Как уменьшить толщину (вес) отображения линии на экране?
При вызове команды Подобие не работает, например, 17/2, смещает на 17, хотя должна на 8.5, так и должно быть?
ОТВЕТ:
dows, временное решение можно найти тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3301&st=0&p=14595&&do=findComment&comment=14595
Изменено пользователем dows
Вячеслав,
1. отображение толщин линий вкл/выкл через кнопку ВЕС внизу. сами толщины настраиваются в Сервис-Настройка оформления-Главные настройки-Типы линий
2. формат арифметических функций идет через знак "?" в вашем случае:
Следующая точка: ?17/2
будет означать смещение на 8,5
Да что же меня никто не понимает с первого раза, я имел ввиду вот это
такого пока не предусмотрено.
Вы опять меня не поняли
После выбора команды Подобие (в автокаде), я в командной строке на вопрос укажите расстояние смещения ввожу 17/2 Enter, потом меня спрашивает выберите объект для смещения выбрал (линия например), выберите сторону смещения указал и у меня допустим линия смещается на 8,5 в нанокаде на 17???
Хотя Ожигин клятвенно обещал что будет
Клятвено обещал - это сильно :-)
У меня есть пруф: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3507&view=findpost&p=9566
Т.е. мы приняли пожелание, но в текущую версию это не вошло - мы правили более важные вещи. Отображение весов войдет в следующую версию.
да, есть такое для Смещения. не отрабатывает вычисление выражений. будем разбираться.
в целом, формат такой:
Команда: ?15*12.5
?15*12.5 = 187.5
для Масштаба тоже самое
После выбора команды Подобие (в автокаде), я в командной строке на вопрос укажите расстояние смещения ввожу 17/2 Enter, потом меня спрашивает выберите объект для смещения выбрал (линия например), выберите сторону смещения указал и у меня линия смещается на 8,5 в нанокаде на 17???
Может быть есть какой-то обходной путь
Очень трудно избавиться от привычки для полноценной работы в нанокад
Можно так - провести вычисление в ком_строке предварительно, результат скопировать и вставить:
Команда: ?17/2
?17/2 =
8.5
O,OFFSET,ПОД,ПОДОБИЕ - Подобие
Текущие настройки: Удалить исходные=Нет Слой=Текущий
Укажите расстояние смещения или [Удалить/Слой/]:
8.5
Команда: ?17/2
?17/2 =
8.5
8.5
Это геморой, а не обходной путь
Я имел ввиду небольшой SP типа hotfix
  • 2 недели спустя...
Вот интересно, а как строить окружность по центру и диаметру? В автокаде я ПКМ вывирал вариант ввода (радиус или диаметр), в нано 1.1 я вводил диаметр/2. А здесь как?
Здесь имеет место таже ошибка вычислений выражений, что и для Смещения. Это зафиксировано и будет исправлено.
Но, возможно, стоит иметь отдельный способ построения окружности по центру и диаметру?
  • 10 лет спустя...
1 час назад, EdwardSt сказал:
на каком старье смотришь?
Хех, наоборот, суперновье нонче такое штампуют((
Кстати, сейчас присмотрелся и не понял твой пример.
Выделена одна переменная, а описание приведено для другой.
Как это удалось замутить?
PS. Вообще, с окном системных переменных регулярно замечаю глюки, когда выводится неполный список переменных, не работает поиск и т.п. .
Проблема плавающая, поэтому не поднимал вопрос раньше. Лечится перезагрузкой нанокада.
37 минут назад, EdwardSt сказал:
Последние нанотехнологии)))
Крайнюю бету поставь..
О сколько нам открытий чудных
Готовит нано, тешит слух
И только юзер беспробудно
Клянет и тянет багов плуг
добавлено через 4 минут
43 минуты назад, EdwardSt сказал:
Хех.. только с этим окном.. счастливчик, но ты писал, что не боевой офицер -
не действующий проектант..
Доставляет многое.. все репортить... работать когда?
Конторке нужны проекты.. быстро много качественно.. все три сразу
В 17.09.2021 в 12:25, doctorraz сказал:
а так PLINEWID
В nanoCAD 21.01 происходит дефект? На сборке 21.0.5788.3450 5842 не удалось воспроизвести
В 17.09.2021 в 19:55, EdwardSt сказал:
легко, открыть монитор сис переменных под отладкой MVS))))
4 минуты назад, Alex_G сказал:
нет не происходит, открыл монитор переменных под отладчиком, отладчик сложился)))
