Andrey_ka Posted July 21, 2011 Report Share Posted July 21, 2011 Добрый день. Вопрос, почему не попадают кабели распределительной сети в кабельный журнал? Причем кабели питающей сети попадают... В чем может быть ошибка? За ранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 22, 2011 Report Share Posted July 22, 2011 Добрый день. Вопрос, почему не попадают кабели распределительной сети в кабельный журнал? Причем кабели питающей сети попадают... В чем может быть ошибка? За ранее спасибо. В кабельный журнал не попадают групповые кабели. Если у вас будет силовая распределительная сеть, то эти кабели попадут в кабельный журнал. А на групповую сеть кабельный журнал не составляется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted July 22, 2011 Author Report Share Posted July 22, 2011 Добрый день. Вопрос, почему не попадают кабели распределительной сети в кабельный журнал? Причем кабели питающей сети попадают... В чем может быть ошибка? За ранее спасибо. В кабельный журнал не попадают групповые кабели. Если у вас будет силовая распределительная сеть, то эти кабели попадут в кабельный журнал. А на групповую сеть кабельный журнал не составляется. Спасибо за ответ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted October 7, 2011 Report Share Posted October 7, 2011 (edited) добрый день. подскажите, можно формировать каб. журнал без пустых строк между записями? спасибо. --- NanoCAD Электро ДКС 2.0 Edited October 7, 2011 by physieker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 7, 2011 Report Share Posted October 7, 2011 добрый день. подскажите, можно формировать каб. журнал без пустых строк между записями? спасибо. --- NanoCAD Электро ДКС 2.0 Да, можно. Для этого нужно зайти в настройку кабельного журнала и открыть шаблон кабельного журнала для редактирования. В открывшемся окне выделить в дереве элемент: Шаблон документа -> Структура -> Структура строк -> РУ. В свойствах этого элемента есть параметр "Разделять записи пустой строкой". Этому значению нужно выставить значение "Нет". Тогда получится, как вы хотите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted October 7, 2011 Report Share Posted October 7, 2011 большое спасибо. я там как раз "ковырялся", но ничего не смог изменить. у меня подозрение, что это связано в мои вопросом тут http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2854&view=findpost&p=13055 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted October 10, 2011 Report Share Posted October 10, 2011 у меня подозрение, что это связано в мои вопросом тут http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2854&view=findpost&p=13055 нет. ошибка не в этом. новый проект (с нуля) тоже не хочет делать кабельный без пустых строк. установка Шаблон документа -> Структура -> Структура строк -> РУ -> параметр "Разделять записи пустой строкой" = "Нет" не помогает. шаблон точно сохраняется (после переоткрытия проекта данный параметр стоит на "нет". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 10, 2011 Report Share Posted October 10, 2011 у меня подозрение, что это связано в мои вопросом тут http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2854&view=findpost&p=13055 нет. ошибка не в этом. новый проект (с нуля) тоже не хочет делать кабельный без пустых строк. установка Шаблон документа -> Структура -> Структура строк -> РУ -> параметр "Разделять записи пустой строкой" = "Нет" не помогает. шаблон точно сохраняется (после переоткрытия проекта данный параметр стоит на "нет". Попробуйте мой шаблон. Между кабелями одной панели пустых строк нет. Есть строки между щитами и панелями щита. Но их тоже можно убрать при желании. Кабельный журнал ГОСТ 21.613-88.xml Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dyzzy Posted January 22, 2012 Report Share Posted January 22, 2012 (edited) Доброго времени суток ! Уважаемый Электрик ! и/или все кто разобрался с такой темой ! пожалуйста помогите - ни как не получается сделать нормально кабельный журнал и однолинейную схему, что со второй проще в исправлении - но вот кабельный журнал эт для меня стена, прочел уроки, просмотрел форум, или я что-то не понимаю, или свернул не там и не туда. и так данные: Есть обогреватели Т1 и Т2 - (1кВт, 1,5кВт) заданные в Тех. Задании - подключены (в примере к ЩО) к 1 группе отх. фидера - проложена трасса, поставлена распред коробка, проложен кабель, в Эл.тех. модели задан кабель, выставлена каммутация. В результате - в Кабельном журнале нет ТО - как распред коробка - в следствии чего кабель от ЩО-2 к коробке не промаркирован, естественно нет Конца/начала ну и в конец - однолинейка на 2 нагрузку без кабеля осталась Если можно - по пунктам "КАК надо сделать???" или какой раздел перечитать ?? Заранее - При много благодарен !!!! P.S. все шаблоны и схемы оригиналы, мною не модифицированные Edited January 24, 2012 by Dyzzy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 24, 2012 Report Share Posted January 24, 2012 Доброго времени суток ! Уважаемый Электрик ! и/или все кто разобрался с такой темой ! пожалуйста помогите - ни как не получается сделать нормально кабельный журнал и однолинейную схему, что со второй проще в исправлении - но вот кабельный журнал эт для меня стена, прочел уроки, просмотрел форум, или я что-то не понимаю, или свернул не там и не туда. и так данные: Есть обогреватели Т1 и Т2 - (1кВт, 1,5кВт) заданные в Тех. Задании - подключены (в примере к ЩО) к 1 группе отх. фидера - проложена трасса, поставлена распред коробка, проложен кабель, в Эл.тех. модели задан кабель, выставлена каммутация. В результате - в Кабельном журнале нет ТО - как распред коробка - в следствии чего кабель от ЩО-2 к коробке не промаркирован, естественно нет Конца/начала ну и в конец - однолинейка на 2 нагрузку без кабеля осталась Если можно - по пунктам "КАК надо сделать???" или какой раздел перечитать ?? Заранее - При много благодарен !!!! P.S. все шаблоны и схемы оригиналы, мною не модифицированные Здравствуйте! Только что вернулся из командировке. Завтра сяду разбираться в вашем вопросе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 25, 2012 Report Share Posted January 25, 2012 Здравствуйте еще раз! Распределительную коробку поставьте из базы УГО (Электроустановочные изделия -> Разветвитель). В окне свойств разветвителя добавьте две отходящих линии. Затем подключите разветвитель и двигатели к РУ, а затем двигатели к разветвителю. В свойствах разветвителя проставьте вручную его маркировку. В этом случае все получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dyzzy Posted January 25, 2012 Report Share Posted January 25, 2012 Здравствуйте еще раз! Распределительную коробку поставьте из базы УГО (Электроустановочные изделия -> Разветвитель). В окне свойств разветвителя добавьте две отходящих линии. Затем подключите разветвитель и двигатели к РУ, а затем двигатели к разветвителю. В свойствах разветвителя проставьте вручную его маркировку. В этом случае все получится. Сделал - кабельный журнал получился ! но - имхо - как бы я считал что программа должна была Распред коробки учитывать сама. мда, ошибся я тут - учту ! Спасибо за помощь и без вашего шаблона ну ни как не удается избавиться от пустых строк - (в редакторе шаблонов) всюду поставил "нет" в пустых полях а как дела то с однолинейной схемой - при таком подключении получается вот такая схема Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted March 11, 2012 Report Share Posted March 11, 2012 Привет. Так разобрались всётаки, как правильно делать магистральную схему? а то тоже не могу получить удобоваримую однолинейку Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted March 11, 2012 Report Share Posted March 11, 2012 вот все никак не получается... подскажите. на одной группе сидят: вентилятор В1, водонагреватель Q. плюс вентилятором хочу управлять через В1-1. и так подключал, и эдак (ну пол дня уже точно сижу над этим). сейчас на плане с "точкой разветвления" сделано (хотя рядом еще есть магистрали и там все без проблем). но делал анлогично и с "разветвителем" - не помогает, хотя полегче становиться = появляется кусок кабеля нулевой длины - такое ощущение, что выключатель хочет включиться как для освещения "напрямую" в групповую линию в обход разветвителя. вообщем я думаю, что тут все проблемы в выключателе. может сделать УГО потребителя (выглядящее как выключатель) и повесить их всех на магистраль? но это уже на "черный день" - может кто сталкивался с подобным и подскажет более цивилизованное решение ? спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 11, 2012 Report Share Posted March 11, 2012 вот все никак не получается... подскажите. на одной группе сидят: вентилятор В1, водонагреватель Q. плюс вентилятором хочу управлять через В1-1. и так подключал, и эдак (ну пол дня уже точно сижу над этим). сейчас на плане с "точкой разветвления" сделано (хотя рядом еще есть магистрали и там все без проблем). но делал анлогично и с "разветвителем" - не помогает, хотя полегче становиться = появляется кусок кабеля нулевой длины - такое ощущение, что выключатель хочет включиться как для освещения "напрямую" в групповую линию в обход разветвителя. вообщем я думаю, что тут все проблемы в выключателе. может сделать УГО потребителя (выглядящее как выключатель) и повесить их всех на магистраль? но это уже на "черный день" - может кто сталкивался с подобным и подскажет более цивилизованное решение ? спасибо Здравствуйте! Нужно поступить следующим образом: 1. подключить к отходящей линии РУ вентилятор, выключатель и нагреватель 2. подключить к выключателю вентилятор 3. затем проложить кабель. Всё должно получиться именно так как вы хотите. Если не получится, пишите, что не получилось. Здравствуйте еще раз! Распределительную коробку поставьте из базы УГО (Электроустановочные изделия -> Разветвитель). В окне свойств разветвителя добавьте две отходящих линии. Затем подключите разветвитель и двигатели к РУ, а затем двигатели к разветвителю. В свойствах разветвителя проставьте вручную его маркировку. В этом случае все получится. Сделал - кабельный журнал получился ! но - имхо - как бы я считал что программа должна была Распред коробки учитывать сама. мда, ошибся я тут - учту ! Спасибо за помощь и без вашего шаблона ну ни как не удается избавиться от пустых строк - (в редакторе шаблонов) всюду поставил "нет" в пустых полях а как дела то с однолинейной схемой - при таком подключении получается вот такая схема Завтра настрою шаблон кабельного журнала и вышлю его вам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted March 11, 2012 Report Share Posted March 11, 2012 (edited) Здравствуйте! Нужно поступить следующим образом: 1. подключить к отходящей линии РУ вентилятор, выключатель и нагреватель 2. подключить к выключателю вентилятор 3. затем проложить кабель. Всё должно получиться именно так как вы хотите. Если не получится, пишите, что не получилось. не помогло. оно в принципе так и было (см. вложения) может всётаки здесь нужно как-то через разветвитель? Завтра настрою шаблон кабельного журнала и вышлю его вам. а выложите его сюда, а то тоже никак не избавлюсь от пустых строк. спасибо Edited March 11, 2012 by physieker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted March 12, 2012 Report Share Posted March 12, 2012 вообще, что я понял: 1. если потребители идут последовательно друг за другом, то проблем с генерацией каб.журнала нет 2. если идут разветвления (см. вложение), то что делать там непонятно. как бы создается точка разделения/разветвления (помечена красным кружком), которая не маркируется и вызывает появление пустых элементов в КЖ. ну подскажите, как с этим бороться? спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 12, 2012 Report Share Posted March 12, 2012 Извините, до кабельного журнала сегодня не дошел. Постараюсь завтра. вообще, что я понял: 1. если потребители идут последовательно друг за другом, то проблем с генерацией каб.журнала нет 2. если идут разветвления (см. вложение), то что делать там непонятно. как бы создается точка разделения/разветвления (помечена красным кружком), которая не маркируется и вызывает появление пустых элементов в КЖ. ну подскажите, как с этим бороться? спасибо Вы совершенно правы. С этим бороться пока нельзя . Точки разветвления пока не маркируются в программе. Включу в план работ с большим приоритетом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 13, 2012 Report Share Posted March 13, 2012 Выкладываю, как и обещал шаблон кабельного журнала без пустых строк Кабельный журнал ГОСТ 21.613-88.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 15, 2012 Report Share Posted March 15, 2012 вообще, что я понял: 1. если потребители идут последовательно друг за другом, то проблем с генерацией каб.журнала нет 2. если идут разветвления (см. вложение), то что делать там непонятно. как бы создается точка разделения/разветвления (помечена красным кружком), которая не маркируется и вызывает появление пустых элементов в КЖ. ну подскажите, как с этим бороться? спасибо Есть хорошая новость. Я нашел способ, как смоделировать такую ситуацию и разветвительная коробка (клеммник) промаркируется и в КЖ все правильно будет отображаться. Вот что делаем: 1. Ставим на план щит и два силовых ЭП-ка 2. Чертим трассы. 3. В месте разветвления трасс устанавливаем УГО "Разветвитель" (Устройства/Электроустановочные изделия\Разветвитель) 4. В свойствах разветвителя добавляем ему в структуре два отходящих кабеля (по сути два направления). 5. В свойствах выставляем, что не нужно маркировать автоматически и вручную задаем маркировку разветвителя. 6. Подключаем к щиту разветвитель и оба ЭП-ка 7. Подключаем к отходящим линиям разветвителя ЭП-ки. 8. Прокладываем кабели. Готово! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted March 15, 2012 Report Share Posted March 15, 2012 да. спасибо. это работает (если конечно не пытаемся к казветвителю подключить выключатель - это так и непомогло. он в этих комбинациях вообще пишет, что обнаружены проблемы на Группе Х- кабельный журнал будет создан с игнорированием этой группы ) а в общем случае = все равно остаются проблемы с генерацией однолинейки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 15, 2012 Report Share Posted March 15, 2012 да. спасибо. это работает (если конечно не пытаемся к казветвителю подключить выключатель - это так и непомогло. он в этих комбинациях вообще пишет, что обнаружены проблемы на Группе Х- кабельный журнал будет создан с игнорированием этой группы ) а в общем случае = все равно остаются проблемы с генерацией однолинейки. Да, с однолинейкой нужно программить. Сделаем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lioo Posted May 14, 2012 Report Share Posted May 14, 2012 Подскажите, как сделать в кабельном журнале сортировку по позиции. пробую со структурой - что то не то выходит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 15, 2012 Report Share Posted May 15, 2012 Подскажите, как сделать в кабельном журнале сортировку по позиции. пробую со структурой - что то не то выходит. Со структурой тут ничего делать не нужно. У таблицы (например, "КЖ. Силовые соединения") есть параметр "Маска сортировки". Вот там и указывайте, что хотите сортировать по позиции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
