lecactusov
Автоматическая установка Nanocad 3.0 с файлом лицензий
Устанавливаю NanoCAD вот таким образом:
NC37.exe /i /passive /quiet
а каким образом можно сказать установщику не ассоциировать nanoCAD с dwg ?
Спасибо!
Своим же старым способом сделал инсталлятор для версии 5.1 - все работает. ассоциация файлов не поменялась при тихой установке
Указать с командной строки ASSOCIATE_DWGDWT="", т..е удалить значение этого свойства.
К сожалению, в текущих версиях нельзя удалить свойство, указав пустое значение в setup.ini:
[installProperties]
# Не работает
ASSOCIATE_DWGDWT=
# Работает
SERIALNUMBER=NCXX-X...X-XXXXX
FLEXLM_VENDOR_NAME=NANOSOFT
FLEXLM_LICENSE_FILE=@MyServer
Кстати, /passive и /quiet -- взаимоисключающие опции. Первая выводит окно с индикатором прогресса, вторая вообще работает без пользовательского интерфейса. Видимо, работает только первая.
Если можно - поделитесь файлом для инсталяции 5.1.
И вопрос - помогите сделать скрипт для прописки, к примеру, места (или файла) для загрузки шаблона: сервис-настройка-использование шаблонов-для новых документов-файл шаблона по умолчанию
Обязательно скрипт? Возможности настроить путь к файлу, имя файла, выбор из нескольких файлов в диалоге Настройки вас не устраивают?
Устраивает, но выполнение 1-го действия занимает меньше времени, чем выполнение 5-ти. + исключает появление ошибок (типа, рука дрогнула:) и нажал не то).
