Доброго времени суток!
До этого работал в NanoCAD 3.0. В файл были вставлены рисунки по абсолютным путям, но если файл рисунка находился в одной папке с файлом чертежа, то все открывалось и отображалось без проблем. После перехода на версию 3.5, вместо содержимого рисунка отображается пустой прямоугольник с диагоналями и адрес абсолютного пути, кто знает как это лечится может какой параметр есть, чтобы при не нахождении файла по абсолютному пути программа смотрела папку где лежит чертеж на наличие файлов там. В 3 версии ничего не настраивал все работало по умолчанию.
добрый день, в nanoCAD 3.5 попробовал эту процедуру - все корректно. создаю новый файл, из той же папки вставляю рисунок, сохраняю. перемещаю файл вместе с рисунком в другую папку - все корректно открывается. получается, что так и настроено, как вы хотите.
пути к рисункам можно поправить и перезагрузить из Вставка-Внешние ссылки.
Дело в том что файл был создан изначально в другой папке и на другом компьютере и ссылка сохранилась абсолютная, путь попробую подправить. Спасибо за подсказку. Единственное файлов много и править во всех займет время, пока работаю в 3.0 (в ней все подгружается автоматом) версии нет времени разбираться с 3.5.
Изменено пользователем sanndima
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день
1. При вставке jpeg вокруг него появляется рамка и при печати соответственно она отображается, ее можно как-то убрать?
2. Можно ли как-то "вмонтировать" рисунок в сам dwg файл, чтоб каждый раз при пересылке его не прикреплять?
Добрый день
Можно, системная переменная IMAGEFRAME отвечает за это дело. Задать значение 2 (подробнее см. Справку, Руководство пользователя).
Нет, в файл можно вставить только ссылку на рисунок.
Кстати, в версии 4.0 для более удобной работы с IMAGEFRAME добавлена команда Контур растра.
