Проблемы при изменении текста
У меня есть объект, где 6 этажей типовых. На 1 таже я назначил этаж, помещения, разбил их, отрисовал оборудование, каналы и т.д. После этого скопировал его в новый лист и стал править. Правлю номера помещений на плане, номера в экспликации и соответственно номера в свойствах ОПС. Все остальное не трогаю. Так вот,переодически, при изменении номеров помещений на плане или в экспликации выскакивают окна "Недопустимый аргумент" или "Обязательный ресурс недоступен". Правку произвожу "многострочным текстом". После появления любого из этих окон комп виснет. Приходится перезагружать программу через диспетчер задач. Как избавиться от этой напасти?
Есть такая команда, Диспетчер помещений, выглядит на ПИ как закрашенный кружок с номером 118.
После копирования этажа и добавления его в проект как существующий план. Нужно только открыть свойства этажа, поменять там номер этажа.
Затем вызвать Диспетчер помещений, выбрать этот этаж, и выполнить команду Авт. привязка к выбранному этажу.
у вас сразу же поменяются все номера помещений. И никаких проблем. Только что проверил.
PS. С листами программа не работает, только с моделью.
