Aleksey-SA Posted March 26, 2014 Report Share Posted March 26, 2014 что от куда удалить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 27, 2014 Author Report Share Posted March 27, 2014 В окне "Мастер раскладки кабеля" в средней области у вас у труб есть подчиненные элементы "Объемы". В данном случае они не нужны и даже мешают. Удалите их и нажмите кнопку "Разложить кабели". Все получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted March 29, 2014 Report Share Posted March 29, 2014 При нажатии кнопки "разложить" ничего не происходит. Либо я что-то не так делаю, либо не понимаю, либо глюк в программе?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 31, 2014 Author Report Share Posted March 31, 2014 При нажатии кнопки "разложить" ничего не происходит. Либо я что-то не так делаю, либо не понимаю, либо глюк в программе?! Прикрепите скриншот окна раскладки кабеля перед нажатием кнопки "Разложить". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted March 31, 2014 Report Share Posted March 31, 2014 Попробуйте на одном из участков следующее: удалите каналы из трасс, потом выберите проложить канал в сущ. трассах. потом проверьте мастером раскладки кабеля как получилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
interstroi Posted April 1, 2014 Report Share Posted April 1, 2014 Предполагаю, что ошибка в настройках предельной емкости заполнения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 Попробуйте на одном из участков следующее: удалите каналы из трасс, потом выберите проложить канал в сущ. трассах. потом проверьте мастером раскладки кабеля как получилось. Не работает. Оба кабеля так и лезут в один канал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 В окне "Мастер раскладки кабеля" в средней области у вас у труб есть подчиненные элементы "Объемы". В данном случае они не нужны и даже мешают. Удалите их и нажмите кнопку "Разложить кабели". Все получится. Без них кабель в канал не идет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 3, 2014 Author Report Share Posted April 3, 2014 В окне "Мастер раскладки кабеля" в средней области у вас у труб есть подчиненные элементы "Объемы". В данном случае они не нужны и даже мешают. Удалите их и нажмите кнопку "Разложить кабели". Все получится. Без них кабель в канал не идет. Должен идти. Посмотрите на скриншот. Чем ваша ситуация отличается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 В окне "Мастер раскладки кабеля" в средней области у вас у труб есть подчиненные элементы "Объемы". В данном случае они не нужны и даже мешают. Удалите их и нажмите кнопку "Разложить кабели". Все получится. Без них кабель в канал не идет. Должен идти. Посмотрите на скриншот. Чем ваша ситуация отличается? Моя ситуация отличается тем, что наименование кабеля - силовой и силовой, в вашей - силовой и рабочее освещение. Может это как-то влияет? Попробуйте у себя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 В окне "Мастер раскладки кабеля" в средней области у вас у труб есть подчиненные элементы "Объемы". В данном случае они не нужны и даже мешают. Удалите их и нажмите кнопку "Разложить кабели". Все получится. Без них кабель в канал не идет. Должен идти. Посмотрите на скриншот. Чем ваша ситуация отличается? Моя ситуация отличается тем, что наименование кабеля - силовой и силовой, в вашей - силовой и рабочее освещение. Может это как-то влияет? Попробуйте у себя? Может, прислать проект в тех. поддержку? А то уже три недели вопрос обсуждается, а "воз и ныне там". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 8, 2014 Author Report Share Posted April 8, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 8, 2014 Report Share Posted April 8, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. пришлите адрес, вышлю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 8, 2014 Report Share Posted April 8, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. пришлите адрес, вышлю. electro@nanocad.ru Нужно прислать ВСЮ папку проекта, а не только *.dwg-файлы См. рисунок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted April 18, 2014 Report Share Posted April 18, 2014 Добрый день. При составлении спецификации по кабелям, хочется отразить позицию для сметчиков "прокладка кабеля в штробе, либо на троссу" . Как это можно отразить на ДКС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 18, 2014 Report Share Posted April 18, 2014 Добрый день. При составлении спецификации по кабелям, хочется отразить позицию для сметчиков "прокладка кабеля в штробе, либо на троссу" . Как это можно отразить на ДКС. на троссу: "на трассу" или "на тросу"? Может попробуете сделать это через кабельный журнал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted April 19, 2014 Report Share Posted April 19, 2014 На стальном тросу, а как быть с кабелем в штробе. При освещении, как правило это от розеток и выключателей до потолка. Как монтажник, могу сказать, в сметах не отражено стробление. Все ссылаются на проектировщиков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 19, 2014 Report Share Posted April 19, 2014 На стальном тросу, а как быть с кабелем в штробе. При освещении, как правило это от розеток и выключателей до потолка. Как монтажник, могу сказать, в сметах не отражено стробление. Все ссылаются на проектировщиков. Даже не знаю, чем Вам помочь, может народ, что подскажет. Люди, ау, кто решал (если решал) подобную задачу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 20, 2014 Report Share Posted April 20, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. пришлите адрес, вышлю. electro@nanocad.ru Нужно прислать ВСЮ папку проекта, а не только *.dwg-файлы См. рисунок Прислал на личку. Жду ответа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 21, 2014 Author Report Share Posted April 21, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. пришлите адрес, вышлю. electro@nanocad.ru Нужно прислать ВСЮ папку проекта, а не только *.dwg-файлы См. рисунок Прислал на личку. Жду ответа. А вопрос не повторите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 21, 2014 Report Share Posted April 21, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. пришлите адрес, вышлю. electro@nanocad.ru В одно Нужно прислать ВСЮ папку проекта, а не только *.dwg-файлы См. рисунок Прислал на личку. Жду ответа. А вопрос не повторите? При прокладке в одной трассе несколько кабелей, не происходит определение нужного количества каналов. В канале идет только один кабель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
interstroi Posted April 22, 2014 Report Share Posted April 22, 2014 Версия NCAD Э 5.3, вопрос: пропали инструменты "Проложить трассу" (без КНС) и "соединить объект с трассой". Очень не хватает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted April 22, 2014 Report Share Posted April 22, 2014 Версия NCAD Э 5.3, вопрос: пропали инструменты "Проложить трассу" (без КНС) и "соединить объект с трассой". Очень не хватает. Проложить трассу - используйте проложить трассу с каналом Соединить объекты трассой остался - может кнопарик пропасть с панели, если подгружали профиль из предыдущей версии Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 22, 2014 Author Report Share Posted April 22, 2014 Да, наверное лучше прислать проект мне в личку. пришлите адрес, вышлю. electro@nanocad.ru В одно Нужно прислать ВСЮ папку проекта, а не только *.dwg-файлы См. рисунок Прислал на личку. Жду ответа. А вопрос не повторите? При прокладке в одной трассе несколько кабелей, не происходит определение нужного количества каналов. В канале идет только один кабель. У вас очень тонкая труба проложена. Формально, чтобы все заработало, вам нужно в настройках изменить допустимое заполнение трубы (см. скриншот). Версия NCAD Э 5.3, вопрос: пропали инструменты "Проложить трассу" (без КНС) и "соединить объект с трассой". Очень не хватает. Проложить трассу - используйте проложить трассу с каналом Соединить объекты трассой остался - может кнопарик пропасть с панели, если подгружали профиль из предыдущей версии Да, кнопки "Проложить линейную трассу" теперь нет, потому как не нужна. Пользуйтесь командой "Проложить трассу с каналом" и не задавайте КНС. В этом случае проложится трасса без КНС. Кнопка "Соединить объект с трассой" объединилась с кнопкой "Соединить объекты трассой". Используйте ее и указывайте объект и трассу. Все получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 25, 2014 Report Share Posted April 25, 2014 (edited) Спасибо. Заработало. Установил 90 % заполняемости для труб, но почему-то постоянно слетает раскладка. Приходиться производить действие по изменению значения в строке заполняемости для труб на любое другое и обратно. В чем проблема? Прошу помощи. Заранее спасибо. Edited April 25, 2014 by Aleksey-SA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
