nanoСПДС 3.1: Это было ужасно!
Вчера первый раз после установки nanocad СПДС 3.1 нужно было срочно выполнить несколько чертежей. Это было ужасно!
1. в прошлой версии при двойном нажатии на объект спдс (таблицы, выноски и т.д) открывалось окно для его редактирования, теперь оно не появляется, нужно сначала выделить объект, потом нажать правую кнопку и там выбрать "редактирование".
2. штриховка. при выборе нескольких областей для штриховки вылетает НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА и программа вырубается, естественно, ничего не сохранив.
3. для завершения работы с такими функциями как обрезка/удлинение нужно было нажать ESC, теперь это ENTER. После долгой работы в автокаде, а потом в предыдущей версии nanocad, рука на автомате нажимает ESC. И начинаем всё сначала..
4. кнопка ESC вообще отдельная тема. При нажатии на неё (чтобы снять выделение каких-то объектов перед началом следующего действия), либо ничего не происходит (как и ДОЛЖНО БЫТЬ!), либо происходит ОТМЕНА непредсказуемого количества действий. И начинаем всё сначала..
5. угловой размер ставится только, если линии, между которыми нужно его поставить, пересекаются, и еще нужно умудриться ткнуть в какое-то волшебное место на линии, чтобы размер таки поставился правильно.. в прошлой версии программы это работала корректнее..
6. при образмеривании пользуюсь кнопкой "размеры". нужно поставить два размера друг за другом (чтобы линии, над которыми написано числовое значение, были единой линией). второй размер всегда улетает не поймешь куда. почему нельзя сделать привязку пересечения выносной линии с линией, над которой написано числовое значение к аналогичному пересечению у соседнего размера?
7. почему не работает обрезка/удлинение по "линейному обрыву"?
8. еще про штриховку. если таки удалось ее сделать, то не работает изменение ее масштаба кнопкой "масштаб" в нижнем правом углу экрана. при нажатии на эту кнопку, когда штриховка выделена, она разлетается неизвестно куда.
также штриховка разлетается неизвестно куда, если нужно перенести или растянуть объекты находящиеся в непосредственной близости к ней. как это связано со штриховкой, не понятно!
очень не удобно, если нужно сделать штриховку области, внутри которой есть текст или размер, то он оказывается тоже заштрихованным. в автокаде в такой ситуации вокруг текста штриховка автоматически обрезалась и текст оставался читаем. это было очень удобно!
очень не удобно, когда нужно заштриховать область, в которую попадают спсд-объекты (например, штрихуем стены, по середине которых проходят оси, а еще и пересекающиеся со стенами в перпендикулярном направлении, внутри которых тоже оси). эти объекты воспринимаются полноценными линиями и штриховка замыкается по ним. в автокаде такие объекты не воспринимались штриховкой, это удобно и упрощает работу!
это коротенько первое впечатление. это никуда не годится.. так работать не возможно!
  • Like 4
0. А можно узнать: версия платформы nanoCAD 3.1 у вас по абонементу? Если не сложно, можно указать ваш серийный номер или аккаунт на основном сайте... Просто по бесплатному нанокад техподдержка не оказывается...
1. Двойной щелчок на объекте: это настройка. Если внимательно посмотреть параметры в диалоге Сервис\Настройка оформления, то найдете эту опцию на закладке Редактирования.
2. Хотелось бы подробнее последовательность шагов. И файл, в котором это происходит.
3. ESC - тут есть отличная логика от автокад при обрезка\удлинение. Будет исправлено...
4. По всей видимости имеется в виду работа ESC в некоторых командах - ибо в обычном режиме работает корректно...
5. Я не очень понимаю ситуацию с угловыми размерами - тут тестовой лаборатории на анализ... Угловыми размерами пользуется огромное кол-во людей на протяжении уже 10 лет...
6. Тоже не ояень понятно...
7. Линейный обрыв в платформе nanoCAD? По-моему это функционал nanoCAD СПДС... Нет?
8. Кнопка масштаб влияет на элементы оформления: размеры, выноски, текст и т.д. Штриховка - это менее интеллектуальный объект. Но идея о том, чтобы влиять на штриховки - интересная...
это моя сотрудница
аккаунт 3952800@gmail.com
nanoCAD СПДС 3.1.1787.1047
NCSP31-821BE93D0AE5-01161
абонемент на 4 места до 24.01.2012
от себя добавлю - настройки печати нифига не сохраняются после отправки на печать.
т.е. я выбрал принтер, настройки листа и масштаба - отправил на печать. хочу ещё один точно такой же лист - всё заново заполнять. в акаде была галка "запомнить настройки"...
Edited by swell{d}
перемещаю тему в раздел nanoCAD СПДС...
swell{d}, спасибо за информацию - теперь намного легче ))
Здравствуйте.
Уточню по 1 вопросу. Скриншот настройки двойного клика для объектов.
Таблицы относятся к объектам nanoCAD СПДС.
По угловым размерам убедитесь, что включена привязка "Ближайшая", указываете сначала центр, потом два луча соответственно. если отрезки не пересекаются явно, используйте трассировку для нахождения места пересечения.
кол-во экземпляров задается в пакетной печати - см. 2
1. Ответ выше.
2. Не воспроизводится. Пожалуйста, пришлите файл, на котором ошибка стабильно воспроизводится.
3. Ответ выше.
4. Ответ выше.
5. Ответ выше.
6. Не воспроизводится.
Меню Размеры – Групповой.
Меню Размеры – Горизонтальный, устанавливаем первый размер, устанавливаем второй и выставляем его на том же уровне что и первый (привязка - ближайшая)
7. Особенность программы.
8. еще про штриховку. если таки удалось ее сделать, то не работает изменение ее масштаба кнопкой "масштаб" в нижнем правом углу экрана...
Для изменения масштаба штриховки необходимо левой кнопкой мыши два раза кликнуть по ней (зайти в свойства), и в открывшемся окне Штриховка изменить масштаб на необходимый.
также штриховка разлетается неизвестно куда, если нужно перенести или растянуть объекты находящиеся в непосредственной близости к ней...
Не воспроизводится. Необходимо более подробное описание или чертеж с описанием, на котором ошибка воспроизводится.
очень не удобно, если нужно сделать штриховку области, внутри которой есть текст или размер, то он оказывается тоже заштрихованным...
Во круг текста можно отрисовать прямоугольник, заштриховать область между двумя объектами (прямоугольник, внутри которого текст не штриховать), удалить прямоугольник во круг текста.
очень не удобно, когда нужно заштриховать область, в которую попадают спсд-объекты...
Вариант решения.
Отключить видимость слоев, в которых находятся оси и другие объекты (оставить видимость слоя со стенами), заштриховать стену, включить видимость остальных слоев.
После первой печати документа становится доступным параметр (в раскрывающемся списке Набор параметров листа), в котором сохраняются настройки последнего задания на печать.
В 3-й версии появилась также возможность создавать именованные наборы параметров листа.
Имеется импорт именованных наборов из других файлов.
Более подробно - см. Руководство пользователя.
После первой печати документа становится доступным параметр <Предыдущая печать> (в раскрывающемся списке Набор параметров листа), в котором сохраняются настройки последнего задания на печать.
вот это хорошо, надо теперь научить нанокад выбирать эту позицию по умолчанию.
с 3 пунктом соглашаюсь, очень непривычно стало работать, но дело времени, наверное.
а вот по 4 пункту уже установлена закономерность, подробно описывал вот тут, надо осторожнее с обрезками работать B)
все же Нано стал намного лучше предыдущих версий, особо понравилась печать и возможность сохранить наработки перед вылетом, если случилась критическая ошибка.
Извиняюсь, если кого-то ввела в заблуждение размещением темы в неверном разделе, но я в начале своего сообщения написала, что речь идет про nanocad СПДС 3.1
1. Поставила настройки двойного клика, как на скриншоте. Таблицы стали открываться для редактирования - хорошо. А остальные объекты спдс как не открывались, так и не открываются.. Хотелось бы иметь возможность их тоже редактировать.
3. Привыкнуть, конечно, ко всему можно.. Но с ESC удобнее.
6. В ситуации, когда нужно поставить 2-3 размера в цепочку, Групповой для меня не удобен (нужно сначала выбрать одну команду, для постановки первого размера, а для поставновки второго - другую). Намного проще сделать повтор, установленный на правую кнопку мыши..
Горизонтальный - не самый удобный размер при образмеривании наклонных элементов (например, кровля в разрезе)..
Но с включенной Ближайшей Размеры привязываются друг к другу действительно лучше.
7, 8. Задонский Николай, как можно выкрутиться в каждой ситуации, я и сама прекрасно знаю.. =)
это был крик души, пожелание к разработчикам, как можно упростить жизнь своим пользователям.
Файлы выложу попозже, сейчас нет возможности
Изначально продукт был указан как nanocad - модератор потом исправил название в теме, сообщении и перенес в соответствующий раздел. но хорошо, что разобрались...
1. А какие конкретно объекты не открываются? Эта настройка касается всех элементов оформления и должна работать...
3. Согласны - поправим
7,8. Ужасный у вас какой-то крик души вышел :) точнее ужасающий... Файлы очень нужны.
  • 1 month later...
Давно не пользовалась нанокадом и вот снова возникла необходимость почертить..
1. В окне Печать -> Масштаб печати: 1 мм = 4е+001
конечно, я могу догадаться, что бы это могло значить, но это крайне не удобно. часто приходится задавать масштаб, например 1 мм = 40.1, а в вашей системе он опять слетает на 4е+001 и соответственно на печати чертеж не вписывается в лист так как надо.
_http://img-fotki.yandex.ru/get/4420/59053714.0/0_7a356_fb4f32a_XL.jpg
2. Есть нарисованная штриховка, если на неё нажать появляются некоторые ее свойства. Было бы удобно, чтобы среди них название Образца штриховки, чтобы при необходимости его можно было изменить прямо в свойствах.
3. Если в процессе работы нажать ESC, то перестает работать колёсико на мышке (перестает увеличивать/уменьшать картинку).
4. Нужно что-то образмерить, сначала нажимаю кнопку Размер, а потом пытаюсь сделать нужное место покрупнее, колесо тоже не работает (не увеличивает/уменьшает картинку).
5. Есть слой, имеющий какой-то цвет (отличный от белого), в панели Свойства выбираю этот слой, как текущий. В окошечке Цвет стоит По слою и квадратик рядом с ним белый. Было бы очень удобно, чтобы этот квадратик был заданного цвета. Вес и тип линии подтягиваются, а цвет почему-то нет..
_http://img-fotki.yandex.ru/get/5312/59053714.0/0_7a357_535935f6_XXL.jpg
И в продолжение:
6. есть заштрихованная область, нужно ее передвинуть. и кто бы мог подумать... штриховка разлетается, не поймёшь куда!
_http://dl.dropbox.com/u/5348360/shtrihovka.exe
7. нужно заштриховать область, через которую проходят оси/выноски.
_http://dl.dropbox.com/u/5348360/mnogo%20dejstvij.exe
успели сосчитать, сколько нажатий для этого потребовалось? а было бы очень удобно, чтобы это можно было сделать в одно нажатие, т.е. чтобы штриховка 'не замечала' объекты спдс
Edited by dows
Хорошее пожелание: записали.
Работает: фокус в окне теряется. Если щелкнуть в рабочее поле, то фокус возвращается в чертеж и колесо работает. Поправим в дальнейшем (по-моему, в 3.2 поправили, а значит СПДС 3.1 надо только пересобраться на новой платформе).
Алексей, Михаил, есть такое - в 3.2 все работает корректно.
Принято как пожелание...
Масштаб высчитывается, когда нажимаешь на кнопку Вписать - логично, что программе надо рассчитать какой-то новый масштаб, чтобы вид разместить на листе. Если снимаешь кнопку, чтобы возвращался в значение предыдущего масштаба? Можно обсудить...
Похоже на ошибку - нужен пример файла.
Спорное пожелание... А почему не отключить слой, на котором лежат элементы оформления? Просто сейчас вам не нужно, чтобы их замечала; а другой пользователь наоборот скажет - почему "не замечает"... Элементы оформления - это полноправные члены чертежа. Почему их надо игнорировать при анализе контура штриховки?
В любом случае - вопрос больше к разработчикам СПДС.
Оппа... в 3.2 это тоже уже исправлено.
Мы очень рады что где-то видно что у Вас что-то сделано
Elen спрашивает про конкретный продукт спдс 3.1 а вы про мифический 3.2
А я говорю, что многие пожелания по платформе уже реализованы. Появятся в ближайшем обновлении nanoCAD СПДС, который будет доступен абонементным пользователям.
Да и 3.2 никакой ни мифический - доступен на сайте для пользователей абонементов. Но вы, SL@V@, не это хотите услышать, а потроллить на тему того, что вас обманули - так?
за язык никто не тянет - сделайте галочку в настройках. одни включат, другие отключат.
Так есть такая галочка - видимость слоя. Почему ее не использовать?
Поймите правильно - если на каждую неоднозначность вводить галочку - у вас будет куча галочек, которые надо будет настраивать. Гораздо правильнее научиться пользоваться существующими галочками. Да, отключение слоя потребует внимательно пользоваться слоями (кстати, в СПДС распределение объектов по слоям автоматизировано), но работа со слоями упростит работу и в других случаях :-)
1.
я прекрасно понимаю, что означает Вписать и как этим пользоваться.. может я не совсем понятно написала, чего хотела.. просто хочется, чтобы значение масштаба выглядело не так: 1 мм = 4е+001, а в виде 'обычной' числа в десятичной системе счисления, например, так: 1 мм = 40.1..
6.
та же картинка в dwg:
http://dl.dropbox.com/u/5348360/shtrihovka.dwg
7.
dows, извините за нескромный вопрос.. а вы кто по профессии/специальности? почему то, мне кажется, что не проектировщик, не строитель.. а эта программа для строительного черчения. и как специалист в этой области, могу сказать, что я ни разу не сталкивалась с такой ситуацией, чтобы 'вспомогательные' элементы чертежа (оси/выноски) были бы настолько 'полноправными членами чертежа', чтобы относительно них нужно было обрезать штриховку.. если у вас есть пример, то скиньте посмотреть, очень уж интересно
слоями пользоваться умеем, а еще блоками...
и кстати, насчет блоков..
отлично, что теперь для открытия блока для редактирования достаточно двойного клика.
НО, когда блок открыт все остальные элементы чертежа, которые были не в этом блоке остаются так же с возможностью редактировать.. это не правильно. было бы очень удобно, если бы они блокировались, т.е. была бы возможность редактировать ТОЛЬКО элементы блока, а видеть весь чертеж
Edited by ELEN
за файл спасибо.
По редактированию блока - понятно. Это пожелание также записано - реализуем. Правда, не уверен, что надо именно блокировать - так как иногда нужно в блок добавить объекты с чертежа. Но как минимум затенять - это да.
А вот по работе со штриховкой мы похоже будем биться, тем более, что спор начинается с классического: "кто ты такой?!"... :-)
Я закончил МГТУ Станкин, кафедра САПР. 15 лет занимаюсь ArchiCAD: настройка, поддержка, развитие. Проектировал и консультировал клиентов все это время. Было разработано и построено несколько проектов с моим участием - ничего супер навороченного, но достаточного, чтобы сказать, что проектировать я умею - с этим закончили? :-)
посмотрел как реализовано аналогичное в AutoCAD: 1) в автокад + спдс есть три вида выноски: ВЫНОСКА (LEADER), МУЛЬТИВЫНОСКА (MLEADER) и выноски СПДС. 2) выноска СПДС и LEADER игнорируются при определении контура, но вторым щелчком есть возможность выставить их как границу. 3) выноска MLEADER всегда является границей штриховки. Плюс, когда штриховка размещена с двух сторон от линии выноски - она объединяется в одну.
В любом случае, как только возникают сложные ситуации, то САПР будет ошибаться при определении контура. Поэтому я и говорил, что отключение слоя - это наиболее универсальный способ: три щелчка на то, чтобы отключить слой + один щелчок, чтобы разместить штриховку.
Ок, принимаю как пожелание - учитывая, что в AutoCAD сделано более интеллектуально, но, имхо, что-то тут от лукавого :-) Будем обсуждать с разработчиками )
по мне так лучше и затенять, и блокировать
я достаточно часто в блоки добавляю планировки этажей для того, чтобы можно было их наложить друг на друга и сравнить.. и если вдруг какие-нибудь стены или колонны, которые должны стоять друг под другом стоят не на месте, то хочется открыть один из блоков, выделить и передвинуть нужные элементы, не задумываясь о том, что всё остальное (то, что не в этом блоке) может куда-то тоже сползти или взять и добавиться в этот блок..
еще момент заметила:
если название слоя начинается с '_' (подчерк), то в выпадающем списке слоёв этот слой на верхней строке, а в окне редактирования слоёв он идёт после слоёв, которые начинаются с цифр.
сделайте, пожалуйста, чтобы было одинаково и, желательно, чтобы он оказывался верхним
Edited by ELEN
_http://dl.dropbox.co.../shtrihovka.dwg
Проблема ассоциативной штриховки - на данный момент мы некорректно обрабатываем контуры ассоциативной штриховки при растягивании. Висит в приоритетных исправлениях - т.е. в первую очередь.
Временно обойти можно следующим образом:
1. Двойной щелчек на штриховке;
2. Снять опцию "Ассоциативная";
3. Нажать "ок".
Теперь при растягивании штриховка не будет ломаться. Но контур изменить придется вслед за изменениями примитивов. Не очень удобно, но пока так - в дальнейшем будем править...
