Проверил. Проблема возникла из за того что проект был начат в 11 версии а продолжен в 20.
Но это отнюдь не снимает вопросов а скорее прибавляет, что еще работает некорректно в проекте и до сих пор не найдено.
В проекте 11 версии и НОВОМ проекте 20 версии шлейф отрисовывается следующим образом:image.png.8c2a894ea5b4eb4213c38d9f5295920d.png
И вертикальные линии шлейфа все же присутствуют.
Шлейфы проекта начатого в 11 версии и продолженного в 20 теперь выглядят так:
И когда в проекте все уже отрисовано и подключено, искать в чем проблема в структурке нет никакого желания.
Проще оформить все вручную.
А что шаблон спецификации исправили? я как то пропустил этот момент
Номер попал не в свою позицию, я видел что было объяснено как это исправить но почему разработчикам в таких ситуациях не признать ошибку программиста и потратив пол часа исправить ее раз и навсегда для всех пользователей.
Программа безусловно интересная и я надеюсь совместными усилиями удастся добиться чтобы проект можно было выполнить без "костылей" а только стандартными средствами программы.
  • Thanks 1
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
2 часа назад, Фомин Сергей сказал:
Это не ошибка, так предписывает Гост.
ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов
4.7 В спецификации указывают:
- в графе "Поз." - позиционные обозначения* оборудования и изделий, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта;
Позиция это не номер строки спецификации:)
- в графе "Наименование и техническая характеристика" - наименования оборудования, изделий, материалов, их технические характеристики в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе. Перед наименованием оборудования, изделий и материалов указывают их порядковый номер записи в спецификацию (как правило, в пределах раздела).
Edited by Serafym
  • Thanks 1
4 часа назад, Фомин Сергей сказал:
Проблема, скорее всего, в использовании в 11 версии выходов электропитания для подключения оповещателей. Для использования в 20 нужно было переделать на шлейфы. Кстати, в версии 21 так и останутся шлейфы, только оформлены будут как выходы и учитываться в кабельном журнале электропитания.
Присылайте проект, мой e-mail знаете.
  • Thanks 1
  • 1 month later...
Максим, коллеги, добрый день.
Прошу помочь разобраться с двумя вопросами:
Вопрос первый: Создание и подключение к Сигнал 20М не адресных шлейфов с простыми ДИП-31 и ИПР-513.
Подключение, прокладка трасс все проходит, но при запуске мастера проверок получается ошибку "Токовая нагрузка на шлейфах" (Ток в режиме "пожар" превышает максимально допустимый). Т.е. расчетная утилита подставляет (ток в режиме "Пожар") 10мА * кол-во извещателей и сравнивает с 3мА шлейфа?
Скрин ниже, "проект" в архиве.
И второй вопрос:
Правильно ли я понимаю, что по ВУОС проблеммв давняя и до настоящего времени стандартного её решения нет. Т.е. нужно колдовать с УГО, базой данных и пр? На данный момент, что бы ВУОС появились в спецификации, я создал ВУОС из копии извещателя и добавил в комплектацию того же ДИП-31. Но с подключениями, что то не получилось. добавление второго шлейфа к ДИПу и подключение ВУОСа на этот шлейф ведет к ошибке. Что в общем несколько добавляет печали.
TEST_01.rar
1 час назад, dimitrijserg сказал:
В режиме пожар этот расчет вообще неуместен. Шлейф ограничивает ток 20 или 26,5 мА и больше никак не выдаст. И пожар будет не во всех шлейфах, а только в нескольких.
Задай потребление извещателей в режиме пожар 0 или такое-же как в дежурном режиме.
А лучше 0 и в дежурном и в пожарном режиме.
Так как потребление прибора Сигнал-20М (400 мА) уже включает в себя потребление всех датчиков запитанных от него по шлейфам.  Для других приборов это правило может не работать.
А вот потребление оповещателей подключенных к выходам Сигнал-20М указывать и считать нужно.
Если оповещатели будут мигать, нужно уполовинить их паспортное потребление.
Что касается тока потребления прибора  - 400 мА - то это предельный ток при питании от 12В. При питании от 24В он будет примерно в 2 раза меньше. А при условии что шлейфы нагружены не полностью и не все - может еще процентов на 30 уменьшится.
Не верь тому что написали в базе данных - читай паспорт или меряй ток на стенде.
  • 3 weeks later...
На разных семинарах и вебинарах, видеозаписях и руководствах рекомендуют делать каждый этаж в отдельном файле. И я действительно так делал, пока не столкнулся с необходимостью переноса щитового оборудования на другой этаж без потери соединений. Огненной гиеной в кромешном аду было для меня подключать всё заново. С того момента делаю все этажи на одном листе и ещё ни разу не встречал проблем из-за этого. Почему?
Задайте порядок в шлейфе, программе фиолетово как извещатели пронумерованы, ей важно в каком порядке они подключены. Неужели вы не видите что в структурной схеме и кабельном журнале извещатели соединены между собой не по порядку?
Edited by Serafym
1 час назад, Serafym сказал:
Подскажите в каком месте задать порядок, не могу найти
На ленте ищите кнопку задать порядок, но поскольку у вас ничего не ветвиться можно просто всё переподключить по новой, так меньше вероятность что либо пропустить.
12 минут назад, Serafym сказал:
Спасибо
Подскажите, ПИК-СТ болидовский имеет 2 адреса, но в базе у него 1 адрес, как это можно поменять?
Например как у рубежевских устройств
Я аргусовские ручники расставлял чуть не поседел когда емкость на приборе досрочно кончилась и программа отказалась делать дальнейшие подключения унего в базе 127 адресов указано:)
Edited by Serafym
  • Haha 1
  • 3 weeks later...
В 14.01.2021 в 11:49, Бадаев Максим сказал:
Вроде как не один раз уже написал, что да, не отображает. Пока как выход, переделать подключения с Электропитания на Шлейф.
А расчет токов корректно посчитает? Попробовала, почему-то в расчете оповещатели в дежурном режиме Пожар не учитываются, как можно поправить?
Edited by Mary Sue
Здравствуйте! вы посмотрите в Электротехнические данные оповещателя, чему равен ток потребления в дежурном режиме?
37 минут назад, kolymba сказал:
Доброе утро! Это я опять сдуру взяла попробовать ОПС 20, решила еще раз попробовать с рецептами Максима.
Спасибо за отзыв, и прошу прощения, перепутала вопрос: не в дежурном, а в режиме Пожар. Поправила коммент с вопросом.
С учетом этого нюанса все правильно оформлено, и если подключаю по питательной линии, всё нормально считает (но тогда не отображается в структурке), а если по шлейфу - нет (зато отображается в структурке). Если подключить оба подключения (шлейф и питание), они оба отобразятся в кабельном - опять неславабогу.
Возможно питание по шлейфу не считается в режиме Пожар по логике работы шлейфа (извещатели шлейфа считаются только в дежурном, при Пожаре они не считаются, ну и остальные потребители по шлейфу так же считаются)
Пока планирую выкрутится так: сделаю сначала все доки кроме элетрорасчета, потом подключу к питалову, и оформлю расчет.
Edited by Mary Sue
там есть нюансы... если вы используете шлейф в качестве питания, надо смотреть, Параметр Оповещателя,  питание по шлейфу Да?, Параметр прибора, который контролирует оповещатели, расчет тока потребления По максимальной нагрузке стоит или? это я к тому, что расчет работает... надо смотреть что и как у вас в проекте... я пока не могу посмотреть, проверьте параметры о которых написал выше:D
  • Thanks 1
1 час назад, kolymba сказал:
Точно! Искала в настройках экземпляров Оповещателей (или как это назвать), а выспалась, увидела вашу подсказку, и нашла в настройках Оповещателя в базе. Спасибо, всё получилось, считает без заморочек.
А не подскажете, когда 21 планируется? На Тестирование я уже опоздала? А то я бы накидала кучу замечаний и предложений)
ЗЫ: Если кто еще с питанием по шлейфу в ОПС20 запарится, для наглядности заскринила
Edited by Mary Sue
тест закончился... а когда выйдет, лучше не спрашивать... примета плохая:dance:
пысы я не разработчик и не сотрудник...
В 23.06.2021 в 10:12, kolymba сказал:
может в следующем году....
