Бадаев Максим Posted February 2, 2016 Report Share Posted February 2, 2016 1. Если в базе УГО изменить графическое обозначение уже существующего элемента, то как обновить его пиктограмму, которая отображается в окне "База УГО", в котором происходит выбор нужного элемента для установки на план? Кнопка "Обновить УГО на плане" работает, обновляет существующие УГО на плане. Кнопка "Обновить УГО" по описанию вроде бы должна делать то что нужно, но я не замечаю эффекта, пиктограммы всё равно остаются старые. Уже решена в версии 7.0. Ее желательно использовать. Проверяю в 7.0: 0. Создаю новый проект, в нём новый план. 1. Ставлю на план УГО "извещателя пожарного дымового". 2. Открываю ops_ugo_base.dwg, нахожу это АГО, удаляю из него одну линию. Сохраняю изменения. 3. На плане открываю базу УГО, вижу, что пиктограмма осталась старая, со всеми линиями. 4. Нажимаю "обновить базу УГО" - пиктограмма не меняется. 5. Нажимаю "обновить все УГО на плане" - УГО на плане обновляется в соответствии с моими изменениями. 6. Закрываю окно База УГО и открываю заново - пиктограмма дымового извещателя старая. 7. Перезапускаю Нанокад. Открываю базу УГО - пиктограмма старая. На втором шаге нужно задать свойства для этого УГО. В документации все подробно расписано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Товарищи, помогите! Сделал пожарную сигнализацию в одном здании. Теперь хочу вывести интерфейс от проетируемых приборов на пульт, расположенный в другом здании. Для этого создал условный этаж, в нем условное помещение. В нем разместил пульт С2000М. Далее подключил через мастер подключения пульт к проектируемому прибору с2000-пи. Далее в свойствах пульта установил "не отображать в спецификации". Кабель проложился, в спецификации всё учлось, но на структурной схеме пульт почему то не появляется, что делать? как сделать так, чтобы на схеме отображался пульт тоже? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Товарищи, помогите! Сделал пожарную сигнализацию в одном здании. Теперь хочу вывести интерфейс от проетируемых приборов на пульт, расположенный в другом здании. Для этого создал условный этаж, в нем условное помещение. В нем разместил пульт С2000М. Далее подключил через мастер подключения пульт к проектируемому прибору с2000-пи. Далее в свойствах пульта установил "не отображать в спецификации". Кабель проложился, в спецификации всё учлось, но на структурной схеме пульт почему то не появляется, что делать? как сделать так, чтобы на схеме отображался пульт тоже? Если отображение номера здание где расположен пульт не важно, то "растягиваете" этаж, в нем создаете помещение, в нем устанавливаете пульт. Проводите трассу, без кабельного канала к пульту. Далее рвете трассу функцией разрыв (через базу УГО) в разрыве указываете нужный метраж. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 (edited) Спасибо! а еще ответьте пожалуйста на эти вопросы: 1) Я создал свой блок питания РИП-24 исп. 06 с 3 релейными выходами (тип подключения в настройках РИПа указал "шлейф", "шина", в настройках АР1 тоже самое стояло). Релейные выходы я подключаю к ДПЛС прибора КДЛ через С2000-АР1. Программа дала мне всё подключить и посчитала кабель. НО на структурной схеме есть только С2000-АР1, включенные в ДПЛС, но к ним ничего не подключено. Как сделать так, чтобы в структурной схеме показывалось подключение С2000-АР1 к релейных выходам РИПа. 2) Как в базе данных создавать новых производителей и привязывать их к разделам (пожарная сигнализация и т.п.) 3) Еще проблема со структурной схемой - нанокад построил немного неправильно её в одном месте, один извещатель он разместил в предыдущем помещении, и из-за этого следующие 3 извещателя съехали на одно помещение назад (т.е. как будто они стоят в соседних помещениях), а одно помещение осталось просто пустым на структурной схеме. Это конечно можно отредактировать и вручную, но хотелось бы разобраться в проблеме. 4) Можно ли изменять столбцы (добавлять свои) в экспликацию помещений? например чтобы отобрадалась площадь помещений, или сделать столбец, в который можно вносить свои данные(например категории помещения)? Edited February 9, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 1) Я создал свой блок питания РИП-24 исп. 06 с 3 релейными выходами (тип подключения в настройках РИПа указал "шлейф", "шина", в настройках АР1 тоже самое стояло). Релейные выходы я подключаю к ДПЛС прибора КДЛ через С2000-АР1. Программа дала мне всё подключить и посчитала кабель. НО на структурной схеме есть только С2000-АР1, включенные в ДПЛС, но к ним ничего не подключено. Как сделать так, чтобы в структурной схеме показывалось подключение С2000-АР1 к релейных выходам РИПа. На данный момент развития программы подключения электропитания и подключения через реле на структурной схеме не отображаются. 2) Как в базе данных создавать новых производителей и привязывать их к разделам (пожарная сигнализация и т.п.) Страница 75 в pdf-файле документации. 3) Еще проблема со структурной схемой - нанокад построил немного неправильно её в одном месте, один извещатель он разместил в предыдущем помещении, и из-за этого следующие 3 извещателя съехали на одно помещение назад (т.е. как будто они стоят в соседних помещениях), а одно помещение осталось просто пустым на структурной схеме. Это конечно можно отредактировать и вручную, но хотелось бы разобраться в проблеме. Да, есть такая проблема. Она в общей задаче по доработке структурной схемы. 4) Можно ли изменять столбцы (добавлять свои) в экспликацию помещений? например чтобы отобрадалась площадь помещений, или сделать столбец, в который можно вносить свои данные(например категории помещения)? Команда cw_show_doc_config. Как она работает нужно посмотреть в записи вебинара "Настройка программы" http://forum.nanocad...?showtopic=6424 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Спасибо! и еще: 1) Может ли программа как то выдать информацию о том, в каком шкафу металлическом какой прибор находится? или такое примечание можно только вручную набить? 2) В условных обозначениях приборы описываются одной строкой (ARK - многобуквенный код и т.п.), т.е. имею ввиду что не расписывается например ARK1 - пульт С2000М, ARK2 - С2000-ПИ и т.д. Можно ли средствами программы детализацию сделать такую УГО или это тоже только вручную делается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 1) Может ли программа как то выдать информацию о том, в каком шкафу металлическом какой прибор находится? или такое примечание можно только вручную набить? А выноски на шкафу не достаточно? Она как раз и расписывает приборы, которые в нем установлены. 2) В условных обозначениях приборы описываются одной строкой (ARK - многобуквенный код и т.п.), т.е. имею ввиду что не расписывается например ARK1 - пульт С2000М, ARK2 - С2000-ПИ и т.д. Можно ли средствами программы детализацию сделать такую УГО или это тоже только вручную делается? Не совсем понял вопрос. Если УГО разные, то и в таблице используемых УГО они будут по-разному расшифрованы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 1) на выноске пречисляется только маркировки (ARK1, ARK2 и т.д.), но не указывается какие именно приборы там 2) Вопрос вот в чем - если посмотреть на УГО дымника, то в расшифровке есть его модель (например ДИП-34А), а для УГО приборов такой расшифровки нет. И к тому же не все УГО приборов, которые есть на структурной схеме анпример, приведены в таблице УГО. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzzzz Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 1) на выноске пречисляется только маркировки (ARK1, ARK2 и т.д.), но не указывается какие именно приборы там Точно можно. Попробуй разные варианты выносок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 (edited) я попробовал все и ни в одном варианте нет отображения, что в этом шкафу например С2000М (ARK1), С2000-ПИ (ARK2) и т.п. Товарищи, помогите! Сделал пожарную сигнализацию в одном здании. Теперь хочу вывести интерфейс от проетируемых приборов на пульт, расположенный в другом здании. Для этого создал условный этаж, в нем условное помещение. В нем разместил пульт С2000М. Далее подключил через мастер подключения пульт к проектируемому прибору с2000-пи. Далее в свойствах пульта установил "не отображать в спецификации". Кабель проложился, в спецификации всё учлось, но на структурной схеме пульт почему то не появляется, что делать? как сделать так, чтобы на схеме отображался пульт тоже? Если отображение номера здание где расположен пульт не важно, то "растягиваете" этаж, в нем создаете помещение, в нем устанавливаете пульт. Проводите трассу, без кабельного канала к пульту. Далее рвете трассу функцией разрыв (через базу УГО) в разрыве указываете нужный метраж. Попробовал сделать так и ничего не изменилось. На структуре так же не отображается пульт и кабель к нему Edited February 9, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masha_zxc Posted February 10, 2016 Report Share Posted February 10, 2016 (edited) Коллеги, а предусмотрена ли в Нанокад-ОПС возможность самостоятельно пополнять базу оборудования, и не поделитесь ли ссылками на материалы по этой теме? upd. Копированием в базе прям из Нанокад-ОПС, и изменением свойств в новой единице - единственный вариант? Edited February 10, 2016 by masha_zxc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 11, 2016 Report Share Posted February 11, 2016 (edited) Как поменять высоту шрифта в полях штампа? или это можно сделать только непосредственно в файле шаблона?? и тогда это отразится на всех вообще проектах, а не только на текущем? Edited February 11, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzzzz Posted February 11, 2016 Report Share Posted February 11, 2016 я попробовал все и ни в одном варианте нет отображения, что в этом шкафу например С2000М (ARK1), С2000-ПИ (ARK2) и т.п. Возможно, я ошибся. Когда готовил демо-картинку, мог вписать названия руками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted February 12, 2016 Report Share Posted February 12, 2016 (edited) Как можно настроить величину запаса кабеленесущих систем, при подсчете спецификации? или в ОПС такая функция не предусмотрена? Я имею ввиду запас количества, а не заполнения. Edited February 12, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted February 17, 2016 Report Share Posted February 17, 2016 (edited) Как можно настроить величину запаса кабеленесущих систем, при подсчете спецификации? или в ОПС такая функция не предусмотрена? Я имею ввиду запас количества, а не заполнения. А Вы пробовали для начала документацию почитать, например раздел "настройки/проект/свойства проекта/запас кабеля на укладку" стр. 320 "Руководство пользователя" в Пуск/все программы/Nanosoft/nanoCAD ОПС x64 7.0/ Edited February 17, 2016 by alexsys74 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted February 19, 2016 Report Share Posted February 19, 2016 Доброго дня Всем! Вопрос таков, при указании выноски на объект или трассу, выноска устанавливается на высоте пола этажа, т.е. когда смотришь в 3D с угла, то выноски не совпадают с объектами. Как можно настроить чтоб выноски формировались по высоте объектов, к которым они относятся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzzzz Posted February 20, 2016 Report Share Posted February 20, 2016 Можно как-нибудь сделать, чтобы автоматическая расстановка выносок не создавала выноски для оборудования, находящегося в скрытых/замороженных/заблокированных слоях? Есть куча оборудования в двух разных слоях: пожарка и оповещение. Нужно для этой кучи сделать выноски, но чтобы они тоже оказались в разных слоях. При запуске автоматической расстановки выносок они создаются сразу для всего оборудования, независимо от его слоя, и непонятно, как это полученное множество выносок можно быстро раскидать по соответствующим слоям - пожарка отдельно, оповещение отдельно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
electro Posted February 24, 2016 Report Share Posted February 24, 2016 Добрый день! В меню «Инструменты ОПС»-Настройки; строка «Маркировки», здесь присутствуют только приборы. Возможно ли средствами программы редактировать маркировки кабеля ( в строке «Редактирование маски»), чтобы можно было выводить информацию о кабеле? Каким образом информация о кабеле может быть выведена на план (помимо кабельного журнала)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дубич Светлана Николаевна Posted February 24, 2016 Report Share Posted February 24, 2016 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить устройство контроля шлейфа МАЯК-ШС1? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 25, 2016 Report Share Posted February 25, 2016 Доброго дня Всем! Вопрос таков, при указании выноски на объект или трассу, выноска устанавливается на высоте пола этажа, т.е. когда смотришь в 3D с угла, то выноски не совпадают с объектами. Как можно настроить чтоб выноски формировались по высоте объектов, к которым они относятся? Никак. Выноски для 2D чертежей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 25, 2016 Report Share Posted February 25, 2016 Можно как-нибудь сделать, чтобы автоматическая расстановка выносок не создавала выноски для оборудования, находящегося в скрытых/замороженных/заблокированных слоях? Есть куча оборудования в двух разных слоях: пожарка и оповещение. Нужно для этой кучи сделать выноски, но чтобы они тоже оказались в разных слоях. При запуске автоматической расстановки выносок они создаются сразу для всего оборудования, независимо от его слоя, и непонятно, как это полученное множество выносок можно быстро раскидать по соответствующим слоям - пожарка отдельно, оповещение отдельно. В этом случае, сначала промаркируйте "пожарку" и перенесите маркировки в нужный слой, затем промаркируйте "оповещение" и перенесите маркировки в нужный слой. Если делать это одновременно, то все маркировки будут в одном слое. Но как пожелание по доработке программы учтем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 25, 2016 Report Share Posted February 25, 2016 Добрый день! В меню «Инструменты ОПС»-Настройки; строка «Маркировки», здесь присутствуют только приборы. Возможно ли средствами программы редактировать маркировки кабеля ( в строке «Редактирование маски»), чтобы можно было выводить информацию о кабеле? Каким образом информация о кабеле может быть выведена на план (помимо кабельного журнала)? На данный момент, настройка маркировки кабеля нет, думаем, как это можно сделать, есть такая задача. Кабель в программе "виртуальный". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 25, 2016 Report Share Posted February 25, 2016 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить устройство контроля шлейфа МАЯК-ШС1? нужно чтоб МАЯК был записан в БД как устройство контроля и управления. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
electro Posted February 25, 2016 Report Share Posted February 25, 2016 Добрый день! В меню «Инструменты ОПС»-Настройки; строка «Маркировки», здесь присутствуют только приборы. Возможно ли средствами программы редактировать маркировки кабеля ( в строке «Редактирование маски»), чтобы можно было выводить информацию о кабеле? Каким образом информация о кабеле может быть выведена на план (помимо кабельного журнала)? На данный момент, настройка маркировки кабеля нет, думаем, как это можно сделать, есть такая задача. Кабель в программе "виртуальный". Спасибо за ответ! Будем ждать решения проблемы в новых версиях программы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzzzz Posted February 25, 2016 Report Share Posted February 25, 2016 Можно как-нибудь сделать, чтобы автоматическая расстановка выносок не создавала выноски для оборудования, находящегося в скрытых/замороженных/заблокированных слоях? Есть куча оборудования в двух разных слоях: пожарка и оповещение. Нужно для этой кучи сделать выноски, но чтобы они тоже оказались в разных слоях. При запуске автоматической расстановки выносок они создаются сразу для всего оборудования, независимо от его слоя, и непонятно, как это полученное множество выносок можно быстро раскидать по соответствующим слоям - пожарка отдельно, оповещение отдельно. В этом случае, сначала промаркируйте "пожарку" и перенесите маркировки в нужный слой, затем промаркируйте "оповещение" и перенесите маркировки в нужный слой. Так а как промаркировать только "пожарку", если "автоматическая расстановка выносок" создаёт выноски сразу для всего что есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
