dows
Настройка среды nanoCAD для опытных пользователей
ясно, спасибо.
ещё вопрос. после того как я запустил программу и nsf подгрузились, я могу без перезапуска нанокада переназначить команды?
написал вот это:
<command name="mynsf" weight="30" cmdtype="1" CapsDisable="0">
 <description>mynsf</description>
 <script lang="VBScript"><![CDATA[
ThisDrawing.Application.SendCommand "nsf^M"
ThisDrawing.Application.SendCommand "Лист^M"
ThisDrawing.Application.SendCommand "userdata^M"
ThisDrawing.Application.SendCommand "userdata.nsf^M"
 ]]></script>
</command>
но команды не переопределяются =( приходится закрывать-открывать нано
нифига не понял... что куда надо переназначить? и что должно было произойти?
ну я в userdata.nsf экспериментирую. что-то поправил, хочу посмотреть результат в нано. запускаю, смотрю - не работает. правлю что-то ещё - приходится закрывать нано, запускать заново, смотреть новый вариант...
отладка, короче =)
Изменено пользователем swell{d}
а зачем такие страсти-мордасти? с перезагрузкой NSF-ов могут быть сложности, но кто мешает отлаживать это запуском обычного скрипта?
мда, люблю я создавать себе проблемы и героически их решать =)
а как в панели инструментов вместо стандартной иконки вставить текст? (с помощью cfg файла)
просто если вытащить какую-нибудь команду без иконки из настроек интефейса, то на панели инструментов будет её текст. хочу так же, только через cfg
МЫ заметили :-))
а можно userdata.nsf на сетевой диск положить и как-то прописать к нему пути
А зачем? ObjSettings_spot.cfg - нужно.
зачем? чтобы у всех в офисе одинаковый был =)
с этим уже разобрался, работает норм.
Это, кстати, к ответу на вопрос, почему настройки разделены на два файла. Один элементы оформления, второй способ (привычка) работы.
Вопрос по иконкам для тулбаров.
BitmapDll=snewbtns.dll | icon=sPENCIL
а только с dll-ками можно? или как-то омжно путь к картинке непосредственно прописать? или что-то еще?
dll-ка должна быть зарегистрирована, или достаточно чтобы в папке установки лежала или полный путь к ней прописан был в коде?
В настоящее время иконки подгружаются только из .dll, которая обычно кладётся в папку продукта. Полные пути мы сами не используем, нужно проверять, работают или нет.
Не подскажите про вставку в cfg и ini сетевых путей типа
#include "X:\config_path\userdata.cfg"
Может глупый вопрос - никак не найти, что если в сетевом пути встречается пробел каким образом написать например
#include "X:\Program files\userdata.cfg"
не проходит, а вот если папка без пробела то всё нормально?
Вроде бы кто-то писал уже об этом...Через некоторое время скрипты перестают запускаться, но при этом работает запуск команд калькулятора и таблицы символов...пока помогает только переустановка скриптов....Сперва думал только на Win7, но на работе и на XP тоже самое.Предположительно слетает после прямого открытия файла чертежа, но точно не могу пока сказать....
PS: После ввода в командной строке load_userdata_nsf всё работает!
Всё разобрался в файле userdata.ini была закомментирована строка [\DefProf\Startup\load_userdata_nsf]
Изменено пользователем ondry
В версии 5.0 NSF файлы можно добавить в автозагрузку (APPLOAD -> Приложения) и они будут загружаться при каждом старте без создания вспомогательной команды и искусственного передёргивания первого документа.
Ну осталось дождаться Nanocad 5 Free :)
Добрый день! Подскажите, можно ли сделать панель инструментов (и соответственно этой панели раздел меню) средствами .NET? Какие классы за это отвечают? В справке к SDK отображается только иерархия классов и свойств без подробного описания, к сожалению. Используется NanoCAD 5.1.
ВНИМАНИЕ! При первом запуске nanoCAD обнуляются настройки nanoCAD (необходимо для регистрации пунктов меню и панели инструментов). Будьте внимательны!
Каким образом затем эти настройки восстановить не потеряв вновь созданные пункты меню? Или предполагается, что юзер должен восстанавливать все настройки вручную после каждого изменения в собственном меню?
Пожалуйста предложите варианты любой автоматизации восстановления настроек, после измененений внесенных в меню программы.
Изменено пользователем ganjour
Ключ в .ini файле ClearRegistry=f1, действительно, сбрасывает все настройки. Есть более тонкий, но и более ручной способ:
  • Cтереть ключ реестра HKCU\Software\Nanosoft\nanoCAD\5.1\Profile\Toolbarsettings
  • Либо сделать то же самое через GUI: правая кнопка на меню или панели инструментов -> Интерфейс... -> Сбросить всё.
Не получается запускать программы.
userdata.ini
; Регистрация файла с командами при запуске nanoCAD
userdata.nsf
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<package>
<command name="hello" weight="30" cmdtype="1" capsdisable="0">
<description>Классическая программа «Привет, мир!»</description>
<script lang="JScript"><![CDATA[
ThisDrawing.Utility.Prompt("Привет, мир!")
]></script>
</command>
</package>
userdata.cfg
; Загрузка файла команд NSF
[\configman\commands\sload_userdata_nsf]
weight=i30   |cmdtype=i0 | intername=sload_userdata_nsf
RealCommandName=snsf
Keyword=suserdata.nsf^M
При запуске нанокада сообщение в командной строке:
nanoCAD 6.0 6.0.2761.1597, © 2008-2014 Nanosoft
Команда: nsf
Путь к исполняемому файлу: userdata.nsf
NEW,НОВЫЙ - Создать
Команда: hello
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: hello
Сброс настроек не делал, так как меню не нужно пока ради 1-2 команд.
Изменено пользователем unton
В современных версиях есть гораздо более простой способ загрузки NSF скрипов: команда APPLOAD. Если скрипт нужно грузить каждый раз при запуске, его следует "положить в чемодан автозагрузки" что в правой части диалога APPLOAD.
Невалиден XML в приведённом скрипте userdata.nsf, в третьей сроке снизу не хватает одной закрывающей квадратной скобки.
Сравните с примером samples\COM\NSF\hello_nsf.nsf из SDK.
Скобка есть. Это тут при форматировании она потерялась. Хотел отступы сделать, а сайт вставил какую-то хрень в кватдратных скобках, и во время удаления удалил и нужную.
