Вопросы по nanoCAD 3.0
Здравствуйте.
При беглом изучении версии 3.0 заметил несколько недоработок в диалоге "Печать":
1. Не работает кнопка "Применить к листу";
2. В автокаде при выборе принтера для листа происходит автоматический подбор формата листа, а для нанокада всегда выбирается формат Letter;
3. Не получается напечатать на принтере doPDF форматы A3x3, A3x4... Нанокад неверно устанавливает область печати. Я уже писал об этом для версии нанокада 2.5;
4. При печати на принтере doPDF чертежа формата A3, в результирующем pdf файле чертеж перевернут "вверх ногами", хотя галочка "перевернуть" не установлена и на предварительном просмотре чертеж не перевернут.
Для видового экрана не получается установить пользовательский масштаб 1:1000, в списке стандартных масштабов нет всех ГОСТовских масштабов.
Не понял как отправить на печать несколько листов, т.к. листы не выделяются с нажатой кнопкой "Shift" (по этой же причине нельзя удалить несколько листов за раз).
в списке нет, но можно поставить полем ниже значение 0.0010
необходимо установить для каждого листа и модели все настройки печати (можно из окна пакетной печати). если все верно, то вместо перечеркнутого принтера появится зеленая галочка. если не хотите печатать, просто кликните на этом значке, он преобразуется в крестик.
Остальные вопросы переадресую разработчикам)))
Выберите видовой экран и окне Свойства в поле Масштаб введите 0.001. В списке Стандартный масштаб пока такие масштабы не отображаются, вы правы.
Доброго вечера!
Поставил Нанокад 3.0, до этого пробовал 2.0 и 2.5, что-то не очень меня устроило, да и не было времени на то, чтобы перестроить работу с Автокада на ваш продукт.
При первом просмотре не устроило следующее:
1. Когда заходишь в редактирование текста, выделяешь нужный текст, копируешь (либо жмёшь Ctrl+C), потом выходишь из редактирования, заходишь в НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ, жмёшь Ctrl+V в любое поле, а текст не вставляется, срабатывает функция ВСТАВИТЬ (в консоли нанокада видно), дальше в окне НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ уже делать нечего (потому как даже с помощью правой кнопки мыши текст не вставляется), приходится его закрывать, жать ESC, заново открывать и потом вставлять текст с помощью правой кнопки мыши, что очень неудобно! Было бы неплохо сделать механизм такой же как в автокаде и без багов, просто чтобы работала вставка через Ctrl+V.
2. Когда щёлкаешь по тексту, открывается панель редактирования текста, но не всегда в удобном положении, иногда приходится зажимать среднюю кнопку мыши и двигать пространство, чтобы эта панель не была на тексте. Можно ли реализовать редактирование текста как в Автокаде? Чтобы в любом случае как бы ты не кликнул по тексту, эта панель НЕ находилась прямо над текстом и закрывала его, а чтобы была чуть выше и правее и не накладывалась на текст (как реализовано в Автокаде).
3. Скорее не замечание, а вопрос. Я в проектах часто использую листы из Excel, вставленные в проект и растянутые в лист, допустим А4, со штампом. Будет ли реализована функция редактирования листов Excel в Нанокаде? В Автокаде, например, я могу кликнуть на лист Excel правой кнопкой мыши и выбрать пункт Open, лист откроется в Excel, я его подредактирую, закрываю, и он изменяется в Автокаде. Будет ли что-то подобное реализовано в Нанокаде?
4. Ещё не понятно как реализован поиск в меню НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ, он занимает реально очень много времени. Замены происходят быстро, а вот поиск как-то страдает.
5. Хотелось бы чтобы когда чертишь линию, круг или подобные объекты, рядом с курсором прямо во время рисования высвечивались длина, угол и другие параметры (также как и в Автокаде). Это очень удобно и наглядно, нежели видеть эти параметры только после того как останавливаешь курсор. А кргда выключаешь ОРТО, то вообще эти параметры не видно нигде, кроме как в левом нижнем углу экрана Нанокада..
Edited by smopuim
Применить к листу можно созданный набор параметров.
Задайте настройки печати. Нажмите кнопку Добавить. Задайте имя набора параметров листа. Кнопка Применить к листу становится доступной.
Кнопка также активизируется после выбора ранее созданного набора параметров в раскрывающемся списке.
Примененный набор параметров к листу отображается в заголовке диалога, например, Печать [Набор1].
Сервис - настройка оформления - редактирование - двойным нажатием - тексты; включает или отключает табличный редактор однострочного текста.
Если речь идет о многострочном тексте, то всего один раз отодвинь панель редактора
Добавлю еще, если выбрать однострочный текст, затем щелкнуть ПКМ и в контекстном меню выбрать команду Редактировать (или меню Редактирование-Объект-Текст-Редактирование, но это долго. А быстрее - см. панель Редактирование 2 - там есть кнопка Редактирование текста) - доступно редактирование текста на экране. И можно в настройках не отключать диалог Настройка текста.
doPDF - free и имеет ограничения по форматам печати (см. #17 http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3405&view=&hl=doPDF&fromsearch=1).
Но nanoCAD 3.0 позволяет распечатать А3х3 на doPDF. Файл прилагаю.
Что нужно сделать: в меню Сервис-Настройки задать свой формат бумаги, 300х1300 в данном случае, - этот формат выбрать при печати.
Для подробностей см. Руководство пользователя (находится Пуск-Все программы-nanoCAD). Или PDF-файл в папке c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 3.0\help\.
doPDF_A3x3.pdf
Доброго времени!
Реализовано, но внутри nCAD - создание таблицы + встроенный Редактор таблиц (по двойному клику ЛКМ) + возможность экранного редактирования таблицы (Ctrl + клик).
Интеграция с Exel - Импорт, Экспорт. А также преобразование таблиц AutoCAD в nCAD. Разве этого мало?
Доброго времени!
Буду пробовать. Просто старые проекты придётся под новый вид перегонять. Пока буду разбираться, пойму удобно или нет.
Спасибо. Я что-то затупил..
Есть бесплатный и более функциональный виртуальный принтер - PDFCreator. Печатает все и прекрасно и без проблем. С нанокадом не конфликтует. Русский присутствует, но с опозданием
Edited by 357
На сегодняшний день реализован механизм связи с внешними файлами.
На тулбаре редактора таблиц есть кнопка "Обновить из внешнего источника"
Поиск объективно занимает больше времени, чем замена. Но вот что поиск "занимает реально очень много времени" - тут, по-моему, перебор. Реально много - это сколько? Приложите пример файла, где это реально долго происходит. У меня на достаточно больших файлах поиск происходит достаточно быстро.
Про динамический ввод не раз говорилось на форуме - в перспективе планируется.
В режиме построения и редактирования в строке состояния вместо координат теперь отображается длина
Так и делал, но сбило с толку то, что при установке 0.001 получается 0.00, а при установке 0.005 получается 0.01. Пробовал в существующем файле. В новом файле все работает как надо.
Edited by Phoenix
в файле возможно настройки округления единиц выставлены меньшие...
Посмотрел PDFCreator и bullzip pdf printer. Оба этих принтера не умеют печатать векторные шрифты. Напечатал в автокаде тестовую страницу формата A2, заполненную преимущественно текстом и вот различия:
1 Размар файла у doPDF - 88 Кб, у PDFCreator и bullzip 735 Кб;
2 При приближении документа у doPDF текст гладкий, у PDFCreator и bullzip ломаный;
3 В документе doPDF можно выделить текст и скопировать в буфер обмена.
Кстати, нанокад в отличии от автокада не умеет при помощи doPDF делать pdf с векторными шрифтами.
Пользуюсь free версией. В автокаде это ограничение не работает. В окне печати выбираю нужный формат бумаги и автокад как-то сам настраивает принтер doPDF.
Почему 300х1300, а не 420х891 (ГОСТ 2.301-68)? Прикрепил изображения как и что я делал для doPDF, с PDFCreator и bullzip аналогичная ситуация.
4_Результат.pdf
Вот еще странность:
Phoenix, PostScript Page Size имеет особенности, которые в nCAD 3.0 пока не поддерживаются.
Задайте размер бумаги 420х891 в Настройках (меню Сервис).
Чтобы отличить от ранее созданных (которые, кстати, можно и удалить), назовите не 420х891, а, например, А3х3 420х891.
Уж PDFCreator давным-давно векторные шрифты печатал, txt.shx как минимум. По первости им и пользовался, когда в Автокаде не было встроенного pdf-конвертора. А на тех машинах, которые тогда были, использовать TTF было себе дороже - уж очень медленно все ползало (компы были не то, что теперь).
Но сделанный на скорую руку (потому и размер 300х1300 - просто чтобы показать пример печати нестандартного формата) и выложенный файл doPDF_A3x3.pdf только txt.shx и оформлен. А сам dwg-файл, кстати, еще в 14-й версии был разработан.
Да, в автокаде умеют там, где нужно подсовывать свои форматы. Но теперь это и NCAD умеет, может еще не так хорошо, как хотелось бы. Но это ведь только начало...
По PDFCreator и bullzip уже ответил.
Для doPDF нужно задать ширину не 891, а 420 (если при прежней ширине по кнопке Настройка посмотреть, то там будет такая картинка, как на приложенном скриншоте, что означает, что max ширина бумаги 558,8...
Поэтому я настойчиво пытаюсь Вам показать что именно не работает, т.к. я об этом говорил в версии 2.5 год назад и никто не обратил на это внимание.
Видимо я неточно выразился. Он их конечно же печатает, но переводит их в растр, и это плохо.
По поводу Вашего фала doPDF_A3x3.pdf - он не содержит векторных шрифтов. Попробуйте выделить текст и скопировать в буфер обмена.
Согласен, но я и не говорю что он плохой. Я просто хочу показать где доработать напильником :)
Остальное попробую и отвечу завтра.
Ну почему же не обратили? Вот сколько по печати нового сделали. По сравнению с 2.5.
И пакетная печать. И печать нескольких файлов. И свои форматы бумаги можно задавать.
А обратите внимание на кнопки, которые становяться доступными при задании области печати Рамкой...
А возможность распечатки (раскладки) формата А1 на листах А3, к примеру. Без лишних построений и других телодвижений.
И так далее...
Не все так сразу и не все так просто получается...
Но разработчики трудятся во всю - вы сами это видите.
И на будущее наверняка еще есть идеи и задумки.
Да и от пользователей ожидаются пожелания, что хотелось бы видеть в новых версиях в первую очередь.
А вот с этим полностью согласен.
А вот за это спасибо.
high_zero, указанная у вас проблема с таблицами из-за того что у вас ячейки имеют тип СТРОКОВЫЙ, а мы попробовали и в автоматическом режиме и в числовом считается все верно.
Такая проблема с таблицами, не работают, выражения, точнее работают но не правильно, вот сообственно пример
http://www.youtube.com/watch?v=xx6435n7_QEhttp://www.youtube.com/watch?v=xx6435n7_QE
Вот уж точно, вопрос тех. поддержки просит :-)
