При активации режима "Свойства (ОПС)" контекстного меню не для всех элементов (например: Извещатели, Устройства контроля и управления) доступна кнопка "Заменить элемент". В чем смысл такого ограничения?
Возможно ли исключить или расширить фильтрацию выбора объектов базы данных для элементов УГО?
Возможно ли организовать выноску для участков каб.трасс с отражением номеров кабелей по Кабельному журналу? Если нет - возможна ли доработка ПО?
Каким образом обновить ссылку на DWG-файл при смене места его расположения?
При попытке соединить трассы с разными КНС происходит объединение трасс со сменой КНС?
Дополнительно (16.07.11).
Какой смысл в объектах БД "Типы\Кабельные системы" и какое практическое применение в ОПС?
Изменено пользователем bvg
Есть вопросы.
Когда выйдет обновление ОПС на новой платформе???
С момента выхода Нанокад 3.0 выявлено много ошибок. Будут ли они исправлены в релизе ОПС??? И как быть с обновлениями платформы, там будут выходить исправления ошибок, они буду распространятся по подписке (нужно заплатить за абонемент), а как быть нам??? Ждать новой версии ОПС, снова по полгода???
Основная команда для смены устройства - "Привязка к БД", которая находится в правой области.
"Заменить элемент" только для ППК и СУ.
Исключить возможно (делается через свойства УГО в файле УГО), добавить нет, т.к. нельзя добавлять новые таблицы для элементов в БД
Хорошее предложение, сделаем.
Заново добавить эту внешнюю ссылку. Только нужно не забыть удалить старую ссылку в диалоге "Внешние ссылки".
Если такое происходит, то в конце трассы поставьте угол командой "Установить угол, тройник, крестовину". Он не будет привязак к объекту из БД, и печататься не будет.
Я уже писал в какой-то теме, что следует ориентироваться на август.
То что исправлено в nanoCAD 03 будет доступно и в nanoCAD ОПС на третьей платформе. Также, будут исправлены и некоторые ошибки в самом ОПС, том числе и выявленные вами.
Не стоит думать, что выходит новая платформа, а на следующий день появляется вертикалка на новой платформе. На новой платформе нужно протестить функционал ОПС, а его там много.
Но и полгода мы вам ждать не дадим.
И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.
Не очень удобно, так как придется фиксировать точку вставки.
  • удалить УГО,
В программе есть функционал по смене УГО на плане :)
Команда "заменить УГО для группы элементов".
Открываете Базу УГО, выбираете нужный элемент.
Запускаете указанную выше команду и курсором выбора выбираете УГО на плане для смены.
Далее обновляее привязку к БД. Ничего не отключаетя.
Согласен, но пока так.
  • удалить УГО,
С заменой УГО на другое - получается.
Но вопрос был о замене физического типа извещателя (без замены УГО на другое), а в этом случае - проблема осталась!
  • удалить УГО,
Если вы удаляете УГО извещателя с плана и заново его ставите, то да, так и есть, ведь заново поставленный изещатель это новый элемент.
Если же вам нужно поменять тип извещателя ранее установленного на план, то на плане выбирается свойство "Привязка к БД" и далее меняется. В этом случае никакого отключения и смены порядка извещателя в шлейфе не происходит.
Постоянно приходится заново вставлять файл подосновы! :(
С этим проектом работаю около недели, с перезагрузками (3..5) в течение дня.
Вставка осуществляется с настройками:
  • удалить УГО,
При загрузке другого объекта через свойство "Привязка к БД" не происходит обновления информации о шлейфах (кол-во и типы), а это иногда требуется.
Сделаем.
Не могу подключить к КПБ оповещатель КПБ1.JPGКПБ2.JPG?
Тут не совсем понятно, Призма - оповещатель или указатель?
Если указатель, то в шлейф не подключите.
Не могу подключить к КПБ оповещатель post-38843-131288391175_thumb.jpgpost-38843-131288392634_thumb.jpg?
оповещатель световой табло ВЫХОД, я перепробовал подключить все оповещатели которые имеются в базе Арсенала, Аргус-Спектра, Болида, световые, звуковые, комбинированные, результат тот же???
см. вложение.
Подключение оповещателей.pdf
Проблема со шрифтом. Используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде этот же шрифт отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию, что вызывает для меня огромные проблемы, так как не могу пройти нормоконтроль. Экспорт в автокад не помогает, 8-ой автокад не поддерживает экспортируемый файл, а покупать для меня ПО автокада последней версии плюсом к нанокаду руководство не будет, так как по разделу ОПС хотят отказаться от автокада в принципе. Что посоветуете? post-38843-131355612693_thumb.jpgpost-38843-131355614077_thumb.jpgpost-38843-131355615265_thumb.jpgpost-38843-131355616257_thumb.jpg
Изменено пользователем Максим
Проблема со шрифтом. Используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде этот же шрифт отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию, что вызывает для меня огромные проблемы, так как не могу пройти нормоконтроль. Экспорт в автокад не помогает, 8-ой автокад не поддерживает экспортируемый файл, а покупать для меня ПО автокада последней версии плюсом к нанокаду руководство не будет, так как по разделу ОПС хотят отказаться от автокада в принципе. Что посоветуете? шрифт автокада.JPGшрифт автокада2.JPGшрифт нанокада.JPGшрифт нанокада2.JPG
А шрифт поменять в самом nanoCAD'е? В нем есть RomanS.
Используйте настройки текста в диалоге Настройки.
Используйте настройки шаблонов отчетных документов (для W7 они здесь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 3.1\Report).
AutoCAD2008 поддерживает экспортируемый файл. Поставьте в nanoCAD сохранение в 2007.
То, что в nanoCAD'е нет RomanS речь не идет (используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде ЭТОТ ЖЕ ШРИФТ!!! отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию), post-38843-131364030273_thumb.jpgpost-38843-131364031883_thumb.jpg. Разница начертаний см. в картинках выше. Может еще что то нужно сделать, чего не знаю?
При экспортировании в 2007 AutoCAD2008 открывает файл, однако кроме подосновы плана этажа на чертеже ни чего нет (датчики и т.д. не высвечиваются).
То, что в nanoCAD'е нет RomanS речь не идет (используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде ЭТОТ ЖЕ ШРИФТ!!! отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию), шрифт нанокада romans.JPGшрифт нанокада romans настройка.JPG. Разница начертаний см. в картинках выше. Может еще что то нужно сделать, чего не знаю?
Я писал про шрифт потому, что у вас на скриншотах nanoCAD'а используется шрифт txt.shx, наклоненный на 15 градусов. И почему-то вы и его называете romans. Хотя, сейчас мне понятно, почему :), в названии свойства написано Шрифт, а должно быть Текстовый стиль. Это поправим.
Зайдите в диалог Текстовые стили и установите для вашего текстового стиля romans шрифт RomanS.
Начертание шрифта romans одинаково и в nanoCAD и в AutoCAD.
Сначала используйте команду Взорвать план, а затем отрывайте его в AutoCAD. После использования команды Взорвать план, в папке проекта будет создан новый файл _expl.dwg. Вот его и открывайте в AutoCAD.
Спасибо, жить стало веселее! :) Наиболее похож шрифт RomanD, а шрифт RomanS у меня почемуто отсутствует. post-38843-131366413269_thumb.jpg :( Может его качнуть от куда ни будь надо?
Наиболее похож шрифт RomanD, а шрифт RomanS у меня почемуто отсутствует. текстовые стили.JPG :( Может его качнуть от куда ни будь надо?
Очень странно, что нет RomanS...
Если у вас установлен AutoCAD, то этот шрифт должен быть точно.
При создании спецификации (CAD), выдает: post-38843-131424060656_thumb.jpg, каким образом привязать чертеж к листу (к началу коордикат)? В столбце "Наименование и техническая характеристика" не помещающиеся в строку слова, переносятся на следующую по буквам, а можно по словам, как в Word-е?
При создании спецификации (CAD), выдает: спецификация.JPG, каким образом привязать чертеж к листу (к началу коордикат)? В столбце "Наименование и техническая характеристика" не помещающиеся в строку слова, переносятся на следующую по буквам, а можно по словам, как в Word-е?
Во-первых, выгрузка в CAD не является основной для выгрузки документов.
Во-второых, нужно настроить шаблон документа, и расположить формируемые отчеты относительно штампа и основной надписи так, как вам нужно.
Шаблоны отчетов находятся для W7: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 3.1\Report
Я в этом не сомневался. Мне хотелось узнать, что конкретно нужно сделать для того, что бы выгрузка происходила ровно в отмеченную цветом область, но с этим вопросом уже разобрался. Спасибо.
Вновь повторяю вторую часть моего вопроса: В столбце "Наименование и техническая характеристика" и в остальных столбцах не помещающиеся в строку слова, переносятся на следующую по буквам, а можно по словам, как в Word-е? Эти строки заполняются CAD-ом автоматически, и происходит разрыв слов даже не по слогам, а как угодно. При этом приходится разрывать блоки и тратить много времени на правку post-38843-13142651221_thumb.jpgpost-38843-131426623865_thumb.jpg. И так все листы, которых предостаточно. Может CAD умеет делать автоматический перенос - по словам при наличии пробела или ему галочку поставить, куда нибудь нужно (для стимуляции) :D
Вновь повторяю вторую часть моего вопроса: В столбце "Наименование и техническая характеристика" и в остальных столбцах не помещающиеся в строку слова, переносятся на следующую по буквам, а можно по словам, как в Word-е? Эти строки заполняются CAD-ом автоматически, и происходит разрыв слов даже не по слогам, а как угодно. При этом приходится разрывать блоки и тратить много времени на правку перенос абы как.JPGперенос абы как2.JPG. И так все листы, которых предостаточно. Может CAD умеет делать автоматический перенос - по словам при наличии пробела или ему галочку поставить, куда нибудь нужно (для стимуляции) :D
Да, не внимательно посмотрел картинку.
Занес в список проблем для следующей версии.
