Однолинейные схемы
Доброго времени суток. Подскажите знающие.
Однолинейная схема.
Откуда параметр Consumer_Name добавляет символы «гр» с цифрой номера группы вида (гр.1), где ни символ «гр» ни номер группы не имеют ничего общего с указанным обозначением групп в щитках? Где отключить или изменить эти значения или какой параметр использовать, что бы выводилось, например, значение указанное в строке «Наименование» (в характеристиках отходящих линий шкафов) без подобных добавок?
Однолинейная схема.
Насколько я знаю, никак... Я просил уже давно (и не только я) разработчиков убрать эту "гр."... Пока не получается, возможно в следующей версии уберут.
Однолинейная схема.
Осталось только "голосовалку" прикрутить )))
Однолинейная схема.
МММ, печалька
  • 1 month later...
Почему-то не работает параметр в схеме <Cable_TagNumber_1>, для маркировки кабеля в линии без ящика. С ящиком, рубильником всё работает. У кого работает - можете шаблон скинуть? Не могу понять что не правильно делаю
Почему-то не работает параметр в схеме , для маркировки кабеля в линии без ящика. С ящиком, рубильником всё работает. У кого работает - можете шаблон скинуть? Не могу понять что не правильно делаю
А на мой взгляд он и не должен работать в линии без промежуточного оборудования, т.к. его нет. Т.е. как я понимаю - это 1-й кабель (который идет до промежуточного оборудования), а - это 2-й (после промежуточного оборудования).
Edited by Andrey_ka
А на мой взгляд он и не должен работать в линии без промежуточного оборудования, т.к. его нет. Т.е. как я понимаю <Cable_TagNumber_1> - это 1-й кабель (который идет до промежуточного оборудования), а <Cable_TagNumber_2> - это 2-й (после промежуточного оборудования).
"<Cable_TagNumber_1> - Позиция кабеля, отходящего от РУ" - это из хелпника. Как тогда сделать автоматическую маркировку в схему? Интересует ситуация, когда маркировка кабеля отличается от
"н.<Consumer_TagNumber>" (Позиция ЭП)
Edited by Ingvarr_
Как тогда сделать автоматическую маркировку в схему...
используйте параметр "Маркировка группы"... а в щите установите маркировку фидеров какую Вам нужно... Я, допустим для питающих кабелей, иногда использую маркировку типа М1, М2, М3... или 1-М1, 1-Н2, 2-М1, 2-М2, т.е. в самом щите (не в настройках программы) стамлю маркировку отходящего фидера "М" или "1-М", а в настройках программы использую параметр ...
Следует учесть, что в комплексных устройствах данная автоматическая маркировка сбрасывается при перемещении (удалении) фидера в пределах щита и нужно заново ее вносить.
Edited by Andrey_ka
1 час назад, nextbin сказал:
Может есть у кого нибудь шаблон такого вида как на картинке?
Может у кого-то и есть... Быстрее самому сделать, способа прокладки не будет, а так все параметры можно вывести...
Сделать такое несложно, тем более для Саши, у него есть если что мобильный на него можно и закинуть плов... А так надо для начало исходники, что бы вручную таблицу с нуля не чертить, и кстати не будет выводится не только способ прокладки но и питающий кабель. Касательно меня,- мне просто некогда, я в стране "командировка" отдыхаю так сказать...
В 12.11.2019 в 10:42, nextbin сказал:
сделал вот такое, устроит?
На форум.dwg
Edited by Andrey_ka
  • Thanks 2
28 минут назад, nextbin сказал:
Да неплохо у Вас получилось
Раз то, что вы хотели, к сообщению приложил файл....
  • Thanks 1
22 минуты назад, Pglubokov сказал:
<Fider_UserDescription> это же "Назначение группы" как с помощью этого параметра можно добиться автоматического вывода на схеме питающего кабеля??? что я пропустил???
Я так понимаю, что в ЭТМ ручками вносишь данные кабеля в это поле
Edited by Lion2032
19 минут назад, Pglubokov сказал:
Это не наш метод
ничего умнее я не придумал... но могу сказать, что 30-40 фидеров в ЭТМ заполняется минут за 15-20...
11 часов назад, Andrey_ka сказал:
Как говориться, на безрыбье и сам раком станешь...
Здесь вопрос в том, что при корректировке проекта сюда вносим человеческий фактор,
поэтому я решил этот вопрос кардинально, по армейски:
                            не показывать вводные кабели.
3 часа назад, Lion2032 сказал:
Здесь вопрос в том, что при корректировке проекта сюда вносим человеческий фактор...
К сожалению - это факт. Возможно в новой версии что-то изменится. будем переделывать шаблоны :)
У кого нибудь есть видеоурок по созданию шаблона схемы? Не могу найти даже на старой версии сайта. Скиньте пожалуйста.
UPD: Нашел
Edited by Ingvarr_
  • 4 weeks later...
Есть обозначение в однолинейной схеме  N1.1а - 0,15 - 0,96 - 0,71 - (4+110/2)         . Кто поможет с расшифровкой.
        8,0 - 0,49 - ВВГнг(А)-FRLSLTx-3х1,5
