Подключение рабочих мест без розеток
Собственно, возник вопрос: как подключить рабочие места, в который не нужно закладывать сетевые розетки? Например, медицинское оборудование, которое поставляется с розетками и туда нужно просто UTP подключить
Создавать РМ с розеткой и потом удалять из спецификации? Или есть решение получше
Программа у нас называется СКС и предполагается, что линия заканчивается розеткой. В вашем случае, тоже логичнее закончить розеткой и использовать пэтч-корд для подключения мед.оборудования, чтоб как можно реже использовать порт этого оборудования. Ведь ремонт порта мед.оборудования будет стоить в разы, если не на порядок, дороже, чем ремонт порта розетки.
Если же вы уверены в себе, в порте и в мед.оборудовании, то да, нужно создать мед.обордудование как РМ и добавить к нему модуль с портом. Вам его в любом случае придется создать, чтоб показать подключение и само подключаемое оборудование. После установки этого РМ на план будет доступна опция, выводить или не выводить модуль в этом РМ в спецификацию. Установка для этой опции значения Нет, позволит вам не обращаться к редактированию спецификации.
