Walkmax Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 1 час назад, forgeprojects сказал: ВРУ на два ввода с ручным переключением вводов Так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 Да.А возможно, чтобы были отходящие ещё линии? ВРУ.pdf добавлено через 2 минуты мне понять бы технологию создания такой схемы, перечитал форум, прочитал руководство и нифига. Легче в ручную в автокаде наверное Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 (edited) Очень просто, я делаю два шаблона, для ввода А и для ввода Б... Соответственно шаблон А рисует автоматы справа на лево шаблон Б рисует автоматы слево на право а затем я тупо, то что выдали шаблоны соединяю в один файл... все.... 95% рисовала машина, я даже уже не представляю как это в ручную рисовать... Edited July 29, 2020 by Pglubokov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 На примере показана схема вводной панели, многопанельного ВРУ, в котором 13 минут назад, forgeprojects сказал: отходящие ещё линии в распределительных панелях Ваш пример можно так выполнить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 По поводу примера от forgeprojects у меня тупые вопросы))) Нахрена столько рубильников, что на вводе, что на секционнике, неужели религия такая, и не позволяет сделать выкатными аппараты защиты, и зачем секционник автоматический выключатель??? со времен СССР всегда ставят рубильник с видимым разрывом... И тогда для чего важе про крест идет речь... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 4 минуты назад, Pglubokov сказал: По поводу примера от forgeprojects у меня тупые вопросы))) Нахрена столько рубильников, что на вводе, что на секционнике, неужели религия такая, и не позволяет сделать выкатными аппараты защиты, и зачем секционник автоматический выключатель??? со времен СССР всегда ставят рубильник с видимым разрывом... И тогда для чего важе про крест идет речь... я только учусь) добавлено через 5 минут 18 минут назад, Walkmax сказал: На примере показана схема вводной панели, многопанельного ВРУ, в котором в распределительных панелях Ваш пример можно так выполнить Спасибо большое! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 Хоть как можно, можно крест, можно АВР, можно тупо по III категории, нужен скайп, на пальцах трудно объяснять... С тебя нужно образование соответственное и опыт проектирования. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 33 минуты назад, Pglubokov сказал: По поводу примера от forgeprojects у меня тупые вопросы))) Нахрена столько рубильников, что на вводе, что на секционнике, неужели религия такая, и не позволяет сделать выкатными аппараты защиты, и зачем секционник автоматический выключатель??? со времен СССР всегда ставят рубильник с видимым разрывом... И тогда для чего важе про крест идет речь... рубильников взял согласно каталога ВРУ ЛЭН добавлено через 0 минут или речь про ручное управление ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 Это-то же третья категория, тебе какая нужна??? Если вторая проще сделать на кресте, а вместо автоматов вводных установить плавкие вставки см ВРУ 70, обычно так в жилье делают в дешманском. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted July 31, 2020 Report Share Posted July 31, 2020 Подскажите, как добавить кабель до ВРУ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 9 часов назад, forgeprojects сказал: Подскажите, как добавить кабель до ВРУ автоматически никак, можно ручками только 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 8 часов назад, Andrey_ka сказал: автоматически никак, можно ручками только А в отходящих линиях можно ли дополнить к кабелю, способ прокладки? (например в трубах ПВХ?). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 18 минут назад, forgeprojects сказал: А в отходящих линиях можно ли дополнить к кабелю, способ прокладки? (например в трубах ПВХ?). пока нет, можно при помощи динамических блоков, но опять таки править (выбирать значение) руками,... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 24 минуты назад, forgeprojects сказал: А в отходящих линиях можно ли дополнить к кабелю, способ прокладки? (например в трубах ПВХ?). forgeprojects, у меня очередной тупой вопрос, а для чего нужен кабельный журнал, да еще который автоматически формируется, да еще со способом прокладки... И как вы себе представляете способ прокладки кабеля запихнуть в однолинейку, не мне чисто поржать... Вот к примеру жил был кабель, и пошел он погулять... вышел из ГРЩ по лотку 80х600х3000 прошел 20 метров, свернул в лоток 80х400х3000 и прошел 10 метров, затем свернул в лоток 80х200х3000 и прошел 10метров, затем в гофру д=25мм и в распаячную коробку, а из распаики дальше гофрой 20мм в ЯТП... и как все это запихнуть в однолинейку и главное зачем??? встретил в итоге монтажника который его в пункт приемки цвет мета сдал, все сказки конец... модератор прости, но большая часть моего бреда по делу))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 4 минуты назад, Pglubokov сказал: forgeprojects, у меня очередной тупой вопрос, а для чего нужен кабельный журнал, да еще который автоматически формируется, да еще со способом прокладки... И как вы себе представляете способ прокладки кабеля запихнуть в однолинейку, не мне чисто поржать... Вот к примеру жил был кабель, и пошел он погулять... вышел из ГРЩ по лотку 80х600х3000 прошел 20 метров, свернул в лоток 80х400х3000 и прошел 10 метров, затем свернул в лоток 80х200х3000 и прошел 10метров, затем в гофру д=25мм и в распаячную коробку, а из распаики дальше гофрой 20мм в ЯТП... и как все это запихнуть в однолинейку и главное зачем??? встретил в итоге монтажника который его в пункт приемки цвет мета сдал, все сказки конец... модератор прости, но большая часть моего бреда по делу))) Имел ввиду простые вещи Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 13 минут назад, forgeprojects сказал: Имел ввиду простые вещи Простые вещи, в основе своей, имеют простые решения, тупо, очень тупо делаете отдельный шаблон где всего один раз в блоке кабеля забиваете руками "в ПВХ трубе d20," и все... все отходящие линии будут иметь данную надпись, разве это не очивидно. Чучь сложнее решение, с динамическими блоками, вам уже подсказали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 Только что, Pglubokov сказал: Простые вещи, в основе своей, имеют простые решения, тупо, очень тупо делаете отдельный шаблон где всего один раз в блоке кабеля забиваете руками "в ПВХ трубе d20," и все... все отходящие линии будут иметь данную надпись, разве это не очивидно. Чучь сложнее решение, с динамическими блоками, вам уже подсказали. Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 Пожалуйста, главное все делать очень тупо, мысли мозги пачкают.... И не пренибригайте кабельным журналом, монтажникам очень важна лишния бумага на объекте, если вы понимаете о чем я. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted November 30, 2020 Report Share Posted November 30, 2020 В 29.07.2020 в 15:55, Pglubokov сказал: Очень просто, я делаю два шаблона, для ввода А и для ввода Б... Соответственно шаблон А рисует автоматы справа на лево шаблон Б рисует автоматы слево на право а затем я тупо, то что выдали шаблоны соединяю в один файл... все.... 95% рисовала машина, я даже уже не представляю как это в ручную рисовать... Доброго времени суток! подскажите пожалуйста по вашему шаблону: вот у вас 2 шаблона на 1 ввод и на 2. Если запустить отрисовку однолинейки, он накарябает все друг на друга. Создал примитивную схемку: 2 вводных АВ+секционник + 1 отходящую линию. По вашему шаблон он налепил все в 1 точку с небольшим смещением. ЗЫ: пытаюсь разобраться с механикой программы на основе вашего шаблона, создав свой (без лишнего чего мне не надо) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 1, 2020 Report Share Posted December 1, 2020 5 часов назад, benua сказал: Доброго времени суток! подскажите пожалуйста по вашему шаблону: вот у вас 2 шаблона на 1 ввод и на 2. Если запустить отрисовку однолинейки, он накарябает все друг на друга. Создал примитивную схемку: 2 вводных АВ+секционник + 1 отходящую линию. По вашему шаблон он налепил все в 1 точку с небольшим смещением. ЗЫ: пытаюсь разобраться с механикой программы на основе вашего шаблона, создав свой (без лишнего чего мне не надо) Что-то мне подсказывает, что нужно разбираться с атрибутом ""NEXT" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted December 1, 2020 Report Share Posted December 1, 2020 (edited) Дык, надо делать как в натуре... (то-есть в железе будет собрано) То-есть в ГРЩ (ВРУ) есть вводные панели, обычно их две штуки... есть распред панели, обычно их тоже две штуки... + еще ППУ но это отдельная песня Вот и делаете ЧЕТЫРЕ шита, два это вводные панели, два это распред панели... ВП подключаете к РП... затем каждый щит прогоняете через шаблоны... ВП через шаблон ВП, РП через шаблон РП, получаете ЧЕТЫРЕ чертежа, все четыре чертежа руками сводите в один, получается как на картинке сообщение (Опубликовано 29 июля (изменено), главное все делать тупо, очень тупо и все получается... Как я говорил нужен скайп или еще че... на пальцах так не объяснить, я считай шаблоны делаю (модернизирую) уже более 10лет... когда еще была PSэлектрика... Кстати у Дмитрия (Электрик) есть полностью весь проект от куда эта схема, думаю он поделится... Вот кстати вебинар про этот проект Edited December 1, 2020 by Pglubokov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted December 1, 2020 Report Share Posted December 1, 2020 13 часов назад, Pglubokov сказал: Дык, надо делать как в натуре... (то-есть в железе будет собрано) То-есть в ГРЩ (ВРУ) есть вводные панели, обычно их две штуки... есть распред панели, обычно их тоже две штуки... + еще ППУ но это отдельная песня Вот и делаете ЧЕТЫРЕ шита, два это вводные панели, два это распред панели... ВП подключаете к РП... затем каждый щит прогоняете через шаблоны... ВП через шаблон ВП, РП через шаблон РП, получаете ЧЕТЫРЕ чертежа, все четыре чертежа руками сводите в один, получается как на картинке сообщение (Опубликовано 29 июля (изменено), главное все делать тупо, очень тупо и все получается... Как я говорил нужен скайп или еще че... на пальцах так не объяснить, я считай шаблоны делаю (модернизирую) уже более 10лет... когда еще была PSэлектрика... Кстати у Дмитрия (Электрик) есть полностью весь проект от куда эта схема, думаю он поделится... Вот кстати вебинар про этот проект Во! значит не надо делать комплектный щит, а собирать отдельными щитами, соединяя их. Надо попробовать.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 (edited) Если тебе надо сделать в щитах номера аппаратов защиты 1.1, 1.2, 1.N это в РП А 2.1, 2.2, 2.N это в РП Б то да, надо делать комплексный щит, я только так и делаю... Ставишь на план два щита один полностью набит АЗ другой пустой, делаешь из них комплексный щит... и далее...на пальцах долго писать и объяснять, пробуй... Edited December 2, 2020 by Pglubokov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 3 часа назад, Pglubokov сказал: Если тебе надо сделать в щитах номера аппаратов защиты 1.1, 1.2, 1.N это в РП А 2.1, 2.2, 2.N это в РП Б то да, надо делать комплексный щит, я только так и делаю... Ставишь на план два щита один полностью набит АЗ другой пустой, делаешь из них комплексный щит... и далее...на пальцах долго писать и объяснять, пробуй... Если не углубляться на комплексные щиты. Вот к примеру, простенькая схемка "от руки", все в один шкаф: Спойлер Вот что отрисовало по вашему шаблону "левой стороны" Спойлер Оно и понятно, что отрисовка идет сверху вниз по модели, согласно атрибуту NEXT. Программа же не может отрисовать часть схемы. Или вы вручную удаляете то что должно быть справа, а потом так же вручную удаляете левую часть с шаблона "Б" и потом сращиваете так же вручную? И что решит разделение на вводную панель, секционную и распред? Создавать комплексное РУ надо сразу, чтоб была корректная маркировка автоматов и групп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pglubokov Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 (edited) Извините, но я даже не хочу отвечать, тк не хочу превращать тему в обучение онлайн... Вручную ни чего не удаляю, читай то что написано выше в моих постах, секционный переключатель не делаю... один щит-один ввод Еще раз, у Дмитрия (Электрик) есть полностью проект (ГРЩ как на картинке), стучитесь к нему, я думаю он как для примера поделится... Я в свою очередь делюсь с Дмитрием, он мой посредник или типа того, на прямую ни кому отсылать проект для примера не собираюсь... Edited December 2, 2020 by Pglubokov 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
