемые коллеги, я пользователь ОПС 6, стаж крайне маленький, прошу помощь, так как не нашел на форуме подсказки, а на вебинарах данный вопрос подробно е рассматривался. Суть вопроса следующем: В проект пожарной сигнализации необходимо на Сигнал 20М подключить Световое табло "Выход" комбинированного вида (световой и звуковой каналы), аналогично необходимо подключить Маяк комбинированный на улице. Проблема, какой тип подключения должны иметь устройства и как их подключить по кабелю 2х2х.....мм. Спасибо за помощь.
подскажите почему линия трассы заходи в извещатель и как бы его пересекает? в чем причина?
99% - извещатели не встроены в трассу.
как не встроены? в кабельном журнале всё отображается. я же подвожу трассу от извещателя к извещателю...
В настройках системы включите: "Отображать неподключеннные точки присоединения" для линий и элементов, тогда будете сразу видеть встроился элемент или нет.
В слоях: у слоя PS_СКРЫТЫЕ_ТРАССЫ отключите видимость
Изменено пользователем Serafym
Подскажите как подключить АКБ к прибору ВЭРС 16
Через РИП.
А точнее? У меня есть Рип от него питаются датчики в рипе есть аккумулятор 12А/ч . Ещё есть Вэрс ПК16 к нему подключены датчики с питанием по шлейфу и без питания по шлейфу. В рипе аккумулятор установлен и учтён, а как в ВЭРСе учесть аккумулятор другой емкости? Как его через рип подключить? Не понимаю?
Через РИП.
В базе данных, в материалах создаёшь нужные аккумуляторы. На чертеже выбираешь нужный тебе прибор, жмешь свойства опс, в открывшимся окне жмешь зеленую хрень с надписью "добавить индивидуальную комплектацию", выбираешь нужный аккумулятор. Теперь он будет учтен в спецификации. Я считаю емкости аккумуляторов в экселе мне этого достаточно, если ты это делаешь программой тогда вероятнее всего нужно вставить на чертеж блок питания,возможно обозвать его так-же как ВЭРС,подключить к нему питание датчиков, перенести его на не видимый слой, в свойствах указать "не выводить в спецификацию"
Максим, подскажите где отключается коэффициент увеличения расстояния между пожарными извещателями для узких помещений?
Через РИП.
ничего не получается ВЭРС с материалами не связывается, т.е. когда нажимаешь добавить индивидуальную комплектацию материалы не выходят вообще. В свойства ВЭРСА можно добавить выводы питания 12В и к ним подключить РИП но мне нужно чтобы к ВЭРСу был подключен аккумулятор 7А/ч. к этим выводам.Как это сделать. Ответь пожалуйста.
Аккумулятор как и любой другой материал подключить никуда нельзя, материал можно только добавить для отображения в спецификации.(но можно подключить устройство в данном случае блок питания см пост выше)
Чтобы ты мог добавить аккумулятор как материал его нужно создать в БД и совсем не там где написано Аккумулятор а в: БД/Материалы и комплектации/Материалы/Твой аккумулятор (т.е. там где живут БРИЗы итд)
Тебе станет жить намного проще если поймешь что некоторые вещи (такие как подключение в программе аккумулятора к клеммам) не несут смысловой нагрузки т.е.: подключение в данном случае аккумулятора - это внутреннее соединение - соответственно в кабельном журнале его отображать не нужно - соответственно для чего это вообще нужно?
Посмотри вложенный файл?
скриншоты.docx
Нажми на маленький зеленый плюс(пятая кнопка с лева) в левом окне(2-й скрин), а не значок базы в правом и будет тебе счастье
Спасибо
