nanoCAD 3.5
sluchaino
Получил письмо о выходе nanoCAD 3.5
качнул, поставил...
открыл файл сделанный в 3,0 в 3,5. первое что заметил.
1. не открылись вставленные изображения
далее лезу меню "Вставка" далее "ссылка на растр" и
2. вместо вставки изображения программка рисует линию :blink:
3. Жму на "сервис" "настройки оформления" а выходит окно "узловая выноска" :blink:
Вроде не первое арпеля..
что случилось ?
я уже про размер не чего не говорю . были дистрибутивы 50,60,77 мбайт а теберь сразу 273 ?
дальше нестал лезь.
уже стал сомневаться что версия 3,5 есть
с нетерпением жду ответа
Судя по "3. Жму на "сервис" "настройки оформления" а выходит окно "узловая выноска" у вас некорректно установлена программа... Остальное на моем компьютере и компьютерах тестеров не воспроизводится вообще.
Попробуйте переставить программу по следующему алгоритму:
1. Удаление штатными средствами "Установить\удалить программу";
2. Удаление папки “nanoCAD 3.5” с логами из папки C:\Program Files\Nanosoft
3. Удаление папки “nanoCAD 3.5” с настройками из папки %AppData%\Nanosoft:
  • в Win7 %AppData%\Nanosoft будет преобразована в C:\Users\denis\AppData\Roaming\Nanosoft
  • в WinXP и ниже %AppData%\Nanosoft будет преобразована в C:\Documents and Settings\denis\Application Data\Nanosoft
Дистрибутив 273 Мб включает Microsoft .NET framework
Там же на сайте выложен и дистрибутив 69 Мб (без Microsoft .NET framework).
По файлам 3.0 - в 3.5 открываются нормально.
спасибо за ответы. я разобрался почему так произошло.
после установки новой программы для удобства применил "профиль интерфейса" с предыдущей версии. и все команды съехали.
если же сбросить настройки по умолчанию <<без имени>> то все работает как надо.
отсюда вывод что профиля интерфейса сделанные в предыдущей версии не подходят для 3.5
ну думаю ето не так страшно, сделаем удобный профиль еще раз.
Верно, это из-за профиля. Пока профили можно переносить в пределах одной версии.
Перенос профилей с одной версии на другую - в планах по развитию nanoCAD.
В очередной раз убеждаюсь, что пользователи могу сделать такое, что никогда в голову не придет тестерам ))
Рад, что пока все разрулилось :-)
я тоже рад что сам догадался.
но все таки следуя логике, наверно многие после установки программы настраивают удобный для себя интерфейс, а тут есть возможность его сохранить. Само по себе напрашивается зачем настраивать заново когда можно воспользоваться уже настроенным профилем )
а нет.. ))
Спасибо за версию 3,5 !
жаль пожелание по ординатным размерам не учли.
Здравствуйте, уважаемые разработчики! А возможна ли вообще установка версии 3,5 на Win2000 SP4 (да, да, есть еще люди, на ней работающие :rolleyes: ) При установке новой версии требуется Microsoft .NET Framework 3.5 (а он только для Windows Server 2003 и XP) Как бы обойтись без него? При установке версии без .NET система все равно его затребовала. NanoCAD нужен для работы. Спасибо за внимание!
Edited by SIR65
Совсем без него не обойтись, увы... Попробуйте вот этот способ, мы в нашей тестовой лаборатории тоже его попробуем, но у нас сейчас нет тестовых машин с 2000-ым, поставим, о результатах напишу. Если у Вас раньше получится - отпишитесь тут, пожалуйста.
Ссылка на вариант с установкой сначала framework 2.0 и докладыванием необходимых библиотек ( к сожалению, только на английском ) http://rainstorms.me.uk/blog/2008/03/12/microsoft-net-framework-35-in-windows-2000/
1. В версии 3,5 что у меня появилась проблема с отображениями внешних ссылок на растровые изображения.
то есть при открытии файла nanoCAD как будто не находить пути к изображению, после того как я обновляю через меню "вставка" => "внешние ссылки" они появляются) но отображаются не всегда корректно (в черно-белых изображениях tiff вместо черного показывает белое и наоборот, приходиться пересохранять изображения, но всеравно они не отображаются сразу как было в версии 3.0
2. Пути при вставке ссылок на изображения
при вставке помниться в версии 2,5 был выбор то есть полный относительный или без пути. Теперь я такого выбора не вижу?
это изменения в версии или где то можно поправить в настройках.
PS: в руководстве по программе выбор есть.(страница 180) то есть у меня другое окно.
извиняюсь не внимательно посмотрел. на 180 для ссылок на DWG
но проблема всеравно стоит. то есть если пути менять нельзя то при переносе файла(каталога) получиться что откроется с потерянными ссылками.
Edited by sluchaino
По п.1 - если можно, приложите tiff-файл. Мне пока не удалось повторить изложенную проблему.
Кстати, вы обновляли пути к файлам изображения новой кнопкой "Открыть из" (диалог Внешние ссылки)?
добавил видео в формате uvf (плеер бесплатный и маленький от софтинки UVScreenCamera)
nano3_3.5.zip
приложил файл dwg с tiff врядли получиться из-за размера.
И так. открываю в 3,0 проблем нет с ссылками на изображения. открываю в 3.5 изображения не видны и не обновляются. Можно обновить вручную но когда файлов много ты бес мысленно переходить на 3.5
исправил таким образом... из того списка один файл пересохраняю еще раз с и уже после этого через меню "внешние ссылки " получается обновить, но приходиться это делать при каждом запуске nanoCAD3.5 - логично предположить что проблема в 3.5
Edited by sluchaino
доброе время суток. в процессе работы заметил еще одну траблу. (возможно обсуждалось но не нашел)
обрезка заблокированных линий.
к примеру. имеется рамка, появилась необходимость заблокировать и обрезка за контуром рамки.
и получается та что обрезка работает не так как когда слои не заблокированы.
прилагаю видео в формате uvf obrez1.zip
Добрый день,SevaM!
Добрый день! Совсем без него не обойтись, увы... Попробуйте вот этот способ, мы в нашей тестовой лаборатории тоже его попробуем, но у нас сейчас нет тестовых машин с 2000-ым, поставим, о результатах напишу. Если у Вас раньше получится - отпишитесь тут, пожалуйста. Ссылка на вариант с установкой сначала framework 2.0 и докладыванием необходимых библиотек ( к сожалению, только на английском ) http://rainstorms.me...n-windows-2000/
Докладываю! NanoCAD 3.5 на Win2000SP4 не пошел. Дело было так: установилось обновление КВ835732-х86, затем framework 2.0 SP1, потом автоматом подцепилось КВ971110 и КВ953300 и все... framework 2.0 SP2 уже не установился.
А NanoCAD 3.5 настаивает на framework 3.5. Надеюсь, у Вас что-нибудь получится или в последующих версиях удастся подружить NanoCAD... с Win2000. А пока довольствуемся версией 3.0. Спасибо за внимание. :(
Edited by SIR65
