Walkmax Posted November 22, 2013 Report Share Posted November 22, 2013 Тема хоть живая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 22, 2013 Report Share Posted November 22, 2013 Используйте параметры группы Fider Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denton Posted December 11, 2013 Report Share Posted December 11, 2013 Проблема, однолинейная схема щита типа ВРУ (т.е. который подключён к трансформатору) не генерирует вводные устройства. Вопрос как это исправить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 11, 2013 Report Share Posted December 11, 2013 Проблема, однолинейная схема щита типа ВРУ (т.е. который подключён к трансформатору) не генерирует вводные устройства. Вопрос как это исправить. Скорее всего дело в шаблоне. Там нет соответствующих блоков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denton Posted December 11, 2013 Report Share Posted December 11, 2013 Собственно после некоторых эксперементов удалось выяснить проблему с однолинейками, вобщем если поставить более одного аппарата на вводном фидере, то ввод не рисуется вообще, к слову счётчик поствить можно, а вот рубильник или контактор уже не получится Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 12, 2013 Report Share Posted December 12, 2013 Собственно после некоторых эксперементов удалось выяснить проблему с однолинейками, вобщем если поставить более одного аппарата на вводном фидере, то ввод не рисуется вообще, к слову счётчик поствить можно, а вот рубильник или контактор уже не получится Аппаратов можно ставить сколько угодно, но при этом нужно добавлять в шаблон однолинейной схемы соответствующие блоки. Правила их создания описаны в Руководстве пользователя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denton Posted December 12, 2013 Report Share Posted December 12, 2013 ясно буду копать дальше )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 (edited) Здравствуйте Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты: Реле ОПН Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока Edited January 24, 2014 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 Здравствуйте Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты: Реле ОПН Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока Реле (контактор) сделать можно (см. рисунок), а вот ОПН действительно нужен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 25, 2014 Report Share Posted January 25, 2014 Здравствуйте Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты: Реле ОПН Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока Реле (контактор) сделать можно (см. рисунок), а вот ОПН действительно нужен Добавлю к ОПН ещё реактор, так же отсутствуют параметры Что по поводу ящика управления? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 25, 2014 Report Share Posted January 25, 2014 Здравствуйте Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты: Реле ОПН Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока Реле (контактор) сделать можно (см. рисунок), а вот ОПН действительно нужен Добавлю к ОПН ещё реактор, так же отсутствуют параметры Что по поводу ящика управления? По поводу ящика - вопрос не понят. Как создать в БД? Или в шаблоне? И там, и там стандартными методами... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 26, 2014 Report Share Posted January 26, 2014 Здравствуйте Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты: Реле ОПН Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока Реле (контактор) сделать можно (см. рисунок), а вот ОПН действительно нужен Добавлю к ОПН ещё реактор, так же отсутствуют параметры Что по поводу ящика управления? По поводу ящика - вопрос не понят. Как создать в БД? Или в шаблоне? И там, и там стандартными методами... Вопрос разрешён, в базе просто очень обобщенно именовано несколько типов оборудования в разделе «Ящики». Остается непонятно только одно, есть параметры общие для ящика/коробки, это <Cabinet_In> и <Cabinet_Ip>, так вот я не смог добиться вывода на схему информации согласно этим параметрам ни для ящика управления, ни для коробки, грамматическая ошибка исключена, т.к. эти параметры (набор символов) при выводе на схему полностью пропадают, значит программа на них реагирует и удаляет за ненадобностью, почему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 26, 2014 Report Share Posted January 26, 2014 (edited) Здравствуйте Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты: Реле ОПН Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока Реле (контактор) сделать можно (см. рисунок), а вот ОПН действительно нужен Добавлю к ОПН ещё реактор, так же отсутствуют параметры Что по поводу ящика управления? По поводу ящика - вопрос не понят. Как создать в БД? Или в шаблоне? И там, и там стандартными методами... Вопрос разрешён, в базе просто очень обобщенно именовано несколько типов оборудования в разделе «Ящики». Остается непонятно только одно, есть параметры общие для ящика/коробки, это <Cabinet_In> и <Cabinet_Ip>, так вот я не смог добиться вывода на схему информации согласно этим параметрам ни для ящика управления, ни для коробки, грамматическая ошибка исключена, т.к. эти параметры (набор символов) при выводе на схему полностью пропадают, значит программа на них реагирует и удаляет за ненадобностью, почему? В шаблонах нужно очень осторожно подходить к текстовым параметрам. Вплоть до того, что сами параметры, лучше не "копипастить", а набирать вручную. Ибо иногда, при вставке, вставляются какие-нибудь непечатаемые знаки, которые нельзя увидеть даже в свойствах (Ctrl+1) А шаблон можно выложить? (вместе со скрином БД в части ящика управления) Edited January 26, 2014 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 26, 2014 Report Share Posted January 26, 2014 А шаблон можно выложить? (вместе со скрином БД в части ящика управления) У меня другое предложение, могу сам проект выложить (там 1 тестовый щит), и поиск неисправности можно производить на своих шаблонах, так будет понятнее без скринов 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 27, 2014 Report Share Posted January 27, 2014 А шаблон можно выложить? (вместе со скрином БД в части ящика управления) У меня другое предложение, могу сам проект выложить (там 1 тестовый щит), и поиск неисправности можно производить на своих шаблонах, так будет понятнее без скринов Ждемс... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 28, 2014 Report Share Posted January 28, 2014 (edited) Ждемс... Вот пожалуйста))) Ещё один момент напрягает, это надпись «Резерв» в блоке отходящей линии если построена структура распределения от аппарата ввода присоединения Ну так что, есть решение? ЭГ 2014.zip Edited February 1, 2014 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 1, 2014 Report Share Posted February 1, 2014 Ещё один косяк, если в фидере присутствуют последовательно реле и пускатель то программа заполняет параметры данными из первого элемента. Решение присвоить реле и пускателю одинаковые параметры несколько ошибочно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 Ещё один косяк, если в фидере присутствуют последовательно реле и пускатель то программа заполняет параметры данными из первого элемента. Решение присвоить реле и пускателю одинаковые параметры несколько ошибочно. Это ошибка, будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 В преддверии выхода очередной версии хотелось бы узнать сделано ли что-нибудь по поводу: косяк «реле + пускатель» надпись «резерв» на аппарате распределения И попутно прояснить почему параметры <Consumer_Model> и <Consumer_Name> не реагируют на ЯТП Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 В преддверии выхода очередной версии хотелось бы узнать сделано ли что-нибудь по поводу: косяк «реле + пускатель» надпись «резерв» на аппарате распределения И попутно прояснить почему параметры и не реагируют на ЯТП Здравствуйте! Что-то я уже забыл про такие косяки. Напомните, пожалуйста, что там не так. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 Так вот же, рядом http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3878&view=findpost&p=24882 http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3878&view=findpost&p=25063 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 Так вот же, рядом http://forum.nanocad...indpost&p=24882 http://forum.nanocad...indpost&p=25063 Про реле и пускатель понял. Это не поправили. А с резервом что? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 (edited) Так вот же, рядом http://forum.nanocad...indpost&p=24882 http://forum.nanocad...indpost&p=25063 Про реле и пускатель понял. Это не поправили. А с резервом что? надпись «Резерв» в блоке отходящей линии если построена структура распределения от аппарата ввода присоединения неуместна, т.к. назначение аппарата не подразумевает присоединение группы и с ЯТП что делать? Edited October 16, 2015 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 18, 2015 Report Share Posted October 18, 2015 Так вот же, рядом http://forum.nanocad...indpost&p=24882 http://forum.nanocad...indpost&p=25063 Про реле и пускатель понял. Это не поправили. А с резервом что? надпись «Резерв» в блоке отходящей линии если построена структура распределения от аппарата ввода присоединения неуместна, т.к. назначение аппарата не подразумевает присоединение группы и с ЯТП что делать? Пока дописывать руками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted October 18, 2015 Report Share Posted October 18, 2015 Пока дописывать руками. Это не серьёзно как-то, а что раньше никто не замечал??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
