Mozg Posted December 13, 2020 Report Share Posted December 13, 2020 В 12.12.2020 в 00:22, Mozg сказал: Попробовал запроектировать что-нибудь на болидовской адресно-аналоговой системе. Установил КДЛ, установил извещатели. Извещатели подключил к КДЛ. Автоматически расставил выноски. Проложил трассу. Все ок. Затем добавляю БРИЗ. Подключаю БРИЗ к КДЛ. У БРИЗа создаю дополнительную группу контактов и подключаю к ним ветку с дополнительными извещателями. Автоматически расставляю выноски. Обновляю модель. С этого момента в первоначальном сегменте с извещателями (обведен красным) в свойствах трассы появляется вторая гофротруба с кабелем. То есть этот участок почему-то теперь подключен двумя гофротрубами с кабелем в каждой. Из-за чего все это происходит и что делать? И до сих пор непонял, почему у БРИЗа изначально нет дополнительных групп контактов, ведь он и создан для образования ответвлений. Зачем БРИЗу нужно вручную добавлять дополнительную группу контактов? Какая-то малопонятная дополнительная ручная работа. Изменил порядок подключения извещателей и БРИЗа к КДЛу. Сначала подключил БРИЗ, затем все извещатели из обведенного красным участка по очереди, затем все извещатели после БРИЗа в другой ветке также по очереди. Кольцо в обведенном красным участке действительно пропало. Теперь везде по одной гофротрубе с одним кабелем внутри. Но теперь нумерация извещателей сбилась. Те, которые в обведенном красным участке изначально были 1, 2, 3, 4, 5. А извещатели после БРИЗа были 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. После изменения порядка подключения эти зоны как бы поменялись местами. Извещатели из обведенного красным участка стали 10, 11, 12, 13, 14, а извещатели после БРИЗа стали с 1 по 9. Как вернуть изначальную нумерацию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 13, 2020 Report Share Posted December 13, 2020 Если отключить извещатели от БРИЗа и обновить модель, то в обведенном красным участке порядокадресов восстанавливается. То есть там адресация происходит с 1 по 5. Но стоит только подключить к БРИЗу его извещателии обновить модель, как сразу все сбивается. Программа почему-то в первую очередь маркирует извещатели, подключенные к БРИЗу , а затем уже все остальные. Несмотря на то, что БРИЗ со своими извещателями был подключен позже. Непонятно, как в процессе эксплуатации АПС, если к существующей АПС добавляется новое помещение через БРИЗ, как это произвести в программе, не ломая существующую адресацию устройств? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 (edited) Помещение на зоны бьётся для автоматической расстановки извещателей. Программа умеет автоматом расставлять извещатели только в правильных прямоугольных помещениях,если помещение не прямоугольное его нужно разбить на зоны. Поскольку задача расстановки не тривиальная то после расстановки автоматом всё равно нужно будет править ручками, поэтому проще не заморачиваться и сразу руками расставить. добавлено через 5 минут 3 часа назад, Mozg сказал: Непонятно, как в процессе эксплуатации АПС, если к существующей АПС добавляется новое помещение через БРИЗ, как это произвести в программе, не ломая существующую адресацию устройств? В свойствах уже установленных после маркировки можно запретить автомаркировку(это можно сделать оптом), либо по новой задать порядок Edited December 14, 2020 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 1 час назад, Serafym сказал: В свойствах уже установленных после маркировки можно запретить автомаркировку(это можно сделать оптом), либо по новой задать порядок Вот с заданием порядка что-то никак не выходит. Точнее выходит частично. Порядок задал, одну проблему решил, а вот нумерацию победить никак не могу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 17 минут назад, Mozg сказал: Вот с заданием порядка что-то никак не выходит. Точнее выходит частично. Порядок задал, одну проблему решил, а вот нумерацию победить никак не могу. Порядок с нумерацией связаны, нумерация зависит от порядка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 9 минут назад, Serafym сказал: Порядок с нумерацией связаны, нумерация зависит от порядка Связь какая-то странная. У КДЛа в мастере подключений видно, что сначала подключен БРИЗ, а затем извещатели условно с 1 по 5. Но стоит к БРИЗу подключить ответвление с извещателями и обновить модель, как программа сначала нумерует вновь подключенные к БРИЗу извещатели, а затем уже нумерует те, которые были подключены ранее. То есть извещатели, которые подключаются пусть и к БРИЗу, но последними, обладают приоритетом при маркировке. Если бы я эти извещатели просто добавил в шлейф к уже существующим, то программа продолжила бы нумерацию и все. А с БРИЗом получается вот так. Он ломает всю прежнюю адресацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 (edited) Ну так задайте новый порядок в основном шлейфе, с одним ответвлением проблем не возникает. Edited December 14, 2020 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Я и задал новый порядок. От паразитного кольца избавился, но нумерация сломалась. Попробуйте добавить на план новый КДЛ и несколько датчиков. Подключите датчики к КДЛу. Автоматически расставьте выноски. А теперь попробуйте добавить БРИЗ и ещё несколько извещателей к нему, чтобы не образовалось никаких колец и начальная адресация сохранилась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Перед тем как подключить бриз выберите раннее установленные извещатели и в свойствах поставьте автомаркировка нет, если до установки бриза этого не сделали задайте нужный порядок в основном шлейфе (кабельныи и структура сломается), отключите автомаркировку там где необходимо, и снова задайте порядок уже с Бризом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Я уже понял, что только отключать автоматическую маркировку. Пронумеровали извещатели и сразу нужно отключать автоматическую маркировку, чтобы она не сломалась в будущем при добавлении где-нибудь БРИЗа. Если проект большой и извещателей много, то за всеми не углядишь. Интересно, есть еще какие-нибудь устройства, которые ломают маркировку, кроме БРИЗа? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Некоторые вещи реализуются только через колено, привыкайте:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Надеюсь, что разработчики читают ветку и возьмут на карандаш данную "особенность". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Блажен кто верует:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Это вы так намекаете, что развитие проекта прекращено? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 С чего вы взяли? Просто прочитают, возьмут на заметку, в следующем релизе прикрутят какую-нибудь новую не особо нужную хрень, а основной функционал так... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Функции проектирования оповещения очень слабые. Эх, чуть позже напишу, в каком виде бы хотелось все же это видеть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 1 час назад, Mozg сказал: есть еще какие-нибудь устройства, которые ломают маркировку, кроме БРИЗа? С чего вы решили, что БРИЗы ломают маркировку? Из всех ваших сообщений, понятно только то, что с первого раза с работой программы не разобрались. добавлено через 0 минут 44 минуты назад, Serafym сказал: возьмут на заметку, в следующем релизе прикрутят какую-нибудь новую не особо нужную хрень, а основной функционал так... Прошу перечислить по пунктам, что не нужное прикрутили в версии 20. Или если вам это не нужно, то это "хрень"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Максим, не нужное и не особо нужное две большие разницы:) ну например то что программа теперь стала надстройкой, мос. экспертиза очень важный и необходимый для регионов функционал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 23 минуты назад, Бадаев Максим сказал: С чего вы решили, что БРИЗы ломают маркировку? Если просто добавить БРИЗ в уже существующий шлейф, то маркировка не сломается, но шлейф от БРИЗа до последнего уже существовавшего извещателя, закольцуется. Чтобы убрать это ненужное кольцо, нужно изменить порядок подключения. То есть первым подключить к КДЛ именно БРИЗ, а после уже извещатели по порядку. После этого кольцо пропадает, но ломается маркировка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 Попробовал запретить автоматическую маркировку у уже установленных извещателей. То есть подключил несколько извещателей к КДЛ и автоматически пронумеровал их. После чего запретил для этих извещателей автоматическую маркировку. Далее мне как бы понадобилось добавить в шлейф новый сегмент , не нарушая адресацию в старом. Наношу на шлейф БРИЗ и подключаю его к КДЛ. Делаю изменения порядка подключения таким образом, чтобы БРИЗ был первым, а старые извещатели уже после него. Это чтобы не было паразитного кольца. Далее подключаю к БРИЗу уже новые извещатели и делаю автоматическую маркировку. И программа присваивает новым извещателям после БРИЗате же адреса, которые уже есть у сатрых извещателей. То есть старые отмаркированы с 1..., и новые извещатели после БРИЗа также отмаркировались с 1... В общем, я пока решительно не понимаю, как решить эту проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 (edited) Подключите сначала добавленное без Бриза к последнему извещателю, потом отключите добавленным автомаркировку, подключите бриз и их к бризу, как-то в этом ключе, ну или просто сразу вручную номера задавать. А что в руководстве про это не написано?, странно, странно, и как неофит должен съинтуитчить про эти кульбиты:) Edited December 14, 2020 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 (edited) Если честно, ничего не понял. Edited December 14, 2020 by Mozg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 нумеруйте добавленное вручную отключив автонумерацию, так быстрее всего получится если извещателей не много. Если много подключите добавленные сначала не к бризу а к кдлу, они автоматом будут маркироваться с крайнего номера. после этого отключите им автонумерацию, затем подключите к кдлу бриз и задайте правильный порядок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mozg Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 14 минут назад, Serafym сказал: нумеруйте добавленное вручную отключив автонумерацию, так быстрее всего получится если извещателей не много. Если много подключите добавленные сначала не к бризу а к кдлу, они автоматом будут маркироваться с крайнего номера. после этого отключите им автонумерацию, затем подключите к кдлу бриз и задайте правильный порядок. Это единственное, что сработало. Вот это эквилибристика. В процессе всех этих операций выяснил, что нельзя мышкой выбрать некий участок схемы, затем "свойства выборки" и изменить свойства только выбранных элементов, например, извещателей. Какую-бы часть схемы я ни выбирал, в итоге все равно выбираются все извещатели в шлейфе. То есть выбирается шлейф со всеми устройствами в нем. Неудобно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted December 14, 2020 Report Share Posted December 14, 2020 (edited) Вот тут я вас не понял, с выборкой нет никаких проблем, она корректно работает с незапамятных времен. А понял вы не в ту кнопку давите, Свойства выборки не предполагают выделения нэлементов на схеме, вам нужна кнопка Свойства выбранных объектов. Edited December 14, 2020 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
