Можно ли как то починить таблицу ЗКПС, которая отказывается выводить разные извещатели в одной ЗКПС? Ладно с ИПР, для которых можно назначить свой номер ЗКПС, но для ИП с изолятором КЗ и без изолятора КЗ -уже  присваивать свои ЗКПС -не вариант, а в таблице ЗКПС выводится только один тип ИП, а другие откидываются без указания номера ЗКПС.
Edited by polomnik
  • Replies 1.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
23 часа назад, polomnik сказал:
Добрый день. Разные типы извещателей отображаются в одной ЗКПС. В первой строчке указывается номер ЗКПС, алгоритм, помещения. В остальных строчках марки извещателей, которые установлены в данной ЗКПС.
Обсуждалось ранее тут: https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/15143-ops-210/&do=findComment&comment=91082
В 03.10.2022 в 20:04, ssmorodin сказал:
И как делать разрез 3D-вида
https://disk.yandex.ru/i/8HYP5-4i_Lf7Ag
Вот нашел еще один способ для оформления разрезов. С помощью листов и видовых экранов, на мой взгляд, проще.
7 минут назад, Александр Антонов сказал:
Спасибо, разрезы средствами autocad я как раз и делал раньше.
Думал что появилась возможность делать это в Нанокад ОПС без команды cw_plan_explode, как делаются сечения кабельных лотков.
Подскажите, можно в BIM ОПС запустить "Настройка пользовательского интерфейса"?
При переходе "Сервис"- "Интерфейс" - "Настройка интерфейса" в командной строке пишет:
"INTERFACE - Настройка интерфейса... Message: Невозможно задать в свойстве Owner объект Window, который не был показан ранее. Source: PresentationFramework"
А окно настроек не открывается.
5 минут назад, jokersons сказал:
Настройка пользовательского интерфейса это функционал платформы nanoCAD. nanoCAD BIM ОПС - это модуль базирующийся на платформе nanoCAD и тут он должен быть не причем.
Но окно у меня всегда открывалось. Можете повторить еще раз запустив только платформу nanoCAD, если ошибка остается, то лучше написать на форуме сюда: https://forum.nanocad.ru/index.php?/forum/13-tehnicheskie-voprosy-i-obsuzhdenie-funktsionala/ или на почту: support@nanodev.ru
27 минут назад, jokersons сказал:
И нет возможности настроить горячие комбинации клавиш и панели инструментов под свои цели.
Вот инструкция по настройке горячих клавиш для Электро. Для ОПС принцип будет аналогичный
https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/11861-naznachenie-goryachih-klavish-v-elektro-200/&do=findComment&comment=75279
Добрый день
не помню писали здесь или нет, в общем у меня вылезла такая штука:
если в обозначении адресного дымового , например, извещателя есть добавка с ЗКПС, например - BTH1.1/1, при формировании условных обозначений ЗКПС пропадает и получаю "BTH1.1"
И еще - можно ли как то сделать, чтобы при расстановке автоматически извещателей сразу ставилось их обозначение - выбором нужно или не нужно,а не потом отдельно это делать, спасибо
В 05.11.2022 в 10:38, sokave сказал:
Добрый день
Добрый день. У Вас так получается во всех проектах?
У меня после обновления модели и таблицы УГО маркировка ЗКПС выводится.
  • 4 weeks later...
В 07.11.2022 в 08:56, Александр Антонов сказал:
при формировании  таблицы условных обозначений ?
Никто не сталкивался с такой штукой: в общей спецификации кабель присутствует, а в поэтажных только на 1-ом этаже и в количестве  со всего здания, в остальных поэтажных спеках кабель отсутствует.
34 минуты назад, Serafym сказал:
Все центральное оборудование на 1-ом этаже установлено? Кабель приписывается к их шлейфам, поэтому и считается все как для первого этажа
16 минут назад, Serafym сказал:
вах! да на 1-ом, а как потажное количество выцепить? не по шлейфам а именно поэтажно
Если кабель по трассам прокладываете в 1 нитку, то можно прикинуть по кабеленесущим. Автоматически разбить длину, если шлейф идет по нескольким этажам не получится.
в том то и беда что пучками:) а заказчик, чтоб он был здоров, желает в форме 7 на листе лицезреть только то что на этом конкретном этаже:)
Edited by Serafym
:( Соболезную...
Ну тут кабельный журнал или таблица прокладки кабелей может уменьшить Ваши страдания. Выгрузить в Excel и просуммировать нужное
чтобы корректно заполнить кабельно-трубный (таблица прокладки) при комбинированных кабеленесущих запаришься трассы разбивать, проще руками посчитать и заполнить:)
Edited by Serafym
Вопрос на засыпку, можно ли таблицу прокладки кабелей как-то разделить по приборам как кабельный журнал? Может xml как-то поправить или шаблон преписать.
Edited by Serafym
1 час назад, Serafym сказал:
Не получится так разделить. Только через Excel в ручную делить
Решил вопрос с поэтажной спецификацией при помощи очередного "изящного" костыля:) скопировал всё в эту же модель, назначил этажам копии другое здание, создал ППК с много шлейфов, заменил основной прибор на свой костыльный, установил новые приборы в стояки, соединил между собой нужным количеством ШС, причем соединил до того как расставил по местам, так меньше телодвижений. переподключил всё оборудование на этажах к новым приборам. Итого: из основного здания имеем эталонную спеку и кабельный журнал, из костыльного здания имеем, поэтажную спеку с метражом кабеля по этажам:)
Edited by Serafym
