Авторизация
lash
Стили и шрифты по ГОСТ: как их не создавать в nanoCAD?
Столкнулся со схожей проблемой.
Чертеж изначально создан в акаде.
В нанокаде (2.5, 3) был отредактирован текст. После этого если чертеж опять открыть в акаде (2006-2008), этот текст не отображается.
Если открыть файл, например, в DWG True View 2012, то появляется сообщение об ошибке (скрин) и после чертеж открывается с текстом.
На сколько я понимаю, отсутствует (или какие-то проблемы) файл cs_gost2304.shx - получатели чертежей иностранцы, им ГОСТы и все что с ними связано не нужны, гостовских шрифтов/стилей и пр. у них нет и не будет.
Вот сообщение True View:
Opening an AutoCAD 2004 format file.
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
[GOST 2.303-68.shx] could not be located.
Что нужно сделать, чтобы нанокад не добавлял/менял чертеж и не возникало таких проблем?
Образец чертежа прилагаю.
Чертеж.dwg
Изменено пользователем dows
Проблема совершенно не схожая: в документ добавляются стили nanoCAD, а в других приложения не находятся шрифты - чуть позже выделю в отдельную тему
Проблема совершенно не схожая: в документ добавляются стили nanoCAD, а в других приложения не находятся шрифты...
Варианта решения два:
1. Передавать наши шрифты.
2. Не использовать наши шрифты. Для этого Вам надо отключить в nanoCAD автоматическое создание текстовых и размерных стилей:
Сервис\Настройка оформления...
Закладка Главные настройки\Редактирование\Создавать и активировать стандартные стили = Нет.
Подробнее тут: http://www.spds.ru/about/feature/service/preferences.html
Понял.
Тогда еще вопрос - можно ли это "отключение" как-то автоматизировать, например reg-файл или что-то подобное, а то по десяткам компьютеров бегать не удобно, да и при обновлении версии наверняка опять проверять надо будет.
Авторизация
