Однолинейные схемы
Здравствуйте, хотелось бы узнать, как и где редактируются параметры вроде и можно ли создать свои собственные?
Добрый, насколько я знаю ни как не редактируется и свои создать нельзя. Встречный вопрос, а зачем?
Здравствуйте, хотелось бы узнать, как и где редактируются параметры вроде <Fider_Pinst> и можно ли создать свои собственные?
Дело удобства если программа где то сама считает выходные данные, то почему не выдать промежуточные параметры или параметры использующие мои формулы? К примеру мне нужен не ток расчётный по наиболее загруженной фазе, а ток расчётный мощности с учётом коэффициента спроса. Мощность такая есть а тока нет.
Полный перечень параметров, используемых в схемах можно найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Однолинейная схема сети", Таблица 4 "Параметры, выводимые на схему"
Ув. разработчики, как вывести позицию (маркировку) коробки устанавливаемой программой?
Предупреждая вероятный ответ скажу, что <Cabinet_TagNumber> не реагирует на поле «Позиция (Маркировка)» коробки, блок SCHEMA_CASE_LINE с ящиком/коробкой выводится вообще без параметров, хотя в шаблоне прописаны <Cabinet_Model> / <Cabinet_TagNumber>.
Предупреждая вероятный ответ скажу, что не реагирует на поле «Позиция (Маркировка)» коробки, блок SCHEMA_CASE_LINE с ящиком/коробкой выводится вообще без параметров, хотя в шаблоне прописаны / .
Нужно использовать блок SCHEMA_CASE_LINE. Параметры действительно не выводятся. Это баг. Будем править.
а будете править что нибудь из старых, но доживших до наших дней багов, типа:
  1. надпись «резерв» в колонке фидера ввода присоединения (DIST) как-то неуместна
  2. параметры Cable_Ilong_1, Cable_Ilong_2, Fider_Full_Delta_U - выводятся с размерностями
  3. параметры Fider_Ikz_min1, Fider_Ikz_max1, Fider_Ikz_min2, Fider_Ikz_max2, Fider_Ikz_min3, Fider_Ikz_max3 - выводятся с размерностями в скобках
  4. параметры ЯТП <Consumer_Model> и <Consumer_Name> не выводятся в схему
  4. параметры ЯТП и не выводятся в схему
Постараемся.
  • 2 months later...
Подскажите можно ли вытащить тип УЗО (А, АС и т.д.) на однолинейную схему, к сожалению в шаблонах не нашел нужного параметра.
Да тупо в скобочках напишите в базе данных после марки УЗО... ВД1-63S(А) ну типо того...
Отображается, вот:
В шаблоне: Iут.=<Fider_Uzo> mA
Обратите внимание на сообщение #110. В БД к диф. автомату в параметре "Наименование в составе НКУ" добавьте информацию о типе УЗО. Т.е. вместо АД12М 2Р будет АД12М 2Р (АС)
Отображается, вот:
Совсем другое имели ввиду... Вот <http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/>
Про редактирование базы это понятно, но ведь намного проще было бы если бы это был параметр, один раз в шаблон добавил и все, а так нужно будет следить поправил ты в базе нужный диф или нет ).
+1
Так такого отдельного параметра в БД нет. Что выводить-то?
Просто мне кажется на перспективу, если добавить данные параметр будет намного удобнее.
Теперь понял. Тут нужно думать. Излишнее количество параметров - это тоже не хорошо. У автоматов их и так не мало.
Удобнее для чего? ни один нормативный документ этого не требует, думаю что заказчик, эксперт, электрик даже и не в курсе что это за буковы и что они означают. (для чего).. А, АС, я еще ни разу не сталкивался с человеком кто бы этим интересовался, да и в курсе был бы)))
Вот что бы ток утечки УЗО (ДИФ) отображался вот это надо!!! В энергонадзоре просили указать... Сделал шаблон однолинейки с этим параметром но приходится его вводить вручную, хотя программа ток утечки рассчитывает.
Как раз эксперты в курсе, замечание из госэкспертизы свежее пришло, цитирую "
Не выполнены рекомендации п. 7.1.78 ПУЭ, согласно которому расцепители дифференциального тока УЗО для зданий предусматриваются типов «А» или «АС»", после беседы с экспертом пришлось на схемах указать типы УЗО, хотя в спецификации все указано.
Edited by sh84
Я считаю, что данный параметр водить не нужно:
Т.к. ДАВ одного номинала, но разных типов («А» или «АС») имеют разные референсы (каталожные номера) в каталоге оборудования _http://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/residual-current-devices/rcbo
Поэтому достаточно дописать тип в названии автомата. (Для БД строчка - Наименование в составе НКУ)
Edited by Lion2032
+1
Во, во!!! фамилию можно этого "умника", эксперт очень легко лечится, у каждого есть аккредитация, и вот за такой бред по шапки могут настучать...
<7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.> Исходя из чего мы должны указывать этот параметр???
Тупо пишешь, что не согласен с замечанием и обоснование, а копию руководству и далее. Не умнеют идешь в суд. В ГОСТах на оформления нет ни строчки об этом параметре.
-Вот еще в качестве бреда... типа можно сослаться на ПУЭ 1.1.29, 1.1.30 и сказать а почему у вас в однолинейки не указаны цвета фаз, а?
ПУЭ 1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами; .... и далее по тексту
-да еще много чего можно придумать, к примеру указать ударный ток КЗ аппарата защиты, почему не указан??? переходное сопротивление контактов, где, почему нет??? оно-же в расчетах КЗ учавствует!!! ЯЖЕЭКСПЕРТ!!!!!!!!!
Edited by Pglubokov
Не первый раз в экспертизе, знаем как отвечать ). Поговорили по душевному он сказал что может получится ситуация когда в одном щите будут УЗО разного типа и к примеру оборудование подключат на " не правильный диф", в итоге будут ложные срабатывания и т.д. В принципе есть толика правды, в общем замечание сняли.
Edited by sh84
Да это понятно, но его какое дело на ложные срабатывания? И какого рожна этот параметр надо вводить в схему? ПУЭ ну ни как не регламентирует оформление однолинеек, на это свой ГОСТ есть.
Можно следуя логики ПУЭ еще куча параметров выводить на схему, что еще в голову пришло это высоту установки... про цвета шин уже писал... Потом начнется подстраивание под каждого эксперта, тот так хочет, этот так... а аргументация " не правильный диф", бред же.
