alexsys74
Сохранение файла в нанокад 03
Выполняем следующие действия:
1. Пользователь №1 открывает файл. находящийся на сервере хранения (диск М, компы в домене)
2. Пользователь №2 открывает тот же файл. Нанокад ругается что файл занят и предлагает открыть для чтения. Открываем.
3. Пользователь №1 пытается сохранить файл. Нанокад ругается что файл заблокирован.
4. Пользователь №2 закрывает файл и нанокад.
5. Пользователь №1 пытается сохранить файл. Нанокад ругается что файл заблокирован.
6. Пользователю №1 приходится сохранять файл под другим именем (команда "сохранить как").
Это как понимать???
Так и должно быть???
не подтверждаю. возможно у п.2 завис процесс нанокада (смотреть в диспетчере задач в процессах)
PS обнаружена другая особенность версии 3:
1. сохраняем хоть в текущий, хоть в новый файл
2. в закладках в окне программы видим название файла "со звездочкой", словно файл был изменен и не сохранен, но при этом все сохраняется. и при выходе из программы или просто при закрытии файла также спрашивается сохранять ли изменения. это будет путать пользователей
Проверил еще раз на других машинах. Ошибка в точности воспроизвелась.
Зависаний процессов Нанокада нет.
Спасибо за сообщение. Эта особенность была замечена, но вот исправление в 3-й версии сделать не успели.
Здравствуйте! У меня вопрос. можно ли открыть проект который был сохранен в нанокад 4.4 нанокадом 3.0?;
да, тут никаких проблем не должно быть... я правда не знаю, где вы нашли nanoCAD 4.4 - мы такой версии не выпускали.
