Бадаев Максим Posted June 8, 2016 Report Share Posted June 8, 2016 и еще вопрос на последок. как отключить фильтрацию уго по базе, чтоб можно было к любому УГО привязать любое оборудование? вот нампример хочу привязать датчик затопления к свободной иконки УГО, и в базе данных он мне фильтрует по пожарным извещателям. если создаю новое оборудовании все равно не помогает приавязаться Нет такой возможности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted June 13, 2016 Report Share Posted June 13, 2016 (edited) Коллеги, как изменить размер значка пожарного извещателя, отражаемого на чертеже. Проблема в том, что чертеж большой, а размер отображаемого значка визуально получается очень маленький при сравнении с размером самого помещения. Edited June 13, 2016 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 14, 2016 Report Share Posted June 14, 2016 Коллеги, как изменить размер значка пожарного извещателя, отражаемого на чертеже. Проблема в том, что чертеж большой, а размер отображаемого значка визуально получается очень маленький при сравнении с размером самого помещения. В Менеджере проекта в свойствах чертежа установите правильный масштаб чертежа и единиц чертежа. Стр. 33 pdf-файла документации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted June 14, 2016 Report Share Posted June 14, 2016 Почему в электрике есть ответвительные коробки, а в опс их все никак не могут реализовать? Ваши коллеги не хотят делиться своим опытом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 14, 2016 Report Share Posted June 14, 2016 Почему в электрике есть ответвительные коробки, а в опс их все никак не могут реализовать? Ваши коллеги не хотят делиться своим опытом? Потому что в Электро просто, почти всегда "звезда", в ОПС у коробок несколько способов использования, и хочется их реализовать все и в автоматическом режиме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_gap Posted June 14, 2016 Report Share Posted June 14, 2016 (edited) А почему бы, пока сроки реализации вашего желания не определены, не скопировать коробку из электро и оставить в ОПС 2 варианта коробки, на случай "ответвления" шлейфа и на случай звезды? А там уж, как доработаете данный инструмент, просто заменить эти 2 инструмента на него? Edited June 14, 2016 by roman_gap Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 (edited) Как подсоединить световое табло "Выход" к источнику резервного питания РИП 12В (пишет Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Электропитание') Edited June 15, 2016 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 (edited) пишет Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Электропитание' Вам программа недвусмысленно пишет в чем ошибка. Исправите - подключите. Edited June 15, 2016 by akula2akula Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 А почему бы, пока сроки реализации вашего желания не определены, не скопировать коробку из электро и оставить в ОПС 2 варианта коробки, на случай "ответвления" шлейфа и на случай звезды? А там уж, как доработаете данный инструмент, просто заменить эти 2 инструмента на него? Потому что это будет "заплаткой", которая будет очень сильно влиять на граф сети, и не факт что будет работать правильно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 akula2akula Какой Вы умный аж жуть. Посты набираете ? Глупо, когда в световом табло, где и интерфейса как такового нет, надо дополнительно вводить подключение по 12В Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted June 16, 2016 Report Share Posted June 16, 2016 (edited) Какой Вы умный аж жуть. Ну так читайте, что вам программа пишет - тоже будете таким же умным. Посты набираете ? С момента регистрации в начале 2015 года всего 40 сообщений - обнабирался прям, аж нести трудно. Глупо, когда в световом табло, где и интерфейса как такового нет, надо дополнительно вводить подключение по 12В Это к разработчикам. Лично по мне, так в NC ОПС много чего глупо реализовано, однако пока вы с табло не извратитесь нужным программе способом - работать не будет. А поизвращаться при подготовке проекта приходится ой как много. Edited June 16, 2016 by akula2akula Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted June 17, 2016 Report Share Posted June 17, 2016 (edited) Коллеги, пожайлуста, проверьте этот файл - он загружается (и напрямик и через восстановление файлов), но при попытке сохранить выбивает NanoCAD. Пробовал чистить и через NanoCAD и через Автокад ничего не помогает. 3_й этаж Кровля 2_го этажа.dwg Edited June 17, 2016 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted June 17, 2016 Report Share Posted June 17, 2016 Открыл, подвигал элементы, нажал сохранить - сохранилось без проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted June 17, 2016 Report Share Posted June 17, 2016 (edited) akula2aula спасибо за рецензию, видно пора переустанавливать Nano Edited June 17, 2016 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted June 17, 2016 Report Share Posted June 17, 2016 Коллеги. Подскажите каким образом мне запитывать объемники в охранке? в смысле у меня шлейф то 2 контакта а кабель надо тянуть 4х жильный их же запитывать надо 12В. Там чтоли в каждом датчике надо делать ещё вводной 12В подключение помимо ШС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alendi Posted June 20, 2016 Report Share Posted June 20, 2016 Здравствуйте не подскажите как к С2000-КПБ подключить УК-ВК Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alendi Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 При формировании общей структурной схемы вылетает ошибка (прикреплено), причём при формировании пожарной схемы и оповещения всё нормально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Там чтоли в каждом датчике надо делать ещё вводной 12В подключение помимо ШС? Смотря как выставлен параметр "Питание по шлейфу". Если выставлен "Нет" - то да, надо. Кроме того, нельзя сделать подключение датчика одним 4х жильным проводом (пара на питание, пара на ШС) - надо прокладывать ДВА однопарных провода. Костыли, да и только. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 24, 2016 Report Share Posted June 24, 2016 Там чтоли в каждом датчике надо делать ещё вводной 12В подключение помимо ШС? Смотря как выставлен параметр "Питание по шлейфу". Если выставлен "Нет" - то да, надо. Кроме того, нельзя сделать подключение датчика одним 4х жильным проводом (пара на питание, пара на ШС) - надо прокладывать ДВА однопарных провода. Костыли, да и только. Вот напишем нормальные распределительные коробки - и костылей не будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted June 25, 2016 Report Share Posted June 25, 2016 Там чтоли в каждом датчике надо делать ещё вводной 12В подключение помимо ШС? Смотря как выставлен параметр "Питание по шлейфу". Если выставлен "Нет" - то да, надо. Кроме того, нельзя сделать подключение датчика одним 4х жильным проводом (пара на питание, пара на ШС) - надо прокладывать ДВА однопарных провода. Костыли, да и только. Вот напишем нормальные распределительные коробки - и костылей не будет. Кроме разветвительных коробок нужно ещё продумать момент просто питания с ППК. Например если у меня один датчик объемник всего в системе (предположим) и у него надо подключить к сигналу 20 например. Подключить и ШС и питание одним 4х жильным кабелем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted June 25, 2016 Report Share Posted June 25, 2016 А как вы датчик от сигнала 20 запитывать собрались? Самому Сигналу 20 блок питания нужен. Таким образом БП по любому будет. Или я не правильно вопрос понял? Возможность подключения одним проводом и питания и ШС появится только с введением распределительных коробок, судя по Вот напишем нормальные распределительные коробки - и костылей не будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted July 4, 2016 Report Share Posted July 4, 2016 Вопрос к разработчикам, уже спрашивал год назад, но осталось без ответа Куда пропал инструмент "прокладка трасс" OPS_TRACE_ROUTE (по прямой без канала)? Неужели только мне удобно сначала прокладывать трассы, а уже потом раскладывать каналы? Согласен что инструмент "Проложить трассу с каналом" в общем-то его дублирует, но постоянно маячащее перед глазами окно "настройки трассы" просто убивает, почему его закрыть-то нельзя если оно мне сейчас не нужно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted July 6, 2016 Report Share Posted July 6, 2016 В том-то и дело, что прокладка трасс не позволяла "на ходу" менять высоты прокладки, типы, слои кабельных каналов, а как раз окно "Настройка трасс" лишена этих недостатков, и не "залипает" намертво в программе и дает пользователю понять, что сейчас программа находится в режиме прокладки трасс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted July 6, 2016 Report Share Posted July 6, 2016 (edited) Я не говорю что имеющийся инструмент плох, но почему нельзя было дать возможность вручную закрыть окно если оно не нужно, если уж убрали более простой инструмент?. Вот это особенно понравилось "дает пользователю понять, что сейчас программа находится в режиме прокладки трасс", пользователь типа туп, глуп и не понимает что он сейчас делает потому что совершает своидействия не осмымленно и по своему недоумию не в состоянии глянуть на строку внизу экрана Совсем забыл: для адекватных пользователей программа еще подсвечивает кнопку выбранного инструмента, только неадеват может заблудиться Edited July 8, 2016 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polomnik Posted July 12, 2016 Report Share Posted July 12, 2016 , но постоянно маячащее перед глазами окно "настройки трассы" просто убивает, почему его закрыть-то нельзя если оно мне сейчас не нужно? Разрешите порекомендовать поработать с двумя мониторами. Превосходный результат, и не только в возможности очистить окно модели от разных надстроек (типа окон свойств) и всплывающих окон, но и просто удобно параллельно работать с электронными документами (не сворачивая их, или nanoCAD). Пару лет назад я уже не мог отказаться от 2-х мониторов, но попробовал больше, и сейчас не могу отказаться от 4-х. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
