  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 14.01.2021 в 14:49, Бадаев Максим сказал:
Вроде как не один раз уже написал, что да, не отображает. Пока как выход, переделать подключения с Электропитания на Шлейф.
Я отказался от такого решения, т.к. такое решение тянет за собой автоматическое изменение кабельного журнала электропитания и шлейфов сигнализации.
И я делаю по старому, а исправляю структурную схему, добавляя вручную сирены и световые табло (копирую из прошлого проекта и редактирую в соответствии с данным проектом).
Также делаю для других элементов (например эл.м. замки).
В 14.01.2021 в 15:23, irk.project сказал:
Я как раз так и сделал.
И когда починят? Через Год?
В общем как обычно, одни "костыли" меняются на другие ...
Проще делать в 11 версии.
Следующие проекты буду делать в 11 версии.
Может в обещанном обновлении в связи с СП 484 проведут работу над ошибками и устранят недочёты ...
Edited by irk.project
Всем доброго дня. Прошу прощения, если проблема уже поднималась, но думаю, что нет.:rolleyes:
Есть вот такой замок (в базах нет, добавлял сам). Параметры электропитания заданы так, как показано ниже.image.png.f984bfd86e4eb549c441eb49d71d4a89.png
Соответственно все это дело подключается к С2000-КПБ. Модель из БД Болида, но выходы питания изменены на шлейфы (пробовал таким образом решать проблему, не помогает).
А проблема такая:
Несмотря на то, что в параметрах замка заданы разные токи, в ЭТМ потребление и в дежурном, и в пожарном режиме одинаковое. В чем problem?:blink:
С другими устройствами (оповещатели, извещатели) все в порядке, только с этим.
Edited by zal.stepan
40 минут назад, prometey сказал:
https://yadi.sk/d/gQxj9k6HarwYdQ
Ссылка на проект СОТ и чертежи
https://yadi.sk/d/MfEyqRjwFgPWIA?w=1
На плане первого этажа добавил оборудование (обведено кругом красного цвета) посмотри как сделано и переделай аналогично своё оборудование и будет всё считать.
По данному оборудованию в "менеджере проекта" можешь увидеть расчёт.
1 час назад, irk.project сказал:
К сожалению я обладатель версии 10, Ваш файл не открывается. Есть ли возможность сохранить в 10 версии
2 минуты назад, kolymba сказал:
сохранить в другой версии не получится, если только сделать в вашей версии... я, к сожалению, помочь не смогу... лучше бы вам обновиться... у вас такая возможность есть?
нет, у меня бессрочная лицензия на организацию. А обновление стоит как новой ключ с лицензией. Хотя бы расскажите в чем проблема
1 минуту назад, prometey сказал:
это лучше дождаться того, кто уже разобрался...
добавлено через 1 минуту
3 часа назад, prometey сказал:
Добрый день, прошу подсказки как поправить ориентацию оборудования в пространстве в 3D
Купольная камера, отображается так.
чтобы вращать оборудование, вам надо зайти в БД проекта - пункт Графика - там можно Вращать, Перемещать и тд... попробуйте
добавлено через 8 минут
4 часа назад, zal.stepan сказал:
А проблема такая:
проектом можете поделиться?
добавлено через 9 минут
сообщения объединяет... не могу разобраться в чем дело...
3 часа назад, kolymba сказал:
Конечно!
https://yadi.sk/d/cux8s-IYOjgAyg
План ИСБ.dwg
И еще вот что заметил: при установке нескольких оповещателей в одной точке (скажем, 2-3 и более) программа маркирует их всех одинаковым образом, выглядит это вот так:
И расчет электропитания происходит так, ,будто бы в этой точке находится один оповещатель.
14 часов назад, prometey сказал:
Коммутаторы и регистраторы необходимо создать в "Сетевых устройствах"
Появятся следующие параметры:
В камерах выставить параметры:
Получаем:
6 часов назад, zal.stepan сказал:
маркировка зависит от того, как подключаете, расположение тут ни при чем
В 26.01.2021 в 03:47, zal.stepan сказал:
Конечно!
План ИСБ.dwg
именно по параметрам шлейфа не скажу, а вы на него ссылаетесь...
но если смотреть на Расчет токов, все - норм)
  • 1 month later...
В 15.01.2021 в 11:59, Бадаев Максим сказал:
Нет, не через год. К марту будет новая версия.
Март уже, уточните, пожалуйста, когда можно ждать?
Хотелось бы поскорее, а то конкретная подстава: работаешь, работаешь, а потом бац - вторая смена всё зря, функционал-то нерабочий, и с прошлыми версиями совместимости никакой, даже через буфер копирования план не принимает... ваще подлая засада, нафига нерабочий релиз выпускать и так подставлять. Кстати, он до сих пор в раздаче висит, и никаких предупреждений, что это бетная-бета (т.е. фактически альфа на кошках юзерах), нет, и сколько еще народу попадётся
ЗЫ: Запустила сейчас ОПС11 чтобы там попробовать по модели структурку сформировать, а тама воначо... ну и нафига втюхивать недоделку, если за конкретный, неустранимый и никак не обходимый косяк по крайней мере с января известно, предупреждали бы в той же подсказке за недоработки
Edited by Mary Sue
готовьтесь... ждать придется долго... сначала Нано Плюс 21 выпустят, а потом...
а что не работает то? ничего не понятно из поста, у меня все работает, проекты выпускаю
2 часа назад, Mary Sue сказал:
Обратная совместимость никогда не заявлялась, и соответственно никогда не работала.
5 часов назад, kolymba сказал:
1. Как понимаю, народ регулярно стучится с этим косяком, но в ответ ни фиксов, ни предупреждений, чтобы не ставили ОПС20. Так трудно пофиксить этот баг и выпустить релиз без него? Ну так и не рекомендуйте установку 20-ки, или предупредите что это непроальфенная бета.
2. Максим предлагает переподключить оповещатели с питания на шлейф, а потребление РИПа тогда автоматически посчитает, и кабельный журнал питания составит?
Edited by Mary Sue
Только что, kolymba сказал:
так структурки же строит, неужели трудно перебить шлейфы у прибора? может и трудно... я не против
3. На шлейф придется весь проект переподключать.
4. Всплывающую подсказку о новой версии ОПС20 в ОПС11, которая перекрывает рабочее поле, организовать не трудно, а предупреждение о косяках, чтобы проектировщики время не теряли - трудно. Очень трудно подобрать приличные слова
Edited by Mary Sue
потребление считать будет, кабельный журнал тоже составит, только будет в другом разделе, не питания, а шлейфов... это так принципиально?
подкорректила прошлый коммент, что принципиально, и отчего бомбит
вы не корректируйте, а новые пишите... оповещения о корректированных сообщениях не приходят и кто их вообще смотрит...
