Проектирование многоэтажных зданий
grigoriy380
Э-э-э, наверное можно... :blink:
Нужно задать квартиру как электроприемник (или РУ) и подключить к определенному автомату.
Если же у Вас несколько автоматов квартиры в УЭРМ (ЩЭ),
то правильнее всего задать несколько электроприемников квартиры (розетки, свет, плита),
и к ним уже подключать нужные автоматы.
Конечно можно привязать каждый автомат к отдельному электроприемнику, но тогда будут расхождения с СП256.
В 17.09.2019 в 03:20, Kyrkyl сказал:
В 13.09.2019 в 09:52, Lion2032 сказал:
Можно обойти, если АВ поместить в виртуальный щит, а в свойствах щита задать как для квартиры.
Ну и для красоты добавить компановку щита
Edited by Lion2032
Делал тоже недавно 11 этажный жилой дом. Тормоза нереальные) Надо попробовать разбивать dwg по этажам, но это же страшно неудобно...
Что бы меньше тормозило, работайте через внешние ссылки
Дело не в чертежах, а в количестве прокси и неспособности нормально обрабатывать их программой в одном пространстве, потому что комп у меня мощный и из-за него глючить точно не может.
Или вы что-то другое имели ввиду?
Edited by TrustMe
В кол-ве прокси согласен, но это такой глобальный вопрос. Решается годами отладки и то, как линия горизонта, постоянно убегает )))
Могу посоветовать следующее: каждый этаж делать в отдельном файле, и ненужные этажи (файлы) исключать из проекта.
В этом случае тормоза будут только при работе со стояками.
Edited by Lion2032
В кол-ве прокси согласен, но это такой глобальный вопрос. Решается годами отладки и то как линия горизонта постоянно убегает )))
Могу посоветовать следующее каждый этаж делать в отдельном файле и ненужные этажи (файлы) исключать из проекта
еще, как вариант, можно удалять Графику из БД, чтобы при вставке на чертеж оборудования, Графика не утяжеляла файл. Это, конечно, при условии, что Графика в проекте не нужна :blink:
  • 2 months later...
Уважаемые Гуру, подскажите плз. из своего опыта проектирования, какой подход лучше при работе с проектами многоэтажных зданий.
Когда все этажи (архитектура и все инженерные слои) находятся на одном плане (файле) или когда каждый этаж на своем плане (файле)
Под лучше подразумевается быстрее, наглядней, эффективней.
И второе, накладывает ли функционал Электро, какие либо ограничения при расположении этажных планов в разных файлах при формировании единой ЭТМ здания, подключения устройств между этажами (например щиток или распред. коробка на одном этаже а приемник на другом), ну и тому подобное.
Для себя я пока отметил что при работе с Электро при подключении приемников к щитку/распред.коробке и при работе на одном плане (файле) ранее подключенные объекты подсвечиваются, если же к щитку/распред.коробке расположенной на одном плане (файле) подключается приемник расположенный на другом плане (файле), то рядом расположенные и ранее подключенные приемники не подсвечиваются.
Тут на вкус и цвет... Однозначного ответа нет.
В обоих случаях должно подсвечиваться и при подключении оборудования, и при прокладке кабелей.
  • 2 months later...
Проектирование многоэтажных зданий требует очень мощного компа. У меня например 25 этажка, при нахождении всех этажей в разных файлах жрет оперативки 22 Гб из 32.
добавлено через 5 минут
В 13.09.2019 в 08:18, Kyrkyl сказал:
Не могу понять, а как расчетная мощность стала 60кВт? Когда на каждую квартиру 10кВт?
Не паникуй) Это потому что у тебя на одной фазе 2 квартиры оказались, вот программа и считает по загруженной фазе. На этажном щите всегда будет такой глюк, но на магистрали все будет правильно.
Edited by Сергей Шкурупий
1 минуту назад, Сергей Шкурупий сказал:
Ну это же явно ненормально. Да и не надо иметь 25 этажей, чтобы прочувствовать пятой точкой все глюки и тормоза. Я как маны небесной жду, когда, наконец, разработчик это исправит, потому что каждый объект сжигаю по несколько стульев из-за этого...)
9 минут назад, Сергей Шкурупий сказал:
ого какие у вас проблемы! вы все сразу открываете? недавно делал склад на 50 000 м2 так там освещения на 2500 светильников открыто в одном плане нормально переварил
В 20.02.2020 в 14:34, AntSam сказал:
Ну так а магистрали и МОП как проектировать?)))) Мне еще повешали запитывать питание клапанов вентиляции, а их по 6 штук на этаж, и все от своих магистральных линий, пришлось открывать весь проект.
добавлено через 4 минут
В 20.02.2020 в 14:29, TrustMe сказал:
сложно сказать насколько это ненормально. НО тормозов я особо не ощущаю даже на таких объектах. Процессор i5- 7 поколения, 32ГБ оперативки, система и Нанокад стоят на ССД, видеокарта NVIDIA Quadro P400 на 3 монитора.
5 часов назад, Сергей Шкурупий сказал:
Крайне рад за вас, конечно, но для горизонтального проектирования - это даже не то что перебор... Я даже не знаю, как это назвать)
Ну и плюс ко всему посмотрите системные требования, которые заявляет разработчик - на них вообще без улыбки не взглянешь. Так что ничего сложного тут нет)
Не обязательно открывать все чертежи, чтобы прокладывать дальние связи.
Edited by TrustMe
  • 1 month later...
Всем привет!
Коллега выполнил в Нанокад отопление 11.0 чертеж с топологией здания, т.е. определил этажи , контуры помещений с высотой помещения. Как мне это здание перенести в нанокад электро 11.0 без потери свойств здания?
2 часа назад, forgeprojects сказал:
Всем привет!
Скопируйте файл (файлы) планов (dwg) в свой проект и подключите их командой "Подключить существующий план". Все...
3 минуты назад, Электрик сказал:
Спасибо!
  • 1 month later...
Здание  школы, новое строительство. Установка шкафа дымоудаления по техзаданию Заказчика предполагается в помещение охраны. Технически целесообразно поставить в помещение электрощитовой. С отделом автоматики АОВ спорим.
Согласно п.14.1 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» в помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.). Есть  дополнительные  разъяснения на размещение данного оборудования по нормативам.
Не нашёл подходящей темы.
25 минут назад, Avtomatic сказал:
Как это связано с nanoCAD.Электро?
53 минуты назад, Avtomatic сказал:
Поделитесь опытом, на других площадках тишина
это организационно-технологический вопрос, софта не касающийся
скорее всего нужен визуальный контроль сигнализации. а расположена она на дверце шкафа.
Ну-у, поехали:
1) Где будет располагаться контроллер?
2) Что говорит раздел АОВ? (желательно со ссылкой на норматив)
3) Что хотим получить в итоге? (а также что хочет раздел АОВ)
  • 2 years later...
Народ, отзовитесь:
Предлагают сделать реновацию, что это за "зверь" такой?
Есть ли смысл браться?
Кто сталкивался отпишитесь, ну и кому шабашка нужна тоже пишите.
