Лицензирование nanoCAD и решений на его базе
dows
Используется один порт для lmgrd и по одному порту для каждого вендора. В Вашем случае будет использовано два порта. Используемые порты проще всего посмотреть в логе флекса, они там указываются. Принудительно их можно задать в файле лицензии ( редактировать аккуратно, не сбивая кодировку! Иначе лицензия не примется как валидная).
По второму вопросу - он установлен как сервайс, его можно найти в соответсвующем списке сервайсов - Computer management - Services and Applications - Services c именем FlexNet Licensing Service
У меня возникла проблема лицензирования Nanocad. Стоит сервер лицензий в подсети 192.168.10.0/24 с ip 192.168.10.10.
Клиенты находятся в разных городах и, соответственно, разных подсетях начиная от 192.168.1.0/24 заканчивая 192.168.33.0/24.
Связь между офисами сервером идёт через vpn ipsec туннель, т.е. трафик L3 маршрутизируется.
Проблема связана с тем, что почему-то сотрудники только подсети 192.168.30.0/24 могут проверить лицензию на этом сервере.
Ставили еще до меня, я посмотрел документацию, в инструкции по установке есть скриншот: https://yadi.sk/i/ZQqoIvBU3a4TCD
Проверил netstat -nap tcp, что открыт порт 27000, т.е. служба сервера лицензий использует порты 27000-27009
Можете поподробнее рассказать про TCP порт службы производителя.
От чего зависит его номер?
В каких случаях он открывается?
Можно ли его изменить после установки сервера?
И еще вопрос: это нормально, что служба есть, каталоги и файлы есть, а в панели управления \ Программы и Компоненты нет информации о том, что сервер лицензий установлен?
Заранее благодарен.
Благодарю за ответ.
Подскажите, если я поменяю порт lmgrd на любой не стандартный, например 27010, на стороне клиентов нужно будет какие-то изменения производить?
Клиенты подключаются на порт lmgrd или на порт 27000 ?
Есть документация в которой описан процесс коммуникации клиент-сервера?
Edited by r1sh
На стороне клиента надо проверить, открыт ли в файерволе нужный порт. Клиенты сначала подключаются к lmgrd по портам 27000-27009, в ответ получают порт вендора.
Если порт lmgrd изменен вне этого диапазона - то у клиента надо указать port@server, например для порта 40000 - 40000@myserver
При этом в лицензии должно быть написано
SERVER myserver 17007ea8 40000
где host = myserver
и port = 40000
Есть английская инструкция, слишком большая , чтоб прикрепить к сообщению, но легко находится поиском по названию
flexnet_licensing_end_user_guide.pdf
Если не получится - дайте знать, перешлю почтой.
где host = myserver
и port = 40000
Понял, я видимо перепутал порт вендора и порт lmgrd.
А порт вендора можно изменить, например на 20010? Чтобы открывать один диапазон портов, например 20000-20010
Да, можно, порт вендора может быть любым свободным.
В лицензии вписать в строчку VENDOR номер порта, формат:
VENDOR vendor [vendor_daemon_path] [[OPTIONS=]options_file_path] [[PORT=]port]
Лицензию он подхватил, перезапустил сервер лицензии, но не помогло.
В логе пишет
14:06:10 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
Я прямо сейчас подключен к пользователю, проблема следующая:
lmgrd слушает порт 27000
vendor слушает 2080
с компьютера клиента telnet'ом подключаюсь на оба этих порта.
Но при запуске nanocad получаю ошибку https://yadi.sk/i/GPRqQ13A3a4oDd
Запустил мастер регистрации, еще раз добавил IP сервера на котором стоит лицензия - не помогло.
Подскажите, в чем может быть причина?
Нашёл документацию, пробовал по включить FLEXLM_DIAGNOSTICS = 2.
В ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FLEXlm License Manager
создал
String Value  FLEXLM_DIAGNOSTICS
и присвоил ему значение
2
Перезапустил сервер лицензии - ничего не изменилось
Edited by r1sh
При этом если на стороне пользователя в списке серверов указать вручную порт сервера, как вы писали раньше 27000@192.168.5.5 то всё проходит нормально.
Остаётся вопрос, почему при указании просто IP клиент не может получить лицензию
Тут скорее всего в настройках безопасности, хорошую диагностику можно получить от Чеклика, запущенного на клиенте.
ftp://ftp.nanocad.com/support/ChekLic115Nano_6.zip
Лучше указывать порт в явном виде, если это помогло - то так и оставить.
ftp://ftp.nanocad.co...ic115Nano_6.zip
о, благодарю за утилиту.
Благодаря ей я нашёл ключи реестра где хранится список серверов лицензирования.
В общем я стёр все, оставил только @192.168.5.5
Теперь при подключении утилита выдаёт ошибку: https://yadi.sk/i/9JaBGT3q3a4xCv
Со стороны сервера лог wireshark выглядит вот так: https://yadi.sk/i/pCTBsqpm3a4xfk
По сравнению с "Нормальным" логом выглядит так, будто сервер не сообщает клиенту порт вендора.
Проблема в том, что у нас порядка 20 пользователей в разных городах и подключаться к каждому и перенастраивать проблематично. Хочется понять в чём проблема
Попробовал переустановить сервер лицензий, дал ему тот же *.lic файл, который стоял на старом сервере лицензий, но установщик не захотел его принимать и служба не стартует...
Лицензия привязана к МАК-адресу сервера ( ну или серийнику жесткого диска), если просто перенестиее на другой сервер - работать не будет
можно в лицензии жестко прописать порт и для LMGRD, надежнее будет. В лицезии можно менять порты и имя сервера, остальное ( строка FEATURE и МАК-адрес компа) под цифровой подписью, лицензия становится невалидной...
так а клиенты почему не находят лицензию?))
телнетом могут подключиться на порт а лицензию получить не могут
Edited by r1sh
даже при принудительном указании порта в имени сервера? Тогда нужны логи с Чеклика с проблемного компьютера и флексовые логи с сервера за то же время, чтоб запрос попал. Логи, а не скриншоты.
  • 1 month later...
А лицензии привязаны к жесткому диску или к сетевому адаптеру? Всеречались ноутбуки с плавающим серийным номером, когда в качестве диска используется комбинация SSD+HDD. Пришлите лицензии, посмотрим.
Ну и попробуйте запустить CheckLic, его лог тоже стоит приложить
Ключ идет один на несколько станций. Лицензию отсылаю Вам в ЛС.
CheckLic.log
Ответил ва ЛС
Ответ без конкретных деталей и номеров дублирую, вдруг кому полезно будет
Тут нужен не серийный номер, а именно лицензионныый файл с проблемного ноутбука, на этот серийник генеоилось много файлов и с той и с той привязкой.
Но судя по чеклику, возможно, проблема в правах доступа - в ключи реестра не прописались пути к лицензионному файлу. Посмотрите, лежат ли файлы по пути
"c:\Users\All Users\Nanosoft\RegWizard\Licenses"
Если есть - пришлите файл лицензии и попробуйте вручную прописать его в реестр, запись типа
"c:\Users\All Users\Nanosoft\RegWizard\Licenses\NC80PXXXXX-99999.lic" ( Имя файла будет Ваше ).
А лог-файл с причиной, почему не удалось прописать путь - можно найти в
c:\Users\seva\AppData\Roaming\Nanosoft\RegWizard\RegWizard.log ( имя пользователя тоже будет другое).
С уважением,
Всеволод.
Здравствуйте! Подскажите, как быть. Ранее вопрос был решен и сервер лицензий был установлен и все работало изумительно. Но к сожалению, в мое отсутствие (не я один администратор), был обновлен MS windows server с версии 2008 r2, до версии 2012 R2. Теперь конечно, сервер лицензий не работает, не может получить лицензию. Аппаратно, у нас конфигурация не изменялась.
