Как заменить ОКЛ прокладку от основной трассы к оповещателю? Основная трасса идёт в гофре за подвесным потолком с креплением к потолку (+3.3 м) , выход от оповещателя (+2.3 м) до подвесного потолка (+2.7 м) должен быть в кабель-каналах.
Два варианта развития событий
1. При копировании оповещателя с трассой из другого проекта/использование старого проекта в кач.базы - в структуре показывает TMC 25/1x17, а в привязке к базе TA-GN 60x40.
2. Вообще оставляет участок опуска пустым без возможности привязки ОКЛ
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
33 минуты назад, Tatar сказал:
мы не можем задать трассу для этого опуска потому что он физически не существует для программы, он виртуален, без соотнесения с объектом. например межэтажный переход для программы реален, у него есть физическое воплощение в виде УГО, ему можно назначить трассу. Я так понял логику, считаю вручную:)
2 часа назад, Tatar сказал:
Здравствуйте, опуски до устройств записаны в их свойствах
Задать или заменить опуски можем с помощью команды проложить канал в существующих трассах
Сами опуски будут выполнены единым фрагментом, записанному к устройству.
Если нужно их разбить опуск, например до подвесного потолка в гофре, после в кабель-канале, то можем схитрить и установить на этом участке, например, монтажную коробку. Способ, на мой взгляд трудозатратный, поэтому если не требуется 3D-модель объекта, то проще задать все опуски в кабель-канале.
если кабельно-трубный не нужен то по любому перемножить количество опусков на их длину при условии что количество уровней небольшое, будет быстрее:)
  • Thanks 1
Ещё вопрос появился по ОКЛ - группа ОКЛ без кабеля не объединяется?
В рамках экспериментов выгркжаю спецификацию и часть материалов для прокладки объединена, а часть расположилось выше ОКЛ
41 минуту назад, Tatar сказал:
Да, без кабеля нет и ОКЛ. Также в текущей версии в ОКЛ не попадают и кабели электропитания.
  • Thanks 1
Как оптом поменять прокладку (КНС) ОКЛ?
Проложил в гофре, а надо поменять в автомате. Пересмотрел вэбинар, там ведущий не смог сразу найти кнопку.
34 минуты назад, Tatar сказал:
Либо выбираете фрагменты трассы и в их свойствах меняете привязку к БД, либо с помощью команды "Проложить канал в существующих трассах"
По ОКЛ есть еще вот такой вебинар:
4 минуты назад, Александр Антонов сказал:
Спасибо. Эта кнопка ассоциируется с обновлением базы, а не замены КНС.
Трубы/короба для переходов через стены тоже считаем по старинке или есть что-то?
Программа же видит, когда мы переходим из помещения в помещение, можно было бы где-то задать в параметрах проекта "типовую" толщину стены...такое ощущение, что было подобное УГО, без привязок к материалам...
14 минут назад, Tatar сказал:
Специальных инструментов нет, но можем, например на основании коробки, создать элемент условной муфты и размещать в местах перехода через стены. Тогда в спецификации будет отображаться сколько переходов в проекте.
Случилась беда, случайно в настройках проекта удалил маркер, у него было много подпунктов. Проблема, что у всего оборудования, кабельных линий и материалов, которые были мной отмечены в процессе разработки проекта, тоже пропал маркер.
Наверняка его можно как-то вернуть, раз такая важная вещь удаляется так легко и без предупреждения одним кликом. Не могу понять только как.
  • 5 weeks later...
1. Каков порядок действий, если необходимо помещение с фальполом, при этом фальшпол отличается от конфигурации основного пространства?
в свойствах основного пространства ставить галочку "наличие фальшпола"? или создавать отдельную планировку?
2. Каким образом на планировку вывести линейный тепловой извещатель? В базе УГО не нашел.
3. Каков порядок действий, в случае если в проекте есть два здания и кабельная трасса между ними? (создаем здание 1, здание 2, затем план наружных сетей с более крупным масштабом?)
46 минут назад, Integra сказал:
Если архитектурная планировка отличается и планируете разные технические решения, то я бы создал отдельный план для фальшпола. Да и оформлять чертеж будет удобнее
49 минут назад, Integra сказал:
Да, УГО или специальных инструментов для моделирования термокабеля нет. Но в nanoCAD BIM ОПС можем реализовать защиту помещений термокабелем следующим образом:
1) Устанавливаем на плане блок контроля термокабеля, промежуточную и оконечную коробки;
2) Подключаем к блоку контроля промежуточную и оконечную коробки в порядке следования и задаем подключению обычный кабель;
3) К промежуточной коробке подключаем оконечную коробку. В свойствах промежуточной коробки в используемом подключении меняем обычный кабель на созданный в БД термокабель;
4) Прокладываем пустую трассу между коробками, для обозначения термокабеля на планах можем в свойствах прочерченных линий задать им другой тип инструментами платформы nanoCAD. От блока контроля до промежуточной коробки можем проложить трассы с применяемой КНС.
Если используете nanoCAD BIM ОПС версии 22.1, то отключите выделение ОКЛ в отдельный раздел в спецификации и/или отключите Режим ОКЛ в настройках, для формирования термокабеля в спецификации.
По ссылке пример проекта с термокабелем: https://drive.google.com/drive/folders/1MIsGteYWxouh44kUApHDhzrj377LVXjz?usp=share_link
53 минуты назад, Integra сказал:
При работе с программой настоятельно рекомендуется использовать следующий принцип работы со зданиями и планами этажей здания: один проект ОПС – одно здание, один этаж – один DWG-файл.
Если нет возможности следовать рекомендациям, то можно использовать разрывы (принцип работы как и у между этажных соединений), можем моделировать все 1:1 а с помощью листов уже вывести на печать с разными масштабами и т.д. в зависимости от ситуации.
Не знаю, на сколько нова проблема, но:
1. при подключении к реле шкафов управления вентиляцией или озк с подключением "реле" сухой контакт"" рамка помещений сдвигается на дополнительную ячейку, если шкафов много, то это очень хорошо видно.
2. почему-то съезжают линии в пределах этажа, при переходе на следующую строку, по диагонали на 1 прибор влево.
Да, такое возможно, особенно если на линии ответвления, дополнительные шлейфы шкафов, адресных меток и т.д. Для редактирования структурной схемы можете ее взорвать командой команда CW_PLAN_EXPLODE
39 минут назад, Александр Антонов сказал:
В плане есть устранение этих проблем? Очень не удобно, в случаях изменений это все снова перетаскивать целиком
В 27.01.2023 в 10:10, Tatar сказал:
Конечно, но не в первую очередь. Нормативные изменения сейчас приоритетнее.
Пока здесь могу посоветовать только разбивать структурную схему, тогда в случае изменений можно редактировать/заменять только измененную часть.
  • 3 weeks later...
6 часов назад, Integra сказал:
Добрый вечер. Что означают символы D1 D2 H H3 H4 H5 W W1 W3 W4 W5 W6 W7 Ws? Спасибо
Здравствуйте. Если Вы о структурной схеме, то в окне выбора конфигурации наведите курсор на схему в нижнем правом углу.
Камрады подскажите переключение из 2D в 3D в нанокад так-же как в Project Studio CS ОПС ставит весьма не слабый комп на колени или в нанокад с этим получше?
Edited by Serafym
Добрый день возник такой вопрос при подключении оконечного оборудования в моем случае сетевой считыватель с помощью интерфейса он не попадает в структурную схему если подключение делается шлейфом или портом то все ок. Я правильно понимаю что для оконечного оборудования использовать интерфейсное подключение нежелательно ?
1 час назад, Keekeemor сказал:
Здравствуйте. Да, интерфейс лучше использовать для верхнего уровня системы.
Подробнее о типах подключения тут: https://youtu.be/_yw81VkXpVo
Знаю, времени прошло не мало, мы тут все закаленные НаноКадом боями уже не мальчики и не девочки. Спустя время возвращаюсь к вопросу подключения механизма двухпортовой интернет-розетки к портам патч-панели. Научился ли кто-то из Вас за пять лет подключать розетку так, чтоб всё маркировалось правильно, а именно создавалась выноска с обозначением маркировок обоих портов? Да правильная выноска, где будет указан и номер шкафа, и номер панели и номер порта панели приходящийся на порт розетки :D
Edited by Andresen_Alexander
ашипка
