Работа с таблицами, шаблоны
Наконец то полная версия! Спасибо за проделанную работу уже результаты на лицо.
Еще одни шаг чтобы отказаться от автокада.
Работа с таблицами:
при работе с таблицами возникли сложности.
1. в свойствах указал толщину линии по слою, но к таблице не применилось, попытался сделать вручную.. не помогло. (обновлять кнопкой справа снизу пробывал).
2. при применении стиля к таблице изменения наблюдались, решил создать новый стиль.. он создается но не нашел как его редактировать )
Файл в формате dwg прикрепил, рамки по ГОСТу. Штампы сделаны ввиде таблиц(удобно для редактирования), форматы А1-А4
Уверен что многим пригодятся.
web-template_slippery.dwg
  • Like 4
Здравствуйте, sluchaino
1. если целиком для таблицы установлено в свойствах вес "по слою", то все должно корректно работать. проверьте включение отображение веса. кнопка ВЕС внизу. если толщина назначена в свойствах ячейки, то имеет больший приоритет.
2. не совсем понял вопроса, поясните.
рамки по ГОСТ есть, например, в nanoCAD СПДС и nanoCAD Механика.
по 1 вопросу возможно у меня не работало из за того что таблицы были преобразованы с файла автокада. т.к. при создании новой таблицы подобных проблем не наблюдал.
по 2 вопросу . к таблице можно применять стиль. стиль можно создавать. вот мне не понятно как редактировать стиль ?
в голову лишь приходят догадки - сначала создать таблицу вручную указа какой толщины границы, шапка цвет и т.д. и только после нажимать создать слой. я правильно понял ? :)
(к сожалению видео добавить не получилось из за ограничений на форуме.)
Возник новый вопросик. Ординатный размер
Синий размер - nancad
Серый - автокад
1. очень не удобно получать такие размеры. так как нужно привязывать вручную в точке отчета или это можно настроить ?
2. доп линии идущие от точки отчета. планируется ли в будущем изменения у данного инструмента ?
PS хотел заметить что сегодня nanocad удивил меня.
получил файл экспортированный из другой нашей программы (по геодезии) размер 4 мб. при 2-х попытках перенести содержимое из одного окна в другое автокада зависло оба раза + задерка при копировании в буфер
повторил с nanocad, на много быстрее и не каких зависаний + оптимизировался размер (уменьшился) после сохранения
Заранее спасибо за ответы.
Если видео с exe-расширением, помогает архивирование...
Ординатный размер
В nCAD ординатные размеры проставляются в соответствие с ГОСТ 2.307.
Точка отсчета указывается один раз.
В Руководстве пользователя приведены примеры простановки ординатных размеров.
Простите, не понял о каких доп.линиях речь? Можно конкретизировать?
sluchaino, добрый день.
начну по-порядку. попробовал с таблицей, преобразованной из AutoCAD - все работает. там в целом логика следующая. для границ ячеек сначала выставляются цвет и вес, а потом выставляется курсор (обозначаем нужные ячейки) и нажимаем кнопку обозначения границ, чтобы применить настройки к выделенным ячейкам.
насчет стилей мы с коллегами не поняли, что имеется ввиду? если это объекты БД в виде таблиц, можем пояснить, или что-то другое?
Спасибо, с таблицами разобрался, при преобразовании в свойствах ячеек было указано все "по блоку", или она унаследовала или присвоила такие свойства.
02ordinat.zip
По ординатам:
добавил видео в архиве zip
В видео сравнение инструмент ординатный размер
из за ограничений по объему закачки сохранил в формате UVF 2.7 мб (плеер от бесплатной программки UVScreenCamera )
я к тому что координация требует указывать точку отчета каждый раз и за ней от точки отчета тянется линия. В руководстве так и показано.
Может я и не тот инструмент использую или неправильно?
И еще один момент вылез. Указав слой: линии, таблицы, и другие элементы создаются по указанному слою, но при создании размера создается новый слой. Если поменять его свойство они сохраняются и наследуются, но если его переименовать то уже при создании другого размера создает заново слой с тем же именем как и при создании первого размера(светло-зеленого цвета) это так задумано или это можно изменить ?
извиняйте за безграмотность :-)
Edited by sluchaino
Здравствуйте, sluchaino. по слоям я отвечу, по ординатным размерам - разбираемся.
для элементов оформления есть настройки ,в.т.ч. и настройки слоев, куда они помещаются.
Сервис-Настройка оформления- Символы. здесь для каждого определяются слои.
sluchaino, доброго времени.
По ординатным размерам повторюсь, что в nanoCAD они проставляются в соответствие с ГОСТ 2.307.
Вы в какой области работаете? Судя по видео что-то связано с геодезией, генпланом?
совершенно верно, работа связана с генпланом но он используется в качестве топо-основы и требование городской службы "привязка координат" к их топо-планам является обязательной...
Но не в этом суть.. я понял ваш намек смотреть на специализированный САПР но те не менее мне достаточно того что реализовано в nanoCAD.
Видимо сложилось так что в моем понятии и в понятии многих ординатный размер ассоциируется с координатами 1-ой точки по осям относительно системы координат задаваемой по умолчанию.
Пусть тогда оно будет пожеланием к новой версии :)
Edited by sluchaino
Но не в этом суть.. я понял ваш намек смотреть на специализированный САПР но те не менее мне достаточно того что реализовано в nanocad.
Теперь опять что-нибудь отрежут чтобы не было так комфортно
А что отрезали можно поинтересоваться?
Например
менеджер объектов убрали
возможность редактирования шероховатости и стандартных элементов созданной в mechanics и спдс убрали
sluchaino, спасибо за хорошее, на мой взгляд, пожелание.
Но обратите внимание, что для предложений и пожеланий специально создана отдельная тема:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3507&st=40
Удобнее ведь всем, если предложения и пожелания будут не разбросаны по всему форуму, а находиться в одном месте. Верно?
Как ответное пожелание... :)
Вячеслав, это функции вертикальных приложений.
И вполне естествено, что происходит разграничение функций платформы и специализированных приложений: у платформы должны быть свои задачи, у вертикалок свои.
И они не должны дублировать и повторять друг друга. Разве не так?
А чтобы было пользователю комфортно - в новой версии появилось достаточно много нововведений.
Не буду на них здесь останавливаться - достаточно информации на сайте, в рассылках...
Могу только порекомендовать посмотреть еще и вот это:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4020
Хороший, взвешенный сравнительный анализ как минусов, так и плюсов нового релиза.
Скажем вместе спасибо автору!
Например
А можно узнать, а зачем вам менеджер объектов был нужен в голой платформе? Что вы с его помощью делали?
Простоя был инициатором отключения этого функционала, так как за 2 года работы так и не увидел в нем необходимости - база пустая, список объектов только относящийся к объектам СПДС. Что принципиального мы отрезали?
С этого момента поподробнее, пожалуйста...
бурная дискуссия )
1. поработав немного хотел заметить что работа с выносками вне конкуренции, намного лучше и удобнее.
2. значительно лучше выбор объектов. Выпадающее меню с выбором объектов как будто задумано под сенсорный дисплей )
Остальное не чуть не хуже.
совместимость при работе с "родными" таблицами в различных редакторах dwg: narod.ru/disk/19008782001/nano-brics-proge.exe.html
PS во время экспериментов в один готовый проект была вставлена таблица в нанокаде 3.0, и она отображалась только в нанокаде. в других редакторах и просмотрщиках было все пусто в этом месте.
НО, если выделить в нанокаде "все" и вставить в новый файл, то после этого таблица отображалась везде одинаково и работала аналогично тому, как показано в моем ролике
