smopuim Posted June 15, 2011 Report Share Posted June 15, 2011 Подскажите кто-нибудь по штриховке. В Автокаде обычно если необходимо удалить штриховку в некоторых местах, я выделял линии по которым надо удалить, потом брал инструмент ОБРЕЗКА и щёлкал по штриховке между выделенными линиями, штриховка обрезалась. А как в Нанокаде обрезать часть штриховки, не теряя её целиком и не заливая заново?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted June 16, 2011 Report Share Posted June 16, 2011 А как в Нанокаде обрезать часть штриховки, не теряя её целиком и не заливая заново?? Штриховку изменить можно перемещая ручки вершин (вершины можно добавлять), обрезать, как я понимаю, нельзя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 16, 2011 Report Share Posted June 16, 2011 А как в Нанокаде обрезать часть штриховки, не теряя её целиком и не заливая заново?? Штриховку изменить можно перемещая ручки вершин (вершины можно добавлять), обрезать, как я понимаю, нельзя. И в этой версии для штриховки теперь можно использовать "умные ручки", т.е. при циклическом переборе при помощи клавиши Ctrl появляются дополнительные функции редактирования. И не только для вершин, но и для сегментов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignatus Posted July 25, 2011 Report Share Posted July 25, 2011 Ещё одна проблема со штриховкой - бешено глючит определение контуров выбором точек, если контур уходит за границу экрана. Особо узкий и длинный контур при этом заштриховать почти невозможно. При выборе же объектов их контуры остаются пунктирными после нажатия Esc. (проверено на XP) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted July 26, 2011 Report Share Posted July 26, 2011 Ещё одна проблема со штриховкой - бешено глючит определение контуров выбором точек, если контур уходит за границу экрана. Особо узкий и длинный контур при этом заштриховать почти невозможно. При выборе же объектов их контуры остаются пунктирными после нажатия Esc. (проверено на XP) Ignatus, построил прямоугольник с размерами 5 на 100 000 (согласитесь, достаточно длинный и узкий) - заштриховался без проблем. В том числе и с островками за границей экрана. Ignatus, можете приложить свой проблеммный файл? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSM.SIB Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 И все-таки штриховка не обрезается в Нанокаде. И умные ручки не работают. Другого способа, как обрезать штриховку, нет, кроме как заново ее залить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 в nanoCAD 6.0 будет обрезка штриховок... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSM.SIB Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 А когда выходит nanoCAD 6.0? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 с недели на неделю... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Structural Posted November 25, 2019 Report Share Posted November 25, 2019 Теме ап! Нанокад уже 11, а штриховка как не обрезалась, так и не обрезается. Чего делать, куда рыть, может, настройки какие хитрые есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 25, 2019 Report Share Posted November 25, 2019 38 минут назад, Structural сказал: штриховка как не обрезалась, так и не обрезается Почему не обрезается ? Ниже результат. Или имеется в виду что-то другое ? Спойлер Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Structural Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 (edited) Ну на моём Нанокаде не обрезается. Просто никак не выделяется штриховка при обрезании, тыкаешь в неё, тыкаешь - не выделяется и не обрезается. Тот же файл открываешь в Автокаде 2011 - обрезает. Нанокад 5.1 - не обрезает. Нанокад СПДС 9.1 - не обрезает. Причём в протоколе пишет, что объект для обрезки выбран, но обрезать штриховку - не обрезает. "TR,TRIM,ОБР,ОБРЕЗАТЬ - Обрезка Текущие настройки: Проекция="ПСК", Кромки="Без продолжения" Выбор объектов (Enter -- Выбрать всё) или [?]: Укажите противоположный угол: 2 найдено Выбор объектов (Enter -- Выбрать всё) или [?]: Выберите объект для обрезки (+shift -- Для удлинения) или [Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: 1 найдено " и всё, после "1 найдено" никакой реакции нету. UPD. Глюк изловлен. В свойствах штриховки должна быть галочка "Ассоциативная". Тогда обрезает. Edited November 26, 2019 by Structural Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 не помню, как оно раньше было, но нано 11 и неассоциативные штриховки режет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 3 часа назад, Structural сказал: Глюк изловлен. В свойствах штриховки должна быть галочка "Ассоциативная". Тогда обрезает nanoCAD СПДС 9.0.2777 Штриховка неассоциативная, но все работает. Скриншот: Спойлер Протокол команд: Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Structural Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 (edited) Проверял на 11-ом Нанокаде, СПДС 9.1, нанокад 5.1 и Автокад 2011. Автокад режет хоть ассоциативную, хоть не ассоциативную (четвертую в примере) штриховку. Остальные Нанокады ведут себя полностью идентично. Приложу файлик, пожалуй, может, я чего в глючной штриховке не замечаю. Может, что-то с уровнями или координатами, или какие-то паразитные словари прицепляются - четвёртый пример (который и не обрезается) притащен из проблемного файла, где штриховки неассоциативные не режутся. Первые три прямо в этом чистом файле с нуля и созданы. Глюкен штриховкен.dwg Edited November 26, 2019 by Structural Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 насколько могу судить, нету никакого особого криминала в этой штриховке... да и в самом файле - тоже. больше всего похоже примерно на следующий глюк : для неассоциативных штриховок в случае создания штриховки по тычку возможны проблемы с обрезкой. Спойлер - рисуем полилинию - зовем хэтч - создаем штриховку выбором объектов (выбираем нашу полилинию) - рисуем палку поперек, зовем трим - режется.- зовем хэтч - отключаем ассоциативность - создаем штриховку тычком внутрь полилинии - рисуем палку поперек, зовем трим - режется.- зовем хэтч - включаем ассоциативность - создаем штриховку тычком внутрь полилинии - рисуем палку поперек, зовем трим - НЕ режется. В общем, глюк налицо, будем чинить... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goodymun Posted June 7 Report Share Posted June 7 Здравствуйте. В 23.0.6116.4106 судя по всему глюк остался. Ассоциативную штриховку режет. После пропадания ассоциативности (перемещением) не режет. После восстановления контура с возвращением ассоциативности режет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted June 7 Report Share Posted June 7 А в nanoCAD реализовано "восстановление" ассоциативности штриховки? Просто в ACAD этого нет, не было и не надо. А для резки штриховки попробуй восстановить ее контур. Вдруг сработает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted June 8 Report Share Posted June 8 14 часов назад, kpblc сказал: А в nanoCAD реализовано "восстановление" ассоциативности штриховки? Через восстановление контура. Там есть запрос на ассоциативность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted June 8 Report Share Posted June 8 Что-то я подозреваю, что хендл у такой штриховки будет новый. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted June 8 Report Share Posted June 8 Похоже, все-таки нового элемента не создается. Меняются свойства (привязанный контур) для существующего объекта. Это в размерах восстановление ассоциативности происходит через создание новой копии объекта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted June 8 Report Share Posted June 8 Круто, че ACAD не умеет восстанавливать ассоциативность штриховки. За размеры не скажу - с ними воевать особо не приходилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мария ПроТех Posted June 15 Report Share Posted June 15 Здравствуйте, коллеги! Прошу подсказать, ибо сил нет никаких... Беру штриховку из файла Автокад, восстанавливаю ей контур. При любом изменении контура, штриховка полностью слетает в небытие... Если этот (замкнутый) контур пробовать штриховать, то "Невозможно выполнить заливку внутри контура". Как так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted June 15 Report Share Posted June 15 Пациента в студию! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted June 15 Report Share Posted June 15 34 минуты назад, Мария ПроТех сказал: Как так? Определенные проблемы с расчетом контуров штриховок в нанокаде наблюдаются. Пока с этим остается только жить. Возможные рекомендации конкретно в вашем случае могут быть только при наличии файла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
