Предлагаю альтернативный вариант, в выносках групп параметр <GroupNumber> заменил на <GroupLabel>, и вот теперь красота! Теперь все красиво от маркировки группы в щите...
Кстати работает...Спасибо, вот теперь думаю зачем мне это и как применить...
Первое что пришло в голову это вот...
Я имел ввиду, как ты выноску достиг? ) В сообщении 153
Изменено пользователем serg2452
  • Ответов 221
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Серега, держи и больше не флуди...   Надеюсь, ЭТО, поможет твоей "особой, шаткой самооценке" сделать правильный выбор в выборе программного обеспечения.   И помни: что в свойствах стояка расстояни
Есть, укажите в свойствах выноски ограничение по количеству строк.
в XML его может не быть если он не применялся ещё ни к одной выноске, т.к. XML хранит только текущие настройки выносок, но не библиотеку параметров
Изображения в теме
serg2452, ты у кого спрашиваешь?
Pglubokov СКИНУЛ СКРИН С ВЫНОСКОЙ В СООБЩЕНИИ 153. Я ТАК ПОНЯЛ У НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ ЕЕ ПОИМЕТЬ.(ВЫНОСКУ)
в выносках групп параметр <GroupNumber> заменил на <GroupLabel> я не знаю как по другому сказать...
Заходишь вот сюды C:\ProgramData\CSoft\Project Studio CS\Project Studio CS Электрика 9.1\Report\Notes, находишь Выноски.xml, открываешь, правишь, попробуй тупо автозамена, у меня почему то само в прежний вид все вернулось, но все работает... Короче больше на шаманизм похоже, но главное результат))) редактируешь выноску как тебе надо...
Потом в свойства щита, Автоматическая маркировка НЕТ!!! Пишешь нужные буковы... как бы усе...
Вот файлики... СОВЕТ: сохрани куданить старые файлы но под другим именем, вдруг чаво, подменишь обратно...
Времени ушло не больше 15минут...
Выноски.xml
Выноски_convert.xml
note_convert.xml
Очередная хрень или я тупой...
Делаю помещение "Создать помещение" присваиваю освещенность и все такое... делаю выноску освещенности, все ОК.
Меняю освещенность в помещении, обновляю модель иии выноска не обновляется... Как только не пробывал...
Еще когда прога рисует изолинии вылезает ошибка РЕДКО и по ходу не критичная
Поправлено в новой версии.
Добрый день, параметр (Максимальный ток 3ф КЗ, кА) только у меня не выводится или это "косячОк"?
Я обычно энтот параметр считаю на вводе I.к.з.max=<Fider_Ikz_max3> все коректно
Изменено пользователем Pglubokov
Я обычно энтот параметр считаю на вводе I.к.з.max= все коректно
Да, на фидере работает... но у меня привязка немного другая, не к фидеру, а к щиту через параметр "SwitchGear"... Хотелось бы проверить...
попробуй руками забить этот параметр, часто при копировании чето глючит... Можно принт скрин и для чего такие сложности?
ничего особенного... шаблон готовый, переделывать не хочется, да и привык к такому виду, что привязка параметров идет по левому краю щита...
Не работает ((( Мож я туплю конечно, если еще у кого не будет значит так и есть
Есть такая тема, что вводной предохранитель не рисует. это так и должно быть или это только у меня?
Добрый день, нет, все рисует... За три минуты сделал, наименование блока (по новому) "IN_FU". Пробуйте...
Добрый день! Почему все же разработчики не хотят поправить шаблоны. Почти все они кочуют из версии в версию с недоработками. Надо учеть что вышел новый ГОСТ 21.607-2014 и ГОСТ 21.608-2014, там и таблица боковая не совсем такая и есть обозначения светодиодных светильников, а в программе их до сих пор нет. Что касается вышеуказанного скана, то предохранитель рисуется с проводником внутри (который и сгорает при КЗ)...
Изменено пользователем owicom
Ну вышел новый ГОСТ, и в таблицах нет ни токов мин КЗ, ни токов утечки!!! (см форма 4,5)... Мож конечно это правильно, зачем лишний раз считать, но мне вот и заказчику как то сыкотно... К примеру что линия, к лампочкам или розеткам, будет дымить от того что аппарат защиты в нужный промежуток времени не отработал при минимальном токе КЗ, а нам этот параметр даже и заносить не надо (считай рассчитывать) или ток утечки.... чтобы УЗО не срабатывало самопроизвольно... Хотя в нормативах прописывают что считать и как считать данные параметры...
Я к чему все это, тупо взять и под себя все сделать, ну на худой конец написать разработчикам с картинками... что надо -то... поди не экстрасенсы они.
А какие недоработки можно конкретно...
Уважаемый, owicom, "...Что касается вышеуказанного скана, то предохранитель рисуется с проводником внутри (который и сгорает при КЗ)..." Я привел данный пример не для повторения, а для того, чтобы продемонстрировать тот факт, что программа данный блок выводит и указал с какими параметрами... У себя вводные предохранители не использую... Что касается однолинейных схем, так в в Вами указанных ГОСТ-ах написано, что можно использовать какие угодно при сохранении указанных в примерах величин.
Здравствуйте. Подскажите, с чем может быть обусловлено НЕ обновление выносок групп в вертикальных переходах (стояках), кабели были исключены, и при наведении курсора на УГО это видно, но выноска упорно не обновляется, даже если сделать выноску заново, количество групп по-прежнему не верно.
Попробуйте при прокладке кабеля установить флажок "Удалить существующие кабели...", должно помочь.
Пробовал, эффекта нет, подчеркиваю, при наведении курсора на уго стояка, показываются правильные группы, т.е. какая то проблема в самой выноске получается
Изменено пользователем kirlos
Смоделировал ситуацию у себя, действительно не обновляется...
Попутно вопрос, кто как делает транзитные стояки, что бы приходящие и уходящие группы отличались, если на этаже какая то из групп остается и не идет на следующий этаж?
Если использовать "сквозные проходы", то все получается как ты хочешь...
У меня группа которая остается на этаже, не "отваливается"
Получается - это глюк... От перехода не зависит, остается, не остается... Все равно не "отваливается"... Но можно "обдурить", ставить выноску к трассе, а потом двигать к вертикальному переходу, тогда все гут...
