Разветвительные коробки: проблемы размещения
После расстановки оборудования и прокладки трасс решил установить разветвительные коробки.
Коробки были установлены, но не везде. Какие могут быть причины?
Значит, они там не нужны.
десять раз уже повторяли, что программу никто не спрашивает нужны или нет. Она должна ставить там, где хочет проектировщик, а не где ей угодно.
Здравствуйте gesper!
Если вас не устраивает автоматическая расстановка разветвительных коробок, пользуйтесь ручной, с помощью УГО "Разветвитель". Сейчас это работает без ошибок.
Но если у вас есть предложения на сей счет, давайте обсудим.
  • 4 месяца спустя...
У меня есть вопрос: коробки установлены, но в спецификацию не выводятся - в чем дело? (в свойствах "выводить в спецификацию" указано ДА)
Версия 4.0.1789.773 Сборка 771.
А вы задали им привязку к БД или просто расставили?
Просто расставил. Спасибо.
А по какой логике программа расставляет коробки? В каких местах?
На плане у меня 2 коробки, а в спецификации 7 (я так понял, для каждой розетке добавляется еще по 1 коробке, но на плане они не указываются?)
Изменено пользователем Солнцеворот
Если расположение коробки совпадает с УГО оборудования, то УГО самой коробки на план не ставится, а увидеть ее можно в окне свойств этого оборудования.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. 1. Создал светильник Ферекс ДСО 03-33-50 и расположил на плане. 2. Расположил выключатель и ПР. 3. Подключил Мастером подключения. 4. Сделал прокладку кабеля выбранной мной группы в автоматическом режиме. В ЭТМ показан кабель только до С1.6. 1. Почему не уложился кабель до С1.1 и С1.4? 2. Не установились коробки, потому что в созданный мной светильник ДСО нужно в комплектацию заложить коробку?
Коробка здесь ни при чем. Тут 2 варианта:
1. Вы эти светильники не подключили.
2. До них нет неразрывного пути по трассам.
Если Не разберетесь, присылайте проект в личку - посмотрю.
  • 1 год спустя...
Вопрос по автоматически расставленным коробкам.
Набросал трассы, развел кабель по трассам, установку коробок не производил. Запускаю мастер проверок и оказывается программа уже сама нашлепала коробок там где посчитала нужным.
Коробки по факту на планах не присутствуют (по крайней мере я не нашел как их отобразить - может кто подскажет, буду примного благодарен), но в свойствах СПУСКОВ коробки присутствуют.
Вопрос - как избавиться от тех коробок которые мне не нужны.
Например 2 розетки на одной группе. Сейчас трасса идет от ЩР к розетке 1 на спуске установлена распред. коробка и от неё два кабеля - подключение к розетке 1 и подключение к розетке 2. А мне нужно что бы к каждой розетке шел отдельный кабель прямо от ЩР. Как это реализовать? Надеюсь не потребуется рисовать отдельные трассы до каждой розетки.
Вариант подключение шлейфом не подходит, т.к. длинна кабеля будут значительно меньше.
7 часов назад, soi сказал:
тем не менее это оптимальное решение.
как их отобразить
никак.
и чем это оправдано?
два варианта, первый - в фидере к которому подключены розетки создать фидеры без коммутационных без аппаратов, второй вариант - подключать по одной розетке на фидер.
IMHO оба варианта не правильно, как и само желание построить схему без коробок.
это не поможет, коробка будет учтена в ЩР, т.к. будет установлена в вертикальном участке над/под ним.
По поводу установки коробок вопрос ранее поднимали, каков был ответ непомню, но судя по тому что ничего не изменилось решение не принято.
13 часов назад, Walkmax сказал:
Не буду спорить, в простых трассах можно действительно алгоритмизировать расстановку оптимально, и это наверное 95% трасс, но дело в том что сам продукт в целом еще далеко не совершенен, и зачастую выдает такие кульбиты, что требуется доработка руками, и не предоставлять такую возможность пользователю, на мой взгляд не самое прагматичное решение.
21 час назад, soi сказал:
Ну например желанием заказчика, по моему этого более чем достаточно при не противоречии таких желаний ПУЭ и другим нормативным документам
Спасибо за варианты.
Тут пришел еще один, если уж коробки ни как не убрать то можно разместить разветвитель рядом с ЩР и от него уже шлепать, в этом варианте распред. коробки можно вносить или исключить из спеки, и сам ЩР не нужно портить и однолинейка будет автоматом собираться без дополнительных извращений.
22 часа назад, soi сказал:
Да именно про это я написал выше, но только при установки разветвителя не нужно заморачиваться на отдельные трассы.
Разработчики, не ужто автоматически расставленные коробки нельзя удалить?
  • 4 недели спустя...
Нельзя. Если хотите устанавливать коробки именно там, где нужно вам, то воспользуйтесь элементом Разветвитель.
