Aleksey-SA Posted April 25, 2014 Report Share Posted April 25, 2014 (edited) Есть другой вопрос: Допустим сделана разводка к розеткам кабелем 3х2.5. По электротехнической модели по всем участкам (с учетом запаса прокладки, и добавочных длин) получается 55 м, в спецификации отражается 65 м (уже больше с учетом установленного 10 % запаса). Вся трасса в гофре. Вопрос: почему в спецификации выводиться всего 25 м гофры и почему в спецификации получилось 65 м кабеля? Edited April 25, 2014 by Aleksey-SA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 25, 2014 Report Share Posted April 25, 2014 (edited) Есть другой вопрос: Допустим сделана разводка к розеткам кабелем 3х2.5. По электротехнической модели по всем участкам (с учетом запаса прокладки, и добавочных длин) получается 55 м, в спецификации отражается 65 м (уже больше с учетом установленного 10 % запаса). Вся трасса в гофре. Вопрос: почему в спецификации выводиться всего 25 м гофры и почему в спецификации получилось 65 м кабеля? Наверное опуски не посчитаны. См. в 3D. В настройках (по умолчанию) идет округление до 5 метров. Edited April 25, 2014 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted April 26, 2014 Report Share Posted April 26, 2014 (edited) Есть другой вопрос: Допустим сделана разводка к розеткам кабелем 3х2.5. По электротехнической модели по всем участкам (с учетом запаса прокладки, и добавочных длин) получается 55 м, в спецификации отражается 65 м (уже больше с учетом установленного 10 % запаса). Вся трасса в гофре. Вопрос: почему в спецификации выводиться всего 25 м гофры и почему в спецификации получилось 65 м кабеля? Наверное опуски не посчитаны. См. в 3D. В настройках (по умолчанию) идет округление до 5 метров. Не нашел где посмотреть настройки опусков? Установил 90 % заполняемости для труб, но почему-то постоянно слетает раскладка. Каждый раз при открытии проекта, проверяя мастером раскладки трассу, происходит данное явление. Приходиться производить действие по изменению значения в настройках проекта в строке предельной заполняемости для труб на любое другое и обратно. В чем проблема? Прошу помощи. Edited April 26, 2014 by Aleksey-SA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 26, 2014 Report Share Posted April 26, 2014 Есть другой вопрос: Допустим сделана разводка к розеткам кабелем 3х2.5. По электротехнической модели по всем участкам (с учетом запаса прокладки, и добавочных длин) получается 55 м, в спецификации отражается 65 м (уже больше с учетом установленного 10 % запаса). Вся трасса в гофре. Вопрос: почему в спецификации выводиться всего 25 м гофры и почему в спецификации получилось 65 м кабеля? Наверное опуски не посчитаны. См. в 3D. В настройках (по умолчанию) идет округление до 5 метров. Не нашел где посмотреть настройки опусков? Установил 90 % заполняемости для труб, но почему-то постоянно слетает раскладка. Каждый раз при открытии проекта, проверяя мастером раскладки трассу, происходит данное явление. Приходиться производить действие по изменению значения в настройках проекта в строке предельной заполняемости для труб на любое другое и обратно. В чем проблема? Прошу помощи. По поводу настроек (в спецификации) см. рисунок По поводу "слёта" настроек не знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted August 22, 2014 Report Share Posted August 22, 2014 Добрый день! Подскажите, как сделать чтоб в спецификацию выводились соединительные элементы для труб и угловые соединители (соединители при переходе с горизонтальной трубы на вертикальную)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 2, 2014 Author Report Share Posted September 2, 2014 Добрый день! Подскажите, как сделать чтоб в спецификацию выводились соединительные элементы для труб и угловые соединители (соединители при переходе с горизонтальной трубы на вертикальную)? Здравствуйте! Нужно, чтобы: 1. в БД была труба 2. в БД были соединительные элементы (например, углы) 3. в БД была создана Конфигурация соединительных элементов (в разделе Трубы) 4. в БД была создана Конфигурация трасс труб. Несколько сложновато, но, если разобраться, работает. В ближайших версиях мы планируем сильно упростить данный процесс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted November 2, 2014 Report Share Posted November 2, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, создал создал комплексное РУ с двумя вводами. Задал параметры кабеля и подключения, а спецификацию выводить только длина одно кабеля по одному вводу, как сделать чтоб считал и второй ввод? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 5, 2014 Author Report Share Posted November 5, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, создал создал комплексное РУ с двумя вводами. Задал параметры кабеля и подключения, а спецификацию выводить только длина одно кабеля по одному вводу, как сделать чтоб считал и второй ввод? Здравствуйте Алексей! Чтобы в спецификацию попадали кабели, нужно кабели прокладывать на плане. В свойствах РУ верхнего уровня кабели задаются только для расчета токов короткого замыкания. Странно, что у вас кабель идет в спецификацию... Вы в какой версии работаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SinedB Posted December 24, 2014 Report Share Posted December 24, 2014 Здравствуйте, коллеги. В конфигурации КНС из ПВД трубы Д=110, подобрано автоматически 7 каналов для питающих кабелей. Однако при включении 2D/3D выходит вертикальная раскладки, повернуть вокруг Y нельзя, а на деле мне нужна горизонтальная раскладка из труб по полу. Посоветуйте, как быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 25, 2014 Author Report Share Posted December 25, 2014 Здравствуйте, коллеги. В конфигурации КНС из ПВД трубы Д=110, подобрано автоматически 7 каналов для питающих кабелей. Однако при включении 2D/3D выходит вертикальная раскладки, повернуть вокруг Y нельзя, а на деле мне нужна горизонтальная раскладка из труб по полу. Посоветуйте, как быть? Здравствуйте! Пока никак В последующих версиях поправим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted December 25, 2014 Report Share Posted December 25, 2014 Здравствуйте, коллеги. В конфигурации КНС из ПВД трубы Д=110, подобрано автоматически 7 каналов для питающих кабелей. Однако при включении 2D/3D выходит вертикальная раскладки, повернуть вокруг Y нельзя, а на деле мне нужна горизонтальная раскладка из труб по полу. Посоветуйте, как быть? Если необходимо чтобы в 3D было как в жизни то ручками рядом прорисовать 7 трасс и для каждой задать 1 трубу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
