Автоматическая установка Nanocad 3.0 с файлом лицензий
версия 2.0 и 2.5 устанавливались автоматически при указании номера лицензии в файле setup.ini (
[installProperties]
SERIALNUMBER=NC20-**********-*****)
а как в новой версии 3.0 прописать автоматически установку файла ключа?
по идее - так же. Плюс каждый продукт потом надо будет зарегистрировать на каждом компьютере.
Сетевая версия позволяет поставить сервер лицензий и лицензии брать с сервера. Эта допопция доступна в абонементе...
если также, то тогда отпадает смысл прописывать, т.к. будет скачиваться тот же самый файл (при этом не все компьютеры имеют доступ к сети и тем более к интернету). проще пройти и каждому подсунуть в мастере регистрации lic-файл. вопрос тогда можно ли прицепить его ключом реестра/ini-файлом или запускать мастер регистрации с нужным ключом
Путь к файлу лицензий указан в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager\NANOSOFT_LICENSE_FILE
В частности, под Windows 7 в папке C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses собираюся все наши локальные лицензии.
Т.е. вам надо положить файл лицензий по этому пути и инициировать значение переменной в реестре.
до этого пути я уже сам дошел, только отписать тут не успел. ), я думал с какими то параметрами можно запускать regwizard. в той же ветке реестра обнаружился и путь к серверу лицензий одной из программ csoft
странно, что вы там и Autodesk не нашли - значит нету :-))
Это путь к FlexLM - системы контроля лицензий. Используется во многих программах.
а вот дома у меня автоматически создался параметр
[HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager]
"NANOSOFT_LICENSE_FILE"="C:\\ProgramData\\Nanosoft\\RegWizard\\Licenses"
и даже если его удалить, то после запуска нанокада с ярлыка он создается автоматически
в итоге сделал универсальный cmd-файл для XP и 7 с таким содержимым:
\\ПУТЬ К СЕРВЕРУ\Nanocad30\PreReq\vcredist_x86.exe /q
\\ПУТЬ К СЕРВЕРУ\Nanocad30\nanocad.msi /passive
xcopy \\ПУТЬ К СЕРВЕРУ\Nanocad30\ЛИЦЕНЗИЯ.lic "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\RegWizard\Licenses\" /y
xcopy \\ПУТЬ К СЕРВЕРУ\Nanocad30\ЛИЦЕНЗИЯ.lic "C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses\" /y
reg.exe import \\ПУТЬ К СЕРВЕРУ\Nanocad30\flexlm.reg
и reg-файл flexlm.reg с содержимым:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"NANOSOFT_LICENSE_FILE"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Nanosoft\\RegWizard\\Licenses"
можно также все это сделать инсталлятором любым для более красивого вида.
ПУТЬ К СЕРВЕРУ - заменить на свой
ЛИЦЕНЗИЯ - заменить на название файла .lic
скрипт для inno setup, для установки всего сразу:
[setup]
AppName=nanocad
AppVerName=nanocad
DefaultDirName={win}\temp\
Compression=none
SolidCompression=no
PrivilegesRequired=admin
OutputDir=d:\
ArchitecturesInstallIn64BitMode=x64
[Files]
Source: "d:\nanocad30\*"; DestDir: "{win}\temp\nanocad30setup\"; Flags: deleteafterinstall;
Source: "d:\nanocad30\db\*"; DestDir: "{win}\temp\nanocad30setup\db\"; Flags: deleteafterinstall;
Source: "d:\nanocad30\PreReq\*"; DestDir: "{win}\temp\nanocad30setup\PreReq\"; Flags: deleteafterinstall;
Source: "d:\nanocad30\PreReq\x86\*"; DestDir: "{win}\temp\nanocad30setup\PreReq\x86\"; Flags: deleteafterinstall;
Source: "d:\nanocad30\ЛИЦЕНЗИЯ.lic"; DestDir: "{commonappdata}\Nanosoft\RegWizard\Licenses\";
[Run]
Filename: "{win}\temp\nanocad30setup\PreReq\vcredist_x86.exe"; Parameters: "/q";
Filename: "msiexec.exe"; Parameters: "/i {win}\temp\nanocad30setup\nanocad.msi /passive";
[Registry]
Root: HKCU; Subkey: "Software\FLEXlm License Manager";
Root: HKCU; Subkey: "Software\FLEXlm License Manager"; ValueType: string; ValueName: "NANOSOFT_LICENSE_FILE"; ValueData: "{commonappdata}\Nanosoft\RegWizard\Licenses";
Root: HKLM; Subkey: "Software\FLEXlm License Manager";
Root: HKLM; Subkey: "Software\FLEXlm License Manager"; ValueType: string; ValueName: "NANOSOFT_LICENSE_FILE"; ValueData: "{commonappdata}\Nanosoft\RegWizard\Licenses";
Root: HKLM64; Subkey: "Software\FLEXlm License Manager";  Check: IsX64
Root: HKLM64; Subkey: "Software\FLEXlm License Manager"; ValueType: string; ValueName: "NANOSOFT_LICENSE_FILE"; ValueData: "{commonappdata}\Nanosoft\RegWizard\Licenses"; Check: IsX64
[Code]
function IsX64: Boolean;
begin
 Result := Is64BitInstallMode;
end;
порядок действий:
1 создаем папку, в примере выше это d:\nanocad30 и распаковываем туда содержимое оригинального инсталлятора
2 копируем в нее файл лицензии ЛИЦЕНЗИЯ.lic (имя файла заменить на свое)
3 редактируем (необязательно) файл setup.ini , дописывая в конце серийный номер
[installProperties]
SERIALNUMBER=NC30B-************-*****
4 компилируем файл
после установки временные файлы дистрибутива вычищаются с компьютера
Edited by lecactusov
Вы готовы к установке по всему институту :-) мы рады за вас и за нас :-)
  • 4 weeks later...
подправил скрипт установки inno setup (чтобы не было ошибки при установке на 32битные системы)
что то я не понял, распаковал инсталяшку, но там нету папок db,PreReq.. что не так?=)
неправильно распаковали. возьмите другую программу
да я просто даж в винраре открываю через тотал командер, и там тока всякие dll и др.. папок никаких
а как ставить на компы по сети этот скомпилированный файл ,незаметно,не мешая работе человека?=) есть хорошая программка?
можно немного переделать инсталлятор, добавив к запуску родного инсталлятора ключи
/q[n|b|r|f]
Выбор уровня интерфейса пользователя
n - Без интерфейса
b - Основной интерфейс
r - Сокращенный интерфейс
f - Полный интерфейс (по умолчанию)
например так поменять одну из строк скрипта инсталлятора
Filename: "msiexec.exe"; Parameters: "/i {win}\temp\nanocad30setup\nanocad.msi /passive /qn";
и полученный инсталлятор (inno setup который) запустить с ключом /VERYSILENT (вот так например: autosetup_nanocad3_1194.exe /VERYSILENT) - каким способом - решать вам (можно через касперский админ кит или т.п.). этот ключ запуска подавляет все диалоги и интерфейс инсталлятора. если такой способ неудобен, то можно обернуть инсталлятор с ключом запуска внутрь sfx архива WinRaro-ом или 7-zip'ом чтобы после распаковки автоматически запускался инсталлятор.
тогда максимум что увидит пользователь это будет мигающая иконка в панели задач несколько секунд-минут в зависимости от компьютера
PS еще наш инженер делал вариант не совсем полного инсталлятора, но полностью автоматизированный. чт ото среднее между скриптом в коммандной строке и моим примером инсталлятора "инно сетап". там запускался с ключами родной инсталлятор и записывались рег-файлы в реестр. но полученный MSI файл можно было запускать через политики домена ) впрочем во время тестов сработало оно не везде и далее не экспериментировали
PPS думаю этой информации более чем достаточно )
отлично! ключ verysilent помог)) спасибо
странно, на Win32 после установке при первом за пуске не просит активацию , все пучком. Поставил на Win64 и запросил активацию. что то в реестре? так вроде скрипт заполняет в ветку реестра
если все выполено строго как по моему скрипту innosetup, то не должно требовать ничего. мы проверяли на многих компьютерах с win7x64
а это Win xp, думаю нет разницы?
на xp 64битной не проверяли, но думаю там аналогичные ветки реестра. проверьте на чистой установке windows поставив все вручную - куда запишутся данные в реестре и где создадутся папки с файлами лицензий
жесть какая то прям, все перепроверил, все на месте, лицензия в папке,ветки реестра...((
  • 9 months later...
Сделал административную установку nanoCAD 3.5 (бесплатная версия) опубликовл msi файл через GPO -при установке nanoCAD выдает Однопользовательская установка не поддерживается?
