Проектирование многоэтажных зданий
grigoriy380
Как расписывать УЭРМ? Одним щитом или 4-мя.
Расписывать можно и одним и 4-мя. Один из минусов если 4-мя расписывать - в ЭТМ их в 4 раза больше, что осложняет навигацию
  • 1 year later...
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИМЕРОМ ПРОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОВО ДОМА, РАЗДЕЛЫ ЭОМ с файлами в среде Нанокад Электро
А что конкретно вас интересует, поделиться не могу, но как раз делаю многоэтажный дом (30 этажей)...
Хотел на небольшом примере поизучать. Как возможно сделать проект жилого дома. Может имеется 3-х или 5 этажное здание, либо 1 подъезд.
На форуме скачал IES файл но там нет возможности редактировать в нанокад электро, соответственно не могу и расчеты посмотреть.
Просьба кто может выложить краткий курс по проектированию мкд в нанокад электро.
Спасибо.
Как такового курса нет, но можешь посмотреть проект
P.S. И обязательно поставь лайк: я жеж старался )))) ------>
  • Like 13
Доброго времени суток.
Как правильно задать условия и как это сделать чтобы расчетная нагрузка мкд корректно считала, но и при этом так же на этом плане расставить внутриквартирные приборы.
Если ставить щит как электроприемник то к нему невозможно подключить отходящие линия.
Если ставить как РУ, то потребители можно подключать, а как сделать так чтоб в расчете была удельная нагрузка согласно СП256...
Спасибо
Спасибо
Добрый, я делаю так:
1. устанавливаю на план щиток, задаю ему необходимые аппараты защиты;
2. в свойствах щита устанавливаю назначение "Квартирный щиток" и "рабочего освещения..."
3. далее задаю потребителя ГХ выбираю по СП "Квартиры повышенной комфортности" и указываю мощность, в наименовании лучше писать тип квартиры "Квартира 2К", "квартира 3К" и т.д.
4. далее копирую необходимое количество и подключаю к этажному щиту
5. далее копирую на необходимое количество этажей и привожу маркировку в соответствие с выбранной
  • Like 4
С квартирным щитом вроде разобрался.
Как быть с этажным щитом если в квартире нет щита, с этим еще не могу разобраться. Если потребителей пишу по 4 на этаж, то у меня бешенная расчетная мощность получается. В чем подвох, и как это привести в порядок.
Спасибо.
Как быть с этажным щитом если в квартире нет щита, с этим еще не могу разобраться...
Добрый. Это как нет щита? Если мне не изменяет память, то в обязательном порядке устанавливается щит механизации...
P.S. Думается мне, что без щита не получится, ну замените квартирный щиток электроприемником из ТЗ, по другому никак...
Т.е. щит этажный на 4 квартиры в коридоре находится, внем все аппараты учета и защиты. От нее же отходят групповые сети на поквартирные потребители.
Поступайте с ним так же, как с квартирным. Только в "Потребители" создавайте не 1 ЭП-к (квартира), а 4-е.
  • 4 months later...
Действительно, ошибся.
А как сделать, чтобы в одном месте вбить удельную мощность на типовые квартиры по СП256, а не вбивать на каждую квартиру.
Edited by Kyrkyl
Нужно просто задать соответствующую ГХ. Программа сама выберет из таблицы мощность.
А можно как то привязать потребителей (квартиру) к определенным автоматам?
Э-э-э, наверное можно... :blink:
Нужно задать квартиру как электроприемник (или РУ) и подключить к определенному автомату.
Если же у Вас несколько автоматов квартиры в УЭРМ (ЩЭ),
то правильнее всего задать несколько электроприемников квартиры (розетки, свет, плита),
и к ним уже подключать нужные автоматы.
Делал тоже недавно 11 этажный жилой дом. Тормоза нереальные) Надо попробовать разбивать dwg по этажам, но это же страшно неудобно...
Что бы меньше тормозило, работайте через внешние ссылки
