выбор процессора
Сколько ядер процессора использует нанокад?Есть ли ограничения?В тех. требованиях ничего не сказано.
nanoCAD не имеет специальных требований по количеству процессоров/ядер, поэтому эта информация в Тех.требованиях отсутствует. Например у меня он работает на старом одноядерном десктопе на Интел, на двухядерном ноуте и на шестиядернике АМД. Ядра загружаются равномерно, загрузить шестиядерник так, как он грузит старый одноядерник (до 70-90%) не удалось в принципе. Пиковые значения не достигают и 30%.
Так что процессор не важен, более важным с точки зрения nanoCAD является хорошая, желательно аппаратная поддержка OpenGL. Без этого nanoCAD не покажет все на что он способен.
  • 1 год спустя...
доброе время суток.
пользуюсь nanоcad 3.7 free
при обработке чертежа (быстрый выбор текста) (чертеж с содержанием более 460 000 объектов) процесс выбора длиться в районе 20-40 секунд. в диспетчере вижу загрузку одного ядра "до потолка". (всего 4)
в итоге общее выдает 25%. после изменение приоритета ситуация не меняется.
Вопрос.
Сложилось впечатление что загружается только одно ядро. так ли это ?
  • 4 месяца спустя...
64 бита - оно уже скоро появится. а с многопроцессорностью сложнее - там куча ограничений, связаных с доступом к БД чертежа. в общем, не все так просто, как хотелось бы! :)
  • 5 лет спустя...
Прошло прилично времени, хотелось бы узнать поменялось ли что-то?
Так сказать актуализировать тему.
Недавно тестировал,на i3,i5,i7. Результаты вышли странные.
Как с поддержкой ядер\потоков?
система визуализации поддерживает потоки/ядра... скорость работы с насыщенными чертежами выросла в десятки раз с 2013 года. поэтому не понятно, что именно актуализировать? ))
Ну из верхнего сообщения мне показалось, что раньше многопроцессорность не поддерживалась. :)
Просто странную штуку заметил. Открываешь тяжелый чертеж процессор не загружается более 25%, даже если явно открытие подмораживает. Например гугл ерс с тяжелым файлом без зазрения забирает более 60%. Думал видеокарта, но на другой карте такая же штука. Закралась мысль что нанокад работает на один поток (у меня их 4 на машине которой пробовал).
чтение dwg файла - это всегда один поток, так сам формат устроен на данный момент (ему все-таки уже очень много лет). Перевод DWG на многопотоковость - это уже не к нам, а мировому САПР-сообществу (Autodesk, ODA, Abode и прочим монстрам). А вот когда прочитали - тогда уже можно по потокам бить, что мы и делаем.
Интересное наблюдение. Был включен Hyper Treading максимально использовалось 25% при открытии и построении массива (или это тоже идет как работа с форматом?и в один поток) выключил, получаю теперь 50% на открытие \ построение.
Запас есть, выбил все остальные процессы. Но выше теперь 50 не поднимается загрузка. Судя по графику(монитор ресурсов) оба ядра работают на половину.(при включенных потоках работали все 4 по 25 процентов).
Никак не могу понять почему не выходит задействовать весь процессор.Насчет открытия я понял что оно в один поток.
А какие задачи идут в несколько потоков тогда? я думал построение массива уже будет "распараллелено".
В несколько потоков идет отображение данных на экране... Т.е. визуализация, обсчет изменений, генерация изображения на экране.
А добавление элементов в массив - это то же чтение/запись в файл по сути. Там один поток.
гипертридинг - вообще штука тонкая и, надо сказать, сомнительная. собственно, в чем там смысл: процессор - штука комплексная. и разные его части, в принципе, могут и параллельно работать - например обсчет плавучки и какая-нибудь просто пересылка данных. за счет этого гипертридинг *может* давать прирост производительности. а вот если потоки занимаются примерно одним и тем же - то радости от него никакой, наоборот, производительность только падает.
с точки зрения наны... тут, в зависимости от чертежа ситуация может быть какая угодно :)
там при рисовании бежит потоков три : один выбирает, что рисовать, второй готовит данные для отрисовки а третий - скармливает это на видеокарту. загрузить их равномерно - задача как минимум нетривиальная. просто потому, что данные могут быть какие угодно. например один объект - но оччень тяжелый. ясное дело, что первый поток его отправит на рисование, а больше ему делать нечего - и стоит, курит, пока остальные шуршат. опять же, второй подготовил данные для треугольничка - они одинаковые, и времени для этого надо одинаково. но непосредственно рисование треугольничка размером в пиксель и треугольничка размером во весь экран - это две большие разницы, и тут как повезет - либо второй поток курит, либо третий.
в общем среднепотолочно - мультитридинг при отрисовке дает профит примерно раза в полтора, плюс-минус. от чертежа зависит. можно и вовсе никакого выигрыша не получить, а может быть и вдвое...
а гипертридинг... не могу сказать, что ставил опыты целенаправленно, но скорее всего он нане не полезен. а если есть 3+ реальных ядра - то, скорее, даже и вреден :)
такая вот хистория.
