Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, можно ли существующий план перенести в 3D или это заново нужно вычерчивать. И вопрос в том, как это в 3D начертить, не вижу кнопок перезода из одной плоскости в другую...снова черчу как в 2D, хотя заведомо нажала кнопку начертить в 3D(( :huh:
В программе нет 3D.
а почему есть значок "начертить в 3D" ?
Если вы имеете в виду команду "Создать 3D-вид", то это не черчение и не проектирование в 3D.
Программа всего лишь создает 3D-вид на основании высот прокладки кабельных каналов и высот установки оборудования.
вроде бы получилось,только вот почему то розетки как то перпендикулярно стене стоят :blink:
Они (розетки) не формируются в 3D.
а этажи между собой в 3Д виде нельзя совместить?(
С помощью внешних ссылок.
Формируете 3D-виды этажей. Сохраняете их.
Затем в новый чертеж добавляете сохраненные 3D-виды как внешние ссылки. При добавлении следует учитывать высоту вставки внешней ссылки.
Авторизация
