Максим, я не понимаю за каким BIM гонится компания которая базовые функции довести до ума не может.
И из версии в версию обязательно что-то становится хуже чем было!? Почему? (это на тему контроля качества, его просто нет).
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
8 минут назад, Бадаев Максим сказал:
Прошу по пунктам, где это ведро выражается в форматке? И со скриншотами.
Остальное скриншотить будем, или сами соизволите посмотреть?
Edited by Serafym
6 минут назад, Бадаев Максим сказал:
я и прошу указать, какие нормы, номера РД, ГОСТ, в которых прописывается использование нужных стилей текста. Какие шрифты?
Если начнете ссылаться на ЕСКД, то будете гарантировать, что во всех организациях указанные вами ГОСТ, действуют для документов разработанных с помощью программ для ПЭВМ? Пройдут ли они нормоконтроль?
Если Вы такие заботливые так предоставьте выбор шрифта.
7 минут назад, irk.project сказал:
А вот это не понял, где его нельзя поменять, вроде везде можно
7 минут назад, Serafym сказал:
К вашему сведению, эти рамки и штампы организации под себя переделывают. Потому, что нормоконтроль принимает в Arial.
8 минут назад, irk.project сказал:
У вас целый nanoCAD под рукой. Выбирайте нужный.
2 минуты назад, Бадаев Максим сказал:
И что, это повод отформатировать шаблон как попало, типа все равно переделают или на свой заменят?
Edited by Serafym
12 минут назад, Бадаев Максим сказал:
Что именно становится хуже? По пунктам.
Например:
1. Трасса становится не управляемой (как фоновой) если поворот трассы находится под УГО (для того чтобы это исправить нужно слой включить но тогда дискомфорт в работе и в последней версии это не исправили;
2. При наведении на объект (прибор, трасса, датчик...)перестала отображаться информация о данном объекте.
Возможно я что-то пропустил и Коллеги дополнят.
добавлено через 0 минут
9 минут назад, Serafym сказал:
Поменять до выгрузки (чтобы присутствовал инструмент для изменения шрифтов)
И также чтобы дата проставлялась везде где должна быть.
Edited by irk.project
1 минуту назад, Serafym сказал:
И что, это повод отформатировать шаблон как попало, типа все равно переделают?
Как писал ранее, да, это не совсем правильно. Но это было бы неправильно, и действительно та проблема, которую вы раздули, если бы не было инструментов для редактирования шаблонов и возможностей для переноса шаблона из версии в версию.
1 минуту назад, Бадаев Максим сказал:
Проблема не в кривом шаблоне или уго, который я могу поправить или заменить проблема в том что вам на это ....
шаблон  таблицы расчета токов не редактируется или я не нашел
там есть пункт время работы при ПОЖАРЕ
в охранке пожаров нет, там тревоги
 такие таблицы приходится дополнительно обрабатывать
у релейных модулей можно задать несколько адресов в настройках, у охранных извещателей нет. Куча комбинированных охранных ивещателей есть у болида, например
5 минут назад, Serafym сказал:
В том то и дело, что нам на это не ...
Вы даже и не заметили, сколько изменений по шаблонам было в 20 версии. Наверное, проще из мухи слона раздувать.
10 минут назад, Lmk сказал:
Даже по умолчанию последний пункт "Требуемая емкость РИП с учетом коэф. использования 1,2 (W), А*ч" - автоматически ставит не "Требую ёмкость", а "Максимально возможную"
Возникает "когнитивный дисонанс", как так написано одно, а цифры показывает другие!
НО это же ерунда Нам же типа не сложно взять и поменять либо текст либо цифру!
И таких там поменять тут поправить их Вагон и НЕмаленькая тележечка!
И Максим - это НАПРЯГАЕТ когда за данное ПО заплатили более 60т.р.!!!
Может это в "Белокаменной" не деньги, а вот где-то очень далеко за МКАДом в Сибири это очень даже деньги!!!
Вот честно, не заметил! Установил потому что на сайте было написано про изменение шаблонов, но не написано какие это изменения, поэтому и установил, открыл пару штук Условные, стуктурка, спецификация в ворд, увидел знакомые лица и дальше ковыряться не стал, начал сносить, но не тут-то было, у спдс деинсталлятор не прописался и он упорно восстанавливал удаленное, систему откатить удалось только в безопасном режиме (win10x64 лицензия)
3 минуты назад, irk.project сказал:
14 минут назад, Lmk сказал:
Это принято.
и не заметите , их нет - сравните размеры файлов , например в 11 версии и в 20 - они идентичны, а если что то там менялось то хоть как то должно это повлиять на размер изменяемого файла, ну хоть чуть чуть
а не, наврал, в структурной схеме что то поменялось ;)
Edited by sokave
5 минут назад, Бадаев Максим сказал:
Замелил, что и тут напутали )))
В Штамп к "Наименованию предприятия"должно выгружаться из "Адрес объекта строительства" а выгружается из "Адрес организации заказчика".
Максим, Вы гонитесь за новым, но никак не желаете довести до ума уже сделанное и всячески отмазываетесь от этого!!!
Так и не нашел патч-панелей в ОПС. пришлось городить через коммутаторы которые не включаешь в спецификацию
Edited by Lmk
1 минуту назад, Lmk сказал:
А они раньше были? Уже тысячу раз написал, пишу 1001. Не получилось их перенести из СКС.
добавлено через 2 минуты
8 минут назад, sokave сказал:
Да, верно. Изменения так и нужно смотреть. Через размер файла.
4 минуты назад, Бадаев Максим сказал:
Так научите бестолочей куда нужно смотреть, озвучьте перечень изменений в шаблонах, или сие тайна великая?
12 минут назад, irk.project сказал:
ничего не напутали, это два разных адреса, служащих для двух разных целей. Один идет на чертеж, другой в IFC.
1 час назад, Бадаев Максим сказал:
Хуже не становится. Но и не становится лучше. Начиная с версии 6, весь добавленный функционал все меньше и меньше используется. BIM вообще не нужен (в нашей организации).
На данный момент используем планы (расстановку и подключение оборудования), вывод спецификаций, причем шаблон из версии 6, основательно исправленный под наши требования, и исходник для кабельного журнала (шаблон сделали с нуля, после выгрузки долгая правка).
К сожалению на этом все. Структурная схема не отображает саму структуру (иерархию) системы.
53 минуты назад, Бадаев Максим сказал:
да как только уже не смотрел, а ничего нового не увидел :)
1 минуту назад, alexsit сказал:
совершенно не информативна и примитивна, не отражающая, в принципе, ни одну из мною спроектированных систем, давно уже плюнул и рисую вручную
